| Московское время 22:03:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:03:54 |
Автор: Анвар из... (---.telecet.ru)
Дата: 23-08-05 22:02
Олегин, привет! все как на нептуне:(( т.е. мембрану порвать легко, сам разбирал уже не раз на своей Я6 :)) . их материал дубеет и..... может порваться
Автор: Иван (S1)
Дата: 23-08-05 22:11
Анвар из... сказал:
Так ты справился с дефектом или нет?
Дата: 23-08-05 22:14
Справился, мембрана худая была:)) сам сделал сначала из резины для надувных лодок, потом пришли от Маврина. причем самодельных хватило на 5 моточасов, дальше сдохли.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 24-08-05 14:48
Я разобрал - выкладывал тему, потом купил новый и поставил... :) Так и не понял в чём траблы... Тем более, что новый насос стоит 115$, а набор мембран - около 90... Сам выводы делай...
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 24-08-05 20:43
Бензонасос двухтактника значительно проще в устройстве и понимании.
А бензостойкая армированная резиноткань продается (по крайней мере у нас) там же,
где и сальники всех размеров и прочие резиновые кольца, жгуты и шланги.
