| Московское время 19:13:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:13:34 |
Автор: Сергей Череповец (213.24.193.---)
Дата: 25-08-05 15:43
Выбирал по параметрам:
1. Возможность подъема на лодочной. (Больше 5-ти метров тяжело развернуть на поворотной лебедке).
2. Под существующий мотор. (Суз 50 4т).
3. Чутка покрепче и мореходнее, чем Казань 5М3.
Куплена в Питере в начале августа. Цена $4500. Привез (600 км) на прицепе.
Дата: 25-08-05 15:44
Скорость:
1. 1 чел – 58 км/час.
2. 2 чел – 56 км/час.
3. 3-4 чел + 150 кг – 52 км/час.
4. при оборотах 5600 – 48-50 км/час.
Устойчивость на поворотах!!!!!!!!
Дата: 25-08-05 15:45
Недостатки:
1. низковато стекло, ветер в голову.
2. небрежно сделана проводка, переделал.
3. нет бардачка, некуда положить ни телефон, ни ЖПС, ни сигареты. Планирую врезать бардачки от какой-нибудь авто вперед и по бортам.
4. маленькое кресло водителя.
Автор: Старлей Череповец (194.186.151.---)
Дата: 25-08-05 16:03
рад за тебя...
в субботу под Ольхов едем?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 25-08-05 16:28
Присоединяюсь к просьбе.
Очень интересует фото кокпита, особенно возможность организации спального места (гусары, молчать!)
Транец низкий, или?
Как в рыбалке? Двум спиннингистам места хватает?
Носового рундука нет. Где держать барахло - якоря, канистры, аккумулятор
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 25-08-05 16:46
Странно, при 17 гр. на транце, у нее что, киль свинцом залит ? А общий вес какой ?
Дата: 25-08-05 16:54
Транец 580. Много места под задним диваном: аккумулятор, 2 канистры 20 л, палатка, спальник, матрац, газовый баллон, плитка, запасной винт (в коробке), 2 жилета и прочее. Большой отсек под передним боковым сиденьем. В нос под ноги входят 3-4 рюкзака. Ловим втроем на спиннинги (включая 10 летнего сына), не путаемся.
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата: 25-08-05 17:23
мой тел. 54-11-82. на море пересечемся - сравним в реале ходовые качества на волне и при различной закгрузке. у меня к5м4 + м40 4т.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 25-08-05 20:20
судя по фоткам, это и есть народная лодка. Явно Казанка курит в сторонке. Вижу один недостаток - стекло явно имеет не практический, а эстетический смысл.
Интересуют фотографии кокпита, желательно со всеми рундуками и т.п.
Можно ли вдвоем стоять, не боясь на одном борту? Как ведет себя на виражах? Желательно отчетик не приукрашивая и объективно
Насколько крепко держит корпус на волне, на днище, не гуляет ли?
Дата: 25-08-05 21:00
Фотки рундуков сделаю позже. Вдвоем на одном борту стоишь легко. После казанки 5М3 по волне 0,5 м идет заметно мягче, если идти на полном газу. Вполгаза удары чувствительней. На поворотах ложится на выступающую скулу, если вполгаза. На полном маневренность хуже, ее несет боком. Стекло производитель со следующего года обещал переделать, форму я уже видел. Низ будет вынесен вперед, наклон увеличен, высота увеличена и появится отгиб вверх по верхней кромке.
Дата: 25-08-05 23:59
Сиденье водителя невысокое, за рулем ветра нет (если рост не более 180 см), переднее боковое сиденье высокое. Под ним ящик. Опустить - будет неудобно для ног. К следующему сезону заменю стекло на новое.
Автор: lenin (---.veernet.ru)
Дата: 26-08-05 03:02
Спальное место на 2-3 чел. идеально образуется с помощью надувного матраса (~1,2*2м.) и пары складных табуреток (чтобы матрас в проход не прогибался). Только одно "но"- сиденье водителя необходимо заменить на складное. Под тентом в тепле и сухости очень приятно. И гусары тоже могут использовать (проверял) :))
Дата: 26-08-05 03:40
>Недостатки:
Переделывать я думаю не стоит, само стекло уж больно добротное (стеклянное), а вот рамка вокруг- непонятно из чего. Я планирую пустить релинг вокруг стекла (стоя приходится держаться за рамку стекла- неудобно). На него и можно какое-нибудь ветроприкрытие придумать (щитки из оргстекла например)
я тоже всё на корню переделывал
Не нашел подходящего лючка, хотел такой же как на корме врезать в панель на носу, получился бы шикарный бардачищще, а то места в носу пропадает много
По бортам тоже надо.
Кресло- порнуха полная, прослужит пол-сезона, там шурупы в торец фанеры накрутили. Я заменил на складное (чтобы спать удобнее)
И еще. АКБ долой из кормового рундука, не место ему рядом с бензином. Я перенес под корыто, на котором водительское сиденье стоит. И бензошланг отделить проводов.
Дата: 26-08-05 15:18
В принципе, на большинстве авто АКБ стоит под капотом. А там испарения из карбюратора немалые.
Для сна (и прочего) - сейчас большой выбор прекрасных палаток и матрацев. Палатку поставить много времени не занимает, а матрац все равно качать.
Дата: 26-08-05 16:30
У большенства машин бензобаки не находятся под капотом, да и канистру железную мы под капот не кладем, а в рундуке можем и канистру, и провода могут перетереться и коротнуть, лучше разделить от греха подальше
Спя в лодке одновременно охраняешь её, здесь где-то обсуждали уже.
Автор: Ниваводофф (---.net20.stalcom.net)
Дата: 26-08-05 18:35
я стартую седня в среднее в районе 16-30. былоб неплохо пересечся...зафтра буду там или у 45-го гдето до обеда. звоните, есличо:-)
тел. есть. № лодки 19-10.
Дата: 28-08-05 20:42
У меня 2 *35 А/Ч гелевые прекрасно влезли, обычный - незнаю, может и не влезет.
