 Московское время 18:04:21
 Владивостокское время 01:04:21
 Какой якорь купить для П2?
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   25-08-05 23:56
Итак имеем Прогресс2М. Место обитания пруды, водохранилища, Селигер. Течений нет, волна до 0,5м, ветер как везде :-) На ночь (при ночёвке на природе) наполовину вытаскиваю на берег. Якорь (точнее два) нужны для рыбалки. Купил одну складную кошку 4кг тайваньскую. Продавцы стали говорить что поскольку водоизмещение у П2 до 700-800кг то и якорь надо брать на 7-8кг. Я на него посмотрел - что то он мне большим показался... Что скажет опытный народ?
Пётр.
 Re: Какой якорь купить для П2?
Дата:   26-08-05 00:12
Два якоря по 4кг, можно, как на этой картинке:
Дата:   26-08-05 00:23
Такого не продавалось... А кошка сильно хуже?
И ещё вопрос. Там на кошке два уха под верёвку. Продавец рекомендовал привязывать к нижнему, а к верхнему слегка изолентой. Вместо изоленты назывались варианты типа тонкой медной проволки, пластиковых хомутов. Типа если зацеп за корягу то можно дёрнуть в другую сторону, изолента порвётся и якорь будет спасён. Коряг то на Селигере много... Или есть более правильные способы? Вопрос какой то спецнадёжности не стоит, самое неприятное на рыбалке там это волна от прогулочного туплохода.
Пётр.
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   26-08-05 00:45
Трак от трактора. Вес 8 кг. Держит везде....
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   26-08-05 01:07
если на водоемах присутствуют коряги, то все стандартные якори не подходят. Я один раз вырывал мотором, было ощущение, что оторвет транец нах.
Теперь ищу что-то наподобие фланца
Автор: V(W)asiliy (---.alliancegroup.ru)
Дата:   26-08-05 01:39
я взял кошку 8кг, держит нормально.
Только с фалом лоханулся, надо было потолще брать, а то 10мм трудно руками вытаскивать.
 Для П4, на Селигер как раз (-)
Дата:   26-08-05 01:42
Автор: Толстый (---.misp.ru)
Дата:   26-08-05 01:44
Санек,
если все так жестко с корягами, то буйреп и томбуй. Но проще кошку с лапами из тонкой арматуры - разогнуть легко.
Автор: VANO (62.205.186.---)
Дата:   26-08-05 07:20
Самый лучший якорь - гиря 16 кг. Присасывается - вдвоём отрываем.
Или продукция Председателя Мао.
Дата:   26-08-05 07:23
Вот здесь эту продукцию видно.
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   26-08-05 07:27
Вано!
Ачто у тебя в галерее то закомуфлированный мотор, а то брендовый?
Дата:   26-08-05 07:45
Salmon
Да с 30-кой немного тошнит, а с 40-кой повеселее будет.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   26-08-05 08:33
Толя, привет, выйди на мыло.
 Трак один не держит(+)
Автор: Kalyazin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-08-05 08:40
Я на свою по 2 трака на нос и корму.А Петру прально сказали-7-8,а лучше заказать у Мао.Я на эти буду испытывать,а то нервотрепка уже надоела.
Встану на фарватерную бровку на целый день и ну его на икс все...
 Гиря -ОК(+)
Дата:   26-08-05 08:43
только лодкой враскачку сорвешь,ну а продукция Мао вообще в рекламе не нуждается.
 Вихрь!!!(-)
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   26-08-05 08:59
 Сильно!!!(-)
Дата:   26-08-05 09:17
1
Дата:   26-08-05 09:19
Вот тут глянь... Ссылка.
 Re: Сильно!!!(-)
Автор: Сергей Сергеевич (---.catv.ext.ru)
Дата:   26-08-05 09:28
46 кг хрен поднять потом
 реально
Дата:   26-08-05 09:36
тракт от трактора самое оно я юзаю два таких,прогресс блин такая махина-ветероки ты в ста метрах от места , если на веслах.короче тут реально надо что-нибудь реально тыжелое, парусность ужасная просто
 аа.. Селигер, история
Дата:   26-08-05 09:41
я видел как туристы на надувняке в ветер привязывались к бакену, вот смеха то было
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   26-08-05 16:30
Зайди вот сюда - Ссылка.
Дата:   26-08-05 17:51
Кошка тоже годится и тоже примерно 4кг. Мне нравится вариант с разгибающимися лапами.
Якорь, что на картинке, в отличие от кошки занимает мало места. Если он лежит на пайоле, на него можно спокойно наступать. В нижней части у его есть отверстие для буйрепа. Если уж очень достают коряги, нужно применять томбуй на буйрепе.
 Говорю вам -траки только несколько на один конец(+)
Дата:   26-08-05 18:11
у меня метлу не держит по-одному.Стою 12-16 метров.
Автор: Рамиль, Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   27-08-05 04:29
С 1977 года, сначала на П2 а, теперь на П4 использую такие якоря. Не подводят.
