 Московское время 23:27:15
 Владивостокское время 06:27:15
 Боевое крещение моего корыта в Лахтинском Разливе
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата:   29-08-05 22:08
Вчерась совершил первую достаточно длинную поездку на своем корыте по Лахте. Целью было разведать речки типа Юнтоловки и опробовать мотор БФ2 Хонду на полной скорости уже в конце обкатки.
В общем при пуске мотор бессовестно чадил, через пару минут прогрелся и я поехал. При весе лодки 37 кг, размерах 2,5 * 1,35, моем весе 95 кг при штиле по ГПСу разогнался до 12-14 км/ч, про глиссирование речь не шла. Попытки найти "выгодное место" в лодке с целью увеличения скорости ни к чему не привели. В общей сложности ездил примерно 3,5-4 часа, скорость была примерно 1/3 ручки газа. Данная скорость оказалась оправдана с точки зрения утомляемости. При повороте более чем наполовину газа тарахтенье мотора было уже достаточно громкое.
При повышении волны до 20 см половина газа давала откровенное заливание лодки через нос, приходилось садиться чуть ли не на корму чтоб задрался нос либо идти на полном газу.
Управляемость картопа откровенно плохая. Постоянно приходится шевелить румпелем, ибо лодка норовит без видимой причины сваливаться вправо-влево.
На веслах тоже не ахти, если на Пелле более-менее легко грести, то картоп Шарк рыскает сильно и весла на нем только чтоб "подгрести" если мотор сломался.
Окружающая природа никакого впечатления не вызвала, ибо никакая.
Расход бензина оказался весьма мал. за эти 3,5- 4 часа не изъездил и бака в 1 литр, в бачке было грамм 800, притом еще и осталось, расход оказался на трети-половине газа менее 200 граммов в час!
ЗЫ Мотор постоянно вонял "сгоревшим сцеплением". Решил что дело в бензине и забил на все.
Запутался в чем-то и оторвал винт. И тут я понял все преимущества пластмассового винта. Он всплыл!!! Поставил на место, заменил штифты и поехал дальше.
 Re: Боевое крещение моего корыта в Лахтинском Разливе
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   29-08-05 22:13
вчера штиль был?
мы в это время "кровь мешками проливали", шли из залива в порт "Приморск", по ветру 10-15метров... все лодки уделаны адреналином =)
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   29-08-05 22:23
Сан-Саныч сказал:
О как! Он что, из полистирола или полиэтилена? Можно подпись, как у Киры сварганить, типа капитан, винт всплыл, или на ящик пива спор устроить, с тем, кто не в курсе. Такой вот коварный план..
Вчера не то что штиль но ветер слабенький....
В Юнтоловке вообще гладь и тишь полная..Только парочки на берегах трахаются.... Был несколько удивлен таким количеством озабоченных в 9 вечера да при таком количестве комарья...
Дата:   29-08-05 22:25
Винт пластмассовый, из чего не знаю...Сначала я им просто порезался когда мотор купил, безопасной бритвой поскреб края чтоб затупить, и только вчера понял свою ошибку, ибо острый винт видимо рубил водоросли, а этот наматывал на себя...
Насчет материала винта...Какой то пластик, но не полиэтилен точно
Автор: Иван (S1)
Дата:   29-08-05 22:27
Сан-Саныч сказал:
Саныч, купи, наконец, фотоаппарат, твои отчеты без графического материала явно страдают ;-)
 Фотоаппарат утопили......
Дата:   29-08-05 22:32
В субботу в Ялте во время отпуска при покатушках на гидроцикле Ямаха....Так что оставалось фотать на пленку...а это долгий процесс.
Налетели на волну и расстегнулась клипса. Кэнон 3,2 мегапикселя накрылся женским половым органом улетев в воду :(((((
Дата:   29-08-05 22:35
Иван Георгич, статью за распространение порнографии не отменили ещё!
 Re: Фотоаппарат утопили......
Дата:   29-08-05 22:38
безветрие, говоришь... странно, в Приморске дуло так, что все вещи приходилось камешком прижимать, чтобы не улетели. и песок летел...
в выходные утопили суперские кроссовки саломон (жены), пакет с едой, и еще по мелочи что было плохо закреплено =) . Даже заламинированный судовой билет и права на лодку - насквозь промокли, выглядят как будто стажу у меняя 50 лет и каждый день предъявляю =)
 Ветер был
Дата:   29-08-05 23:19
На Финском заливе волны были и притом я оценил как "фатальные для моего корыта", а вот в Разливе небольшие, но и их хватало чтоб забрызгивать. В речках волн не было вообще.
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   29-08-05 23:30
На чем шли, и какая волна была?
Дата:   29-08-05 23:35
шли в 2 квиксильвера
430HD под M25 и 340S под М15
волна была 100% попутная ровная(без клетки), от гребня до дна 1-1.5 метра, иногда до 2х. это на пути обратно. на пути туда волна в левую скулу около 2х, ветер в морду, ливень, и жесткая мелкая волна в прадую скулу - в морду поливала только так.
