| Московское время 03:08:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:08:12 |
Автор: WhiteBoroda (---.ua)
Дата: 25-08-05 19:42
Собсна, сабж...
Поглядел на Хонду
BS30SRTD
Хорошенькая... Но 5.5К зелени как-то дороговато за 30 коняк.
Понравилась Сузука 30-ти лошадная, модель, правда, не запомнил. 3250уе
И стоит ли брать новый? Или достаточно будет поискать б/у в хорошем состоянии?
Сразу скажу, что сервиса по импорту (да и по нашим) нет. Поэтому буду всё своими руками мастерить.
Меня всегда интерисовал вопрос, как ставят импортный при его массе килограмм в сто на лодки? Вихря взял в руки, закинул на лодку.. Но в нем-то 45-50 кг... :)
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 25-08-05 19:54
А вот так и ставят.
Вдвоем-втроем навешивают, привинчивают болтами и больше не снимают.
А если все-же нужно всякий раз вешать-снимать, то есть смысл выбирать именно двухтактник полегче.
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 25-08-05 20:46
У меня Tohatsu-30 EPS (c дистанцией) 2 цилиндра. Можно новый найти за 3к$ +/- 100... Около 53 кг весит примерно.
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 25-08-05 20:50
За 5.5. килов можно зимой новый полтийник 4-т прикупить.
ЗЫ: есть сервис, сам не давно убедился.
Дата: 25-08-05 20:56
Дык.. Много 50лошадей на мой П2.. ПридеЦЦа лодку менять :)
В интернет-магазине нашел эту же Хонду за 5990 уе :)
2 Dimmon
ЗЫ: Ты в БК не играешь?
