| Московское время 15:07:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:07:12 |
Автор: KATERnik (194.84.64.---)
Дата: 30-08-05 22:17
Если про паспорт,я правильно понял, то у него мореходность покруче всякой сигмы будет. А обитаемость такая же
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 30-08-05 22:31
А что имеется в виду под обитаемостью?У Виктора хард-топ,у меня каюта!
На короткой волне всё-же чуть подшлёпывает,но не сильно,желания сбросить
газ не возникает,в повороте управляемость нормальная,закладывал,корма не улетает!
Автор: Иван (S1)
Дата: 30-08-05 22:35
вал сказал:
Именно это и имеется в виду. Кстати, кокпит у Сигмы самоотливной?
Автор: Иван (S1)
Дата: 30-08-05 22:39
Неправильно понял.
Сигма чуть больше, обводы примерно такие же, следовательно, мореходнее.
По причине больших размерений каюта просторнее, отсюда и лучшая обитаемость.
Вот чем она может быть хуже "Пасспорта" - качеством пластика, да и то не факт.
А самое главное - лодка редкая, поэтому "Пасспорту" (и современному новострою) не конкурент,
даже вдали от Японского моря.
Дата: 30-08-05 22:42
Иван,какой забабахаешь ,такой и будет!Там -же у меня 53 стоял,был выброшен за ненадобностью,пока я этим незаморачивался,уже 2года строю,устал!:)
Мораль простая-нех.. брать с целью переделки,доделки и т.д.
Дата: 30-08-05 22:51
Не!Иван современному новострою может быть,но вот про Пасспорт незнаю,обводы похожи,но килеватость чуть меньше,хотя корыто-то финское,для моря было задумано.Видел слепленную джакузю с сигмы
в патриоте,200кобыл,более эргономичный дизайн рубки и корма путёвая с кринолином осталиьные параметры те-же вроде для ладоги лепили,толщина пластика днища в районе киля 50мм.
Сигма у вас редкость,у нас на базе их штук 6,а в Питере так вообще валом!
Дата: 30-08-05 22:54
Вань чёто не могу выложить орлан,фоты в вордовском файле,открыл через пайнт,фото гуано получается и при попытке выложить вообще из форума выкидывает!Мож я тебе перешлю,выложишь?
Дата: 30-08-05 23:06
Да есть там бак,родной железо,надо-бы подключить,да всё руки недоходят,и масло бак есть,МАО привёз,да таже история,времени нет надо быстрее кататься пока такая погода:)!
Автор: Иван (S1)
Дата: 30-08-05 23:12
вал сказал:
Да вот не получится у меня, Ворд и Иксел оба с некоторых пор глючат и закрываются после открытия любого файла.
Пока я эту проблему не решил.
Это чудо на заказ делали,посему вполне допускаю!После того как увидел как делают современный российский пластик,чёто совсем желание купить чёнить
новое пропало!
Автор: Борисыч (82.162.62.---)
Дата: 30-08-05 23:26
Мня тож немного пошлёпывает, но газ сбрасывать не требуется. По размерам Сигма чуть длинее, на 15-20 см, и уже на тех же 15-20 см. Пасспорта19 есть и с закрытой каютой и со стационарами, у меня иногда появляется желание сделать закрытую каюту, но , пока рука не подымается, уж очень много воздуха в каюте летом и просторно падать в неё и шмутки закидывать , нежели через узкую дверь, а так- лодки одногокласса.
Дата: 30-08-05 23:43
Давай Вить приезжай уже быстрее,пока не продал прокачу,а то возьму какого-нить дизеля,и пока до поляны дочупахаем в хлам будем!:)
Дата: 30-08-05 23:48
Не сцы я стойкий к этому делу , , если что, до поляны довезу..:-))
ЗЫ Да я и сам уже посматриваю на что-то дизельное и большое, как то странно захотелось душ на корме и гальюн подвесной, чтоб на переходе можно было крассворды поразгадывать:-))
Дата: 30-08-05 23:52
Я уж чуть не взял!Да надо было денег и сразу,вот я свой и выставил в продажу!
Дата: 31-08-05 00:00
С такой лодкой тебя жена из дому выгонит, зато будет куда идти :-))), вот я и опасаюсь брать плавучий дом, ведь потянет на свежий морской воздух- а оно вот , рядом стоит и полный комфорт:-)
Автор: Дмитрий из Митино (---.awax.ru)
Дата: 31-08-05 21:09
Валер, клевая у вас "поляна")). Мы пару раз вставали рядом, да вот не знал, кто там, да и не знакомы, а то подошел бы. У меня сынок, высаживаясь из лодки, всегда с радостью разглядывает вашу баньку.
Успехов!
Дмитрий
Дата: 31-08-05 21:16
Это не наша поляна!Это к РОМЗЕСУ!Если нравится отдыхать в обстановке
"магазин детский мир в предверии 1сентября" то вам туда:)А банька и на другом берегу неплохая,но в коряжнике в плане архитектуры-внеконкуренции!:)
Дата: 31-08-05 21:22
Ага, понятно) Мы теперь встаем напротив Свердлово, там лес сосновый, а базируемся в Плосках - оттуда идти ближе. А теперь вообще присмотрели островок аккурат напротив Плосок, так что увидите синий Нептун-3 - велкам на посиделки.
ЗЫ Кто спрашивал про стоянку в Плосках? Есть возможноссть постоять недорого. У нас вышло 4000 р на пол-сезона.
Автор: Oleg-Y (62.118.10.---)
Дата: 01-09-05 03:07
2 Дмитрий из Митино
А можно поподробнее про стоянку (спрашивал ранее не я, но мне тоже интересно) - насколько организована, как охраняется, как туда встают- надо вступать в кооператив или разово за плату или еще как?Дмитрий из Митино сказал:
Дата: 01-09-05 03:19
Небольшая марина, место на воде порядка 200 долларов, нужно договариваться с владельцами мест - местными мужиками. Охрана лодки на воде или на прицепе на стоянке 4000, слип+стоянка для авто 2000 р за сезон с мая по октябрь. Вот у меня получилось 4000 за слип, стоянку, охрану с июля по октябрь. Лодку держу на телеге на стоянке.Тел туда 8-905-603-3763. Порядок, чистота, малолюдно. Одно но, стоянка только в нафигацию, хотя лично меня устраивает.
