| Московское время 17:16:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:09 |
Автор: Сергей N-sk (---.tc1.snt.ru)
Дата: 27-08-05 00:40
Пользую комплект К2м и Ям-70. Два человека в лодке, 40 бензо и акум
скорость 46 к/м по ЖПС, игра тримом + 3 к/м Винт 17, компресия 7,5. Вчём проблема? У соседа К5м1 и ям-40 3 человека 48 к/м.
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата: 27-08-05 00:57
Не написали такие важные параметры, как обороты на максимуме по тахометру, чистота днища лодки. Грубо прикинул - при оборотах 5500 в минуту скорость на винте должна быть что-то около 70 км/ч в Вашем случае, тогда 55-60 км/ч должна быть скорость при легкой загрузке. Могу ошибаться, точно не знаю передаточного отношения редуктора.
Компрессия 7.5 - это не та ли ямаха, которую для вьетнамской войны разрабатывали, для 76 бензина? :)
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 27-08-05 05:51
Может это у тебя двигатель такой хитрый?
Встречал на воде Бастер М под такой Ямахой70, хозяин говорит: масималка 56 км\ч, у меня на такой же лодке под 50-кой - 60 км\ч????
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 29-08-05 18:29
плюс шмотьё, инструмент, якоря, снасти, литров 50 бензина, аккум 75а- 56кмч... 17й винт, обороты 5500-5600
надо пробовать 19й и ещё, что то у тебя либо с мотором, либо с его установкой...
