 Московское время 19:25:26
 Владивостокское время 02:25:26
 Генератор + 2 аккумулятора
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   29-08-05 08:53
Субж, вроде обычная ситуация - один аккумулятор для
запуска, второй для освещения и пр.
1. Хотелось бы поиметь
схему включения через диод (диоды), чтобы на освещение
расходовался один, а на ходу подзаряжались оба...
2. На какую мощность диод(ы)?
3. Можно ли подключать к подзаряжаемому
аккумулятору нав. оборудование? До сих пор питал от
осветительного, ибо страшно :-)
4. Нормально ли для подзарядного генератора,
что два аккумулятора подзаряжаться будут? Перегруз
не возникнет?
 Re: Генератор + 2 аккумулятора
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   29-08-05 17:16
К какому мотору?
Автор: WhiteBoroda (---.ua)
Дата:   30-08-05 03:49
А какая разница? генератор больше 3-4 ампер не даст, соответственно и диоды нужны на этот ток.
Дата:   30-08-05 09:03
Yanmar D27
Дата:   30-08-05 13:48
О как. А причендалы для зарядки какие в нем?
Дата:   31-08-05 08:06
Да обычный комплехт - генератор и все :-)
Дата:   31-08-05 14:41
Если просто генератор без диодного моста, то вот вариант. Надеюсь что генератор однофазный. С другой стороны дизель в ручную не заведеш, поэтому заряд АКБ должен быть предусмотрен.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   31-08-05 14:50
проще поставить два двухполюсных автомата на каждый аккумулятор. я когда подхожу и начинаю рыбачить ночью то основой стартерный остключаю все остальные остаются включенымыи. У меня их ного бывает на борту. и нехрен с диодами мутить.
Дата:   31-08-05 15:09
С автоматами то проще мутить, нет разговоров :).
Дата:   31-08-05 15:11
Поподробнее нужна инормация чтоб дров не наломать.
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   31-08-05 17:50
Есть специальный переключатель для данной , 2-х акб схемы.
Включает 1-й , 2-й, оба и off . 4 позиции, крутилка , силовая.
Чего мудрить
