| Московское время 11:42:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:42:20 |
Автор: Гурьев Антон (212.14.176.---)
Дата: 29-08-05 22:14
приобрел катер с навесным мотором Volvo Penta
на крышке написано 600, три цилиндра на каждый по
карбюратору, электрозапуск, двухтактный
где найти описание, ттд?
в интернете ничего нет
Дата: 29-08-05 23:36
большое спасибо
более подробной информации нет?
например какая компрессия должна быть?
передаточное отношение редуктора?
нужна ли ему консервация на зимний период?
если у кого есть подобные агрегаты интересен
личный опыт эксплуатации, слабые места мотора
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 30-08-05 21:00
Ха, тут есть люди, и я в их числе, которые и не такое старьё держат! А консервация на зиму при использовании современных масел не нужна, в них нужные присадки содержаться. Это, конечно не значит, что нужно оставить мотор с водой в редукторе и поршневой на зимнее хранение в холодном гараже.
Автор: Гурьев Антон (---.planetsky.com)
Дата: 31-08-05 01:49
и все таки есть у кого подобный двиг??
понимаю что времени мало да и хз кто такой спрашивает
просто первый мой катер, хочется владеть вопросом хотя бы в общих чертах
Автор: Axel_ (---.113.252.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 31-08-05 10:01
и ИМХО- не мешайте мотору работать.
Обслуживать стоит так же , как и остальные подвесники. А передаточное число редуктора... А оно надо?
Дата: 31-08-05 16:52
Насчёт не мешать работать - 100% за! Передаточное число, если ОЧ-Ч-Ч-ЕНЬ надо, можно посчитать, вывернув свечи и на скорости проворачивая маховик. При этом считая, сколько целых оборотов маховика за целый оборот (обороты) винта. Например, 21 оборот маховика на 13 оборотов винта. Передаточное отношение 13:21 (0,619). Если уж до такой степени это надо.
