 Московское время 01:30:39
 Владивостокское время 08:30:39
 а Обь1 под 30м вихрем потянет лыжника?
Автор: alum (---.cplire.ru)
Дата:   30-08-05 00:47
если он будет среднего веса 70-90 кг? кто ходил на этой лодке под такими моторами: насколько устойчива лодка? есть ли смысл париться и делать ДУ для 30ки вихря или плавать под 20й за румпель, позабыв про лыжы?
Алексей
 Re: а Обь1 под 30м вихрем потянет лыжника?
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   30-08-05 01:03
спокойно. С правильным винтом любой движок выше 20 сил вытянет
Дата:   30-08-05 16:59
90 Врядли вытянет, 75-80 однозначно. ДУ делать. Лодка как жена своему мужу хороша. Сидя в лодке или стоя вдвоём на борту, надо прыгнуть выше головы, чтобы перевернуть.
Автор: Александр/ber_sa (---.tmb.ru)
Дата:   30-08-05 17:28
Если таскать лыжника, то ДУ делать обязательно, т.к. при старте кормовая центровка будет затруднять выход лыжника. 90 киллограммового лыжника 30-сильный мотор поднимет, но только с "супер грузовым винтом", например шаг 220, диаметр 260 (для нептуна-25).
 а какой винт будет "супергр-м" для вихря 30?
Дата:   30-08-05 19:32
похоже других вариантов двигателя пока не предвидится:)
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   31-08-05 08:48
Нептун 23 вытаскивал 100 под румпелем. Юзай поиск за прошлый год.
 Re: а какой винт будет "супергр-м" для вихря 30?
Дата:   31-08-05 18:00
Не знаю. "Грузовее" винта с шагом 282 для вихря в продаже не видел. Есть еще винт изменяемого шага Енисей. Вообще от многого зависит: размер лыж, вес и опыт лыжника.
Дата:   31-08-05 18:02
Не иначе лыжник не впервый раз на лыжи вставал.
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата:   31-08-05 23:53
У нас на рынке я видел и 260 (купил) и 240.
 А как выглядят? Фото нельзя?
Дата:   01-09-05 16:08
:0
 Re: А как выглядят? Фото нельзя?
Дата:   01-09-05 16:39
Выглядит обычно :) лопуховато.
Фото можно, но когда до лодки дойду, а вообще в свое время Кира выкладывал большой опус по Вихревским винтам.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   01-09-05 17:23
В середине июля на "садоводе" видел винт интересный
для Вихря, лопасти сделаны "лошкавидными", со слов продавца
новый винт с шагом 260, цвет темнозеленый с вкраплениями.
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   01-09-05 20:52
Грузовой 240 (лопасти широкие и лопухи)
Стантдартный 282(красный)
Скоросной 300 (свинное ухо)
Вроде так было, во всяком случае у меня есть все три варианта.
