 Московское время 05:54:48
 Владивостокское время 12:54:48
 внешние отличия вихря 20 от 25
Автор: alum (---.cplire.ru)
Дата:   29-08-05 22:08
как отличить по внешним признакам - не залезая в голову- вихри 20й от 25го? если трубка от помпы к голове не запаяна в дейдвуд, точно ли это 25й?
Алексей
 Re: внешние отличия вихря 20 от 25
Автор: WhiteBoroda (---.ua)
Дата:   29-08-05 22:10
У двадцатки, насколько я помню, были раздельные цилиндры.. Не в общем блоке
 Чугуний форевер!
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   29-08-05 22:16
Если цилиндры из чугуния, причём целиком - это В-20, к бабушке не ходи. А всё, что ниже - поменять можно, трубка помпы на скорость не влияет.
 а если нет, то силумин?
Дата:   30-08-05 00:02
с чем сравнивать? из чего еще их могут делать?
в общем, мерять диаметр цилиндров все же придется похоже..
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   30-08-05 00:11
У 20 цилиндры раздельные, а у 25 и 30-ки литой на 2 цилиндра. И высоковольтные катухи у 20 от мотоцикла, массивные такие.
 спасибо!
Дата:   30-08-05 00:40
1
 в смысле ВСЕМ спасибо за ответы:)
Дата:   30-08-05 00:41
1
 Re: а если нет, то силумин?
Автор: Иван (S1)
Дата:   30-08-05 09:58
Как раз диаметром цилиндров они и НЕ отличаются.
 Подробнее несколько...
Дата:   30-08-05 14:47
Извини за лаконичность! У Вихря 20 цилиндры раздельные, отлиты ЦЕЛИКОМ из чугуна, головка из алюминиевого сплава, похожа на "8", снаружи такая гладкая и выпуклая. Продувка дефлекторная, диаметр цилиндра 67(номинальный), поршни похожи на ветерковские и московские, с дефлектором сверху.Кольца у 20 уже, чем на 25. Всё остальное в принципе на внешний взгляд не оличается от 25 и 30, ноги, зажигания с маховиками, подвески и редуктора взаимозаменяемы целиком узлами. На родном 20 зажигании нет катушек освешения, там всего две, по форме сегмент напоминают, более поздние зажигания идут с 4 катушками, две на искру, две на свет.
 ага.. похоже мне достались 2 20ки..
Дата:   30-08-05 19:37
одна совсем древняя, другая поновее: вот эти катушки, разные ноги и вызвали сомнения что может хоть один помощнее:))
спасибо за подробный ответ
 Re: ага.. похоже мне достались 2 20ки..
Дата:   30-08-05 20:55
Да не за что. Мне такой девайс однокласник предлагал, за блок сигарет, когда дом с участком на квартиру поменял. Я благоразумно воздержался от приобретения, якоря вроде у меня и так есть.
