 Московское время 19:58:27
 Владивостокское время 02:58:27
 В30 глохнет на полном.
Автор: GeN (---.awanti.com)
Дата:   24-08-05 23:03
Подскажите плиз. В30 глохнет на полном ходу. Как меньше скорость идет нормально.
 Re: В30 глохнет на полном.
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата:   24-08-05 23:23
это пороблемы с системой питания. По простому, падает поплавок. Герметичность шлангов, чистота сеточек бензонасоса и бака, мембрана бензонасоса, клапана бензонасоса, чистота поплавковой камеры и главного жиклера. При приведении состояния этих вещей в порядок проблема самоустраняется.
Александр
Автор: Ivanyich (Самара) (217.107.24.---)
Дата:   24-08-05 23:55
Проверяется просто. если поплавок падает - бензин. Нет - зажигание. Часто такие фокусы выкидывают электронки МБ-2 и МБ-22.
Дата:   25-08-05 00:00
там вроде простое стоит зажигание :(
Автор: Толик (---.dialup.atnet.ru)
Дата:   25-08-05 06:44
А глохнет как: сразу или постепенно сбавляя обороты. Приходится-ли подкачивать после того как заглохнет?
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата:   25-08-05 07:47
Возможно еще проворачивается крыльчатка и мотор клинит. Но это будет заметно, вплоть до горелой вони от грязных цилиндров. Хотя скорее первым делом может бензонасос не справляться по вышеназванным причинам.
