| Московское время 18:31:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:31:43 |
Автор: mgleb (---.jinr.ru)
Дата: 29-08-05 19:27
Здравствуйте коллеги!
Хочу сделать ходовые огни с использованием сверхярких светодиодов.
Может кто делал, скажите видно их вообще с воды и сколько ставить диодов на красный зеленый и белый огни?
Глеб.
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 29-08-05 19:36
mgleb сказал:
> светодиодов.
Не очень хорошая идея, мягко говоря. То, что я видел (по 5 светодиодов 10мм) выглядело просто ужасно. Мои 5-ти ваттки видно лучше.
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата: 29-08-05 19:37
Вообще фонарики светят офигительно, так что наверное следует ограничиться таким их числом, чтобы при последовательном включении набиралось 12 вольт. (штук 6). А какая у них марка? (красных, зеленых и белых).
Александр
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата: 29-08-05 20:26
Работает система очень прилично, даже по одному диоду с гасящим резистором / КРАСНЫЙ- ЗЕЛЕНЫЙ /. А вот белый круговой лучше на одной платформе ставить 4 штуки.
А вообще все это смотря для какого корпуса, ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ!!!
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 29-08-05 21:25
Идея неплохая, однако все упирается в цену и сроки. Чтобы не было стыдно и обидно за кривой дизайн посудины. Нормальный фонарь сдвоенный можно взять за 300-600 руб. Там всего одна лампа, удобный крепеж и понятный всем, включая ГИМС внешний вид... В нем опять же соблюдены нужные углы... А в светодиодах что? Угол обзора куда глядит? Расчитывать их нужно не на 12 вольт, а мин. на 16-18, если питалово от мотора будет, то и более.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 29-08-05 21:30
alex2642 сказал:
Диод - это не лампочка, там не надо наберать чтоб их последовательно включать, там главное, чтоб напряжение было больше 3,5В.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 29-08-05 22:38
А это какой то стандартный фонарь? Озаботился фонарями на свой П2М, так в магазинах не увидел готовых... Может неправильно искал? Как этот фонарь называется официально? А может ссылка на них есть?
Пётр.
Автор: Димон (Киев) (---.faust.net.ua)
Дата: 29-08-05 22:39
Себе в лодку сбацал ночную подсветку из 9 ти светодиодов - светит супер и при этом почти ничего не кушает. Ночью видать дааааалеко! Если нужны подробности, схема - милости просим. А вот то что энергопотребляемость очень низкая, как мне кажется одно из важных свойств при ночной рыбалке в лодке.
При необходимости могу выложить фото подстведки.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 29-08-05 23:18
Димон, давай колись на схему с фотами. Публика жаждет.
На самом деле вопрос актуальный и что называется - по теме!
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 29-08-05 23:20
Мне обещали подогнать:красный,зелёный и жёлтый(белого нет!)цоколь стандартный как у лампы,посему просто лампы выдерну,с.диоды втыкну.
Гляну как будет.Моща "световая"заявленная в эквиваленте 5ват лампы,\
круговые.
Автор: himik (---.comch.ru)
Дата: 30-08-05 00:15
У нас продают в автомагазинах замены для подфарников на светодиодах от 2 до 20 ватт , цоколь автомобильный соотвественно, цена лампы с 7 или 9 диодами около 130 руб.
А ещё продают китайские налобные фонари аналог пецеля - на 5 диодах от 50 руб - и даже работают.
А цепь монтируется довольно просто- надо вешать такой резистор последовательно диоду чтобы ток не превышал 20 ма. Зто способствует долгой жизни диода . а вообще при 12- 20 ма яркость меняется не очень стльно - на тех диодах которые я использовал.
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата: 30-08-05 00:18
Не пойму я, о каких схемах вы толкуете? У меня в огнях вместо автомобильной лампочки накаливания стоят светодиодные лампочки автомобильные же мощностью (световой) по 5 вт. Никаких схем, токма полярность правильно поставить.
Дата: 30-08-05 00:30
Вся эта хрень с.диодная,для ходовых неактуальна!Актуально токмо для стояночных,да освещения каюты,трюма и т.д.,в таком режиме вопрос энергосбережения весьма актуализируется!Во как загнул!:)
Дата: 30-08-05 00:33
вал
ты прав, пока... Если бы руки дошли, а они дойдут у кого то, то сегментированный (из нескольких св. диодов) прибор был бы идеален! Вспомним светофор нового поколения...
Дата: 30-08-05 00:59
У тебя схема в цоколь вмонтирована.У светоидиота маленький угол рассеивания,если не ошибаюсь,есть специальные,с маленькой линзой,около 120градусов.
Дата: 30-08-05 01:02
Посмотри в инет магазинах,баджер или 1000 размеров,или у моремана,там немеряно.
Дата: 30-08-05 01:17
Так мужыки! Стоп стоп!
Вы в дебри заехали. Чтобы остановить споры по этомуповоду, в связи с тем что создавая подсветку в лодку консультировался с ведушими специалистами сего дела, поясняю: светодиоды разделяються по силе света и углу рассеивания, в связи с этим имеют различную мощность, потребление и цену.
От 0,15 $ и выше.
Автор: Михаил Сергеевич (---.renet.ru)
Дата: 30-08-05 18:09
Я думаю,что идея нормальная,но исходя что недорогие диоды имеют малый угол, нужно чтобы все светодиоды лежали в одной горизонтальной плоскости выводами друг к другу и их было штук 10-12.Тогда,наверно,система должна работать.И ещё,токовое ограничение должно быть на каждом светодиоде,чтобы при выходе из строя одного элемента не страдали другие.
Дата: 30-08-05 18:26
Все дело в том, что дешевые то не подходят, а те которые нормально светят стоят от 15-25 руб за 1 шт. Но надежность диодов выше, хотя суммарный ток кардинально не меньше чем у лампочки выйдет... 20 мА х 10 (хотя бы) шт.=200 мА, тоже что и простая лампочка в сдвоенном фонаре. Все это вопрос скорее эстетики и личных предпочтений, а не практики... Игрушки, как и многое другое...
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 30-08-05 20:36
Ошибочка...диоды соеденяются последовательно - ток в цепи - те же 20 мА.
Если есть желание собрать их паралельно, то и источник питания на 3,5 вольта - но так делать не практично(и никто не делает).Есть подробные разработки на сайтах "мокикистов" - как вариант экономии емкости АКБ - штука хорошая.Но...сегодня видел в магазине кучу всяких катерных"светилок" - ценник , по моему мнению - демократичный настолько, что я бы не стал "заморачиваться" с самоделками...
Автор: Иван (S1)
Дата: 30-08-05 20:39
Юрий Лукич сказал:
В каком магазине, и есть ли среди них светодиодные?
Дата: 30-08-05 21:10
Юрий Лукич сказал:
>Если есть желание собрать их паралельно, то и источник питания на 3,5 вольта >- но так делать не практично(и никто не делает).
Т.е. один диод сгорает и все гаснут...
Я говорил,что нужно на каждый светодиод ставить свой токоограничительный резистор,тогда это будет,может не очень дёшево,но,достаточно, надёжная схема.
Автор: SkrAlex (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 30-08-05 21:20
Эта тема обсосана в КК во всех подробностях.
Я там давал и типы с характеристиками и цены в магазине. Да и другие ребята много написали и показали на эту тему. Светодиоды выпускаются на различные напряжения, в часности на 12 в тоже, он и используются в автомобилях.
Автор: DVM (---.saratov.mts.ru)
Дата: 30-08-05 21:58
8 лет использую 12 мм светодиоды в габаритных огнях своей Казанки 2, так как в то время найти красные и зеленые колпачки да еще и за сезон не линяющие да матово-белого было не возможно. Яркость достаточная и не слепит как от Прогрессовских. А вот клотик - обычная 1 свечовая лампочка с широким бортиком чтоб не слепила... Да, "схема" обязательна при питании от моторов без аккумуляторного буфера даже 3-х 1 свечовых ламп. На полных оборотах выгорают мгновенно.
Автор: volgograd-skripach (---.mt-v.ru)
Дата: 30-08-05 23:34
Мой родной брат уже год эксперементирует со светодиодами ,любые фонари сам изобретает.У меня самого стояночная люстра на 24 светодиода.потребление 130-150 м.а.Схема состоит из гасящих напряжение сопротивлений т.дом. код города 8442 т.952204,моб.+79044032685, успехов ,он поможет ,это экономично!
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата: 31-08-05 02:36
Использую светодиодные кабариты второй год. Захотел их поставить после того, как приобрел домой аккустику 5.1 домой, а светодиод говорящий о ее включение в сеть настолько слепит в темноте на расстоянии нескольких метров, что приходится его закрывать.
Диодные сборки с цоколем под автомобильные лампочки - это чушь. Все диоды такие же, угол максимум 60 градусов. Лучше брать с углом 40-60 градусов обычные диоды и ставить минимум 6 штук на каждую сторону. Я по 6 и поставил. Наклонены так, что как заканчивается область действия одного, начинается область действия другого. Напрямую наблюдатель видит только 1 диод "в лоб", этого хватает.
Описываю один габарит. Чтобы эксплуатировать и от аккумулятора, и от мотора с любыми выбросами напряжений в пределах 30 В ставьте 3 резистора (на 2 нитки по 3 диода плюс общий). Между общим и ниточными резисторами ставьте стабилитрон, а заодно и емкость, чтоб не моргали в такт генератору (если аккумулятора не будет). Общий ток потребления обоих габаритов - 80 мА. Если интересны схема и фотки, выложу, как смогу. Да, емкость при необходимости можно так на печатку поставить, что она закроет диоды сзади - обеспечит угол не более 120 градусов. При правильном расчете схемы никаких перегораний не будет вообще, диоды стоят 10-15 рублей, были самые яркие на витрине. Я еще перестраховался от неправильного надева аккумулятора - поставил диод в начало. Кстати не забывайте, что напряжение работы диодов красных и зеленых может быть разным (где-то 2 и 3 вольта). Печатку можно залить клеем, но мне лень было, диоды могут обливаться дождем, им ничего не будет. Остальные компоненты кроме диодов стоят копейки.
Автор: Сторонний наблюдатель (---.sat.poltava.ua)
Дата: 31-08-05 16:28
Мысль и идея правильная.
При правильном режиме работы у светодиодов большой КПД в 4 раза больше чем у накала!!!! А про надежность можно и не разговаривать по вибрации, перегрузкам по току лампочкам стыдно на "беговую дорожку становиться".
Все светодиоды включаются очень просто. Нужно только запомнить что они токовые приборы. Тоесть при изменении тока, протекающего через них падениее напряжения на них остается относительно неизменным. На красных и зеленых светодиодах 1,2-1,8 В на белых и синих 3,6 В. Но расчет надо вести от тока. Тоесть для 12 вольт можно последовательно соединить 3 белых сверхярких или 6-9 красных, зеленых. При этом в цепочку необходимо обязательно установить ограничительный резистор, который будет ограничивать ток через светодиоды. Рабочий ток у всех светодиодов 15...20...25 мА. Эта цепочка и будет аналог лампочки накаливания на 12 В. Паралельно можно подключать хоть миллион. Вставить эту цепочку в любой цоколь вот и "Светодидды на 12в, 6В" При подключении обязательное соблюдение полярности!!!
Теперь о расчете резистора. Зная сколько светодиодов в цепочке и зная что падение напряжения на каждом светодиоде вычисляем какое падение напряжения должно быть на ограничительном резисторе. Затем напряжение на резисторе по закону Ома делим на ток 0,020 А и получаем номинал в Омах.
Для свержярких светодиодов: 3 шт. х 3,4 В = 10,2 В на светодиодах. 12В -10,2 В = 1,8 В на резисторе. Резистором задаем ток: 1,8В /0,02А=90 Ом. Берем резистор 91 Ом или 100 Ом или 110 Ом соединяем и полное счастье!!!
Соберите одну, две цепочки на колене возьмите с собою в ночь "волна" все покажет.
Светодилды компактные, ножки аккуратно гнутся в любую сторону, для дизайна бескрайние просторы. Можно засунуть в любую стандартную лампу или засветить надпись..........
Борьба с бросками напряжения естественно отдельная задача.
"BLINOV" "В здоровом теле длинные ноги."
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 31-08-05 18:36
Светодиоды никогда не перегорают, они пробиваются, поэтому остальные не погаснут а будут светить несколько ярче.
Дата: 31-08-05 19:37
Светодиоды как и любой п/п могут и ОТгореть. И тогда будет то что предсказывалось...
Дата: 31-08-05 23:08
При правильном расчете они и не отгорят, и не пробьются, будут вечными, как экран видика.
Фотку дам, как схожу на лодку. Сегодня планирую туда поход, так что сегодня возможно около 23 часов MSK наличие фотки.
Дата: 31-08-05 23:40
Как мне кажется, ходовые огни - не актуально, т. к во время движения работает генератор и не существенно стоят у тебя обычные лампочки или светодиоды. А вот в стояночном варианте - ДА!
Поэтому считаю, что есть смысл заморачиваться только с подсветкой в лодке, ну и еще клотик можно...
На клотик лампочки типа автомобильных,светодиодных - продаются, а подсветку можно и сварганить.
Фото и схему собранной мной подсветки вывешу в понедельник.
Автор: vlad_ishim (---.200.208.234.dial.online.kz)
Дата: 01-09-05 00:27
Пару навигаций пользуюсь в качестве огней цветными диодами диаметром 20мм. Представляют из себя сферу с 12 ножками - 6 групп по 2В Итого как раз 12. По-моему внутри матовой пласмассы они как раз радиально направлены тк угол излучения ок 120град равномерный неслепящий но яркий. Продаются во всех радиомагазинах, стоят 80руб.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 08-09-05 19:33
Как на лодке с фотиком буду, так сфоткаю их, все.только на починку мотора попадаю, и без фотика...
Дата: 12-09-05 06:28
Лодка с обоими огнями спереди, тоже днем при солнце. К сожалению не имел возможности сфоткать их в сумерках и со штатива.
Автор: Юрий Юрич (---.pcs-net.net)
Дата: 12-09-05 17:46
А не проще повесить "тюнинговые" автомобильные дополнительные габаритки? Они такие каплевидные, прозрачные и достаточно яркие. Правда в основном они с синими светодиодаим, но попадаются и красные и зеленые.
Дата: 12-09-05 17:52
Я не видел тюнинговых габариток. Из того, что видел в магазинах пробовал ставить поворотники на крыло, но тогда проблема с невыцветающей покраской.
Дата: 13-09-05 07:08
Я вот в продаже только синие видел, хотя на машинах и красные и зеленые попадались и на коробочках от синих, возможные цвета указаны. Сами то они прозрачные, с серебристым основанием. Цвет дают сами диоды.
А уж вместо поворотников, лучше ставить "каплевидные" огни которые типа на кабину грузовиков. ( В грузовых запчастях на Ленинградке брал) Может просто в них яркие белые диоды поставить. А то лампочки 10 ватные, которые туда ставятся больно много тока жрут.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата: 13-09-05 08:54
А теперь представь, что напряжение выросло до 14-15вольт, за ним вырос и ток почти в 2-3 раза...
Нужон стабилизатор напряжения на КРЕН, а лучше КРЕН во включении как стабилизатор тока...
