 Московское время 10:01:19
 Владивостокское время 17:01:19
 лодочка для души
Автор: Арик (212.48.146.---)
Дата:   16-08-05 05:48
1
 Re: лодочка для души
Дата:   16-08-05 06:00
2
3
Дата:   16-08-05 06:14
Иван - одобрил
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата:   16-08-05 06:20
Отличная лодка, но есть один момент. На дополнительный транец будет маленький мотор цепляться? Если да, то будет получаться ходовой крен который придется как-то компенсировать, все-таки и судоводитель и доп.мотор будут находится с правой стороны.
Дата:   16-08-05 06:37
Alexandr, задумано таким образом- рулевой (135кг), управляющий доп. мотором (под праую руку) Хонда-2 (12кг) будет сидеть на задней лавке (сверху) где-то посредине, так что перевеса особенно не будет.
С Уважением.
Дата:   17-08-05 03:33
5
Дата:   17-08-05 03:51
6
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   17-08-05 03:58
Нихрена себе стекло и тент. Вы что боитесь простудиться. (Шутка)
Но это единственное, что показалось неестественным.
И не понял, что за посудина взята за основу. Вроду тримаранные обводы.
PS. Это не критика. Все остальное понравилось.
 это была
Дата:   17-08-05 04:15
алюминиевая лодка САРЕПТА
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   17-08-05 05:02
держатель под коньяк - ЗАЧОООООТТТ!!!!!!!!!!!
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   17-08-05 05:06
А почему троса газ реверс в таком положении.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   17-08-05 05:50
Трап внушает...
Дата:   17-08-05 14:30
7
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата:   17-08-05 18:32
супердержатель....ааааа!!!! дайте два,:)))))
фатаграфируй есчооо!!!
 Сар ... для души
Автор: Тох (80.253.13.---)
Дата:   17-08-05 18:55
Маловато моторчика для гружоной САРЕПТАЫ...
А так очень, даже... Внушает.
 Re: Сар ... для души
Автор: Олег Т. (---.pools.stalcom.net)
Дата:   17-08-05 22:19
И с какой скоростью ходит данный комплект?
Автор: sergic (---.dial-up.bee-s.net)
Дата:   18-08-05 03:02
А чем покрыта палуба с верху таким рефленым?
 скорость
Дата:   18-08-05 04:24
примерно 43-45км/ч, с собраным тентом, трое взрослых и ребенок - 340 кг., топливо 60, с 13 винтом, обороты примерно 5400,, очень долго выходит на глиссирование.
 палуба
Дата:   18-08-05 04:31
обварена листовым рифленым алюминием (3 мм), загрунтована и покрашена жидким пластиком с добавлением эпоксидки, кокпит сделан из влагостойкой фанеры, лавка и откидной столик из дуба, трап из алюминия.
 еще
Дата:   24-08-05 03:39
8
 может быть кому и пригодится
Дата:   24-08-05 03:41
при транспортировке
 Re: может быть кому и пригодится
Дата:   24-08-05 03:42
вот
нет - Вот
Дата:   24-08-05 03:43
еще
Дата:   24-08-05 03:46
и еще
 то, что было
Дата:   24-08-05 03:51
изначально
 Re: что было
Дата:   24-08-05 03:52
еще
 Re: что было
и вот это
 Re: что было
Автор: Dim-mosc-Merc60 (194.149.235.---)
Дата:   24-08-05 04:05
О ё ёЙ! Места то какие знакомые! Канал возле меня прям снят! Пристань "Водники", однако... А спускал, вроде, лодку возле кольца на Ленинградке...
 Уважаемый Dim-mosc-Merc60
Дата:   24-08-05 05:37
Было очень приятно порадовать вас фотографией с видом на ваши знакомые места на канале, прямо возле вас. А лодочку я "спускал", не угадали - около Дмитровки.
С уважением.
 Re: Уважаемый Dim-mosc-Merc60
Дата:   24-08-05 06:09
Примерно это же место в ноябре 2003...
 Re: палуба
Автор: lionbob (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   24-08-05 13:26
Лодка КЛАСС!!! А просвятите пожалуйста насчет жидкого пластика с добавлением эпоксидки. Я что-то о таком материале и не слышал.
 Уважаемый lionbob
Дата:   24-08-05 13:58
Ссылка. - очень долго сохнет
