 Московское время 01:25:08
 Владивостокское время 08:25:08
 Перегрев двигателя
Автор: Кас (---.octopusnet.ru)
Дата:   28-08-05 18:30
Подскажите в чем может быть проблема. Через пять минут после пуска Я90 срабатывает датчик перегрева (дистанция начинает пищать). При этом обороты холостого хода в районе 1200, а выход воды тоненькая и слабая струйка. Может засорилось охлаждение?
 Re: Перегрев двигателя
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   28-08-05 18:41
Может и засорилось...А до этого струйка какая была? Мотор как работает? Устойчиво? звук изменился? Отсечка максимальных есть?
Паниковать не спеши у меня на я-40 два выходных машинка пищала как резаная,причин предлогали кучу,но мотор работал как и раньше-абсолютно нормально.....Потом писк прошел сам собой...
Дата:   28-08-05 22:54
Если мотор не новый - проверить и выкинуть для начала термостат.
