| Московское время 01:49:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:49:32 |
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 20-08-05 06:16
Запищал у меня не давно командер подтверждая миганием лампы Chek Engine на тахометре..., причём пищал и мигал он постоянно на всех режимах работы двигателя, но в тоже время двигун заводился с полтыка и работал как всегда отлично.... Звоню диллеру (с охоты) тот говорит: судя по рассшифровке сигнала разрядился аккумулятор, грю (по телефону есно) такого не может быть ибо только пред выходом заряжал, ответ : ходи и не парся, при любой серьёзной проблеме компутер ограничивает обороты 3000 тыщами, а у тебя проблем особых нет, приедеш разберёмся... Отходили с ентой пищалкой и цветомузыкой три дня без проблем.... Приехал и на моё счастие диллер таки прикупил ноут с прогой тестирования мотора.... это нечто..
Сегодня: снимаем колпак, подключаем ноут, заводим двигатель и видим всю историю работы двигателя.... Я аж опупел, полная раскладка, нароботка столько то моточасов, на оборотах до 1000 проработал столько то минут, 1000-2000 - столько то, 3000-4000 и тд причём всё поминутно, масло менялось столько то раз и на таком то часу, сбоев в работе двигателя (инжектора) не было, перегрева не было и тд... опупеть, теперь не нужно по словам Ивана смотреть в честные глаза продавца, нуно только подключить двигатель к ноуту с соответствующей прогой... да и работу зажигания, опережение, вспышки в цилиндрах (на ходу и на разных оборотах) усё сволочь пишет......
Короче всё гут, но командер пищит, единственно, что было обнаружено ноутом повышеное напряжение зарядки.... тут то собака и порылась, на оборотах 5000 напряжение 18 Вольт, реле регулятор, радиатор которого покалечил обкуреный мацацеклист (более чем на одну треть), не менялось (видно на фото) и из-за недостаточного охлаждения начало выдавать не верные параметры...., уже на холостых напруга в сети около15 Вольт.....
Дата: 20-08-05 06:23
О как.... Дык че же у меня-то пищало? Может тоже глюк подобный по электрике?
Дата: 20-08-05 06:30
По ходу дела двигатель и все фильтры подвергли тщательному осмотру ( первая мысль была, что забился мерикосовский фильтр "тонкой" очитски висящий на транце (на фоте), его поменяли, результат тот же...... Сняли фильтр грубой очистки - его видать на первой фоте, сразу за реле-регулятором, бело-голубой. открыли ... мля мусор, какие-то пластиково-металические опилки... как??? откудова??? ведь перед ним же стоит СУПЕРМЕГАПУПЕР мерикосовскийдевайс тонкой очистки..., короче опять таки пупец..... очередной развод мериканский,,,, как тут кто-то сказал недавно: вот за это я и люблю мерикосов, что у них всё дёшево... так и хочется добавить: дёшево потому и дерьмово.......(супер девайс видно на фоте к ентому посту)...
Ситуацию в моём случаи спасло то, что на моторе оказывается стоит ещё и родной фильтр тонкой очистки, его видать на первой фоте чуть правее жолтой заливной горловины.....
Такие дела мля....
Дата: 20-08-05 06:47
Федь, хз, на моё ИМХО еслибы не тэстовый компутер эту проблему бы и не нашли ибо мотор то тикал как часы.... кстати компутер расписывали напряжение зарядки во всех режимах, отсюдова (именно отсюдова) был сделан окончательный вывод о проблеме...
ЗЫ: инжектор таки форэва:о))))))))
Дата: 20-08-05 09:35
Да форева ,форева..... Я вот сам хотел брать....однако образовалось внеочередное крупное(для меня) прилипалово..... Третий день в а@уе хожу....
Дата: 20-08-05 19:38
Да я уже руку вверх поднял и в низ бросил)))
Прорвемся.
Дата: 21-08-05 20:13
Вот прибор, он таки меряет давление воды в системе охлаждения двигателя...
Дата: 21-08-05 20:15
Вот ещё установил эхолот-жпс, мля изумительная весТчь, знал бы раньше нифига Гармин бы не покупал.....
Автор: АндрюхаН (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-08-05 20:31
Димон, спасибо за фотку. Ты уже поставил прибор? Есть разница в показаниях на хх и на максималке? Я так понимаю, если водозаборник забился гадостью, то давление воды упадет до 0, правильyо?
Дата: 21-08-05 20:36
GPS-приемик куда думаешь цеплять?
Все-таки цветной дисплей классная весчь. Особено а ярком солнце.
Гармин хорош тем, что для его всяких карт по-наделали, в отличае от моего Matrix'а, у которого формат NAVIONCS. А для Лоуренса вроде формат C-MAP, если я не ошибаюсь? В магазинах видел картриджи с картами в этом формате.
Автор: SergeyS (---.85.202.167.140.dyn.pool-4.broadband.voliacable.com)
Дата: 21-08-05 22:28
увы, у Лоуренса/Игл дела с картами нашего региона не очень. Нету их. Уже больше года слышу, что в разработке.
Дим, ты разобрался с форматом данных? А то у меня раньше жпс через шнурок общался с компом, все данные сливал в ОзиЭксплорер.
Сейчас, через карточку эСДе- не получается, ози сохраняет вейпойнты и треки в формате wpt и plt, которые жпс понимать отказывается наотрез... Ему какой-то usr подавай.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 22-08-05 01:43
Андрей.
А ты Косте то звонил? Он говорил, что для него карты NAVIONCS не проблема.
Дата: 22-08-05 03:00
Косте пока не звонил, т.к. не знаю когда смогу выбраться на Онегу.
Карты у них есть Онеги, Финского залива и карты Черного моря.
Я в Питер специально ездил, чб на Полюстровском рынке карту Онежского озера купить. Про карты для других регионов ничего путного не сказали.
Вообще полезная штука подробная карта в навигаторе. Все глубины/мели достаточно точно указаны. Да и острова тоже полезно видеть.
Мечтаю такую карту Н.Волги и Костромы иметь. Да вот никак не удается Хамминберд с Ози состыковать.Читал, что для Лоуренсов есть какой-то плагин к ОзиЭкспореру (не говоря о Гарминах - где обмен картами с компом все в порядке).
Дата: 22-08-05 07:09
\\\\Димон, спасибо за фотку. Ты уже поставил прибор? Есть разница в показаниях на хх и на максималке? Я так понимаю, если водозаборник забился гадостью, то давление воды упадет до 0, правильyо?\\\
Нет конечно. Фота прибора сделана сегодня, пару часов назад......
Поставлю на Бастер - отчитаюсь......
ЗЫ: вчерась ходил на Мираже целый день.. сегодня на Жемчужине-Мираже... мля опять запутался.... вроде бы 140-к закрывает все потребности, но с другой стороны в одном месте свербит до невозможности.. как говороит (правильно наверно) Витя, дурею, что ли..... мля не могу принять окончательное решение.. Сплошной разброд и шатание.....:о)))))
ЗЫЫ: и днём усё прекрасно видно на жпс-эхолоте.... вобщем замечательный девайс, а карты мне пофигу..., я рыбу на сей лодке не ловлю, тоесть ловлю но сразу иииииии до вечера, жаль фоты не могу повесить .. иногда такие экземпляры попадаются..---- МАМА НЕ ГОРЮЙ!!!:о))))))))))))))))))))
Дата: 23-08-05 05:17
Тута меня многие обвиняют в сузукоманьячестве, но на самом деле в приобретении моторов у одного человека есть не сомненная выгода. По мимо всяческих скидок он (продавец) тебя начинает любить и уважать....
Реле регулятор поменял за один день, как позже выяснилось - снял со своего последнего полтийника оставшегося в наличии.....
ЗЫ: теперь ни чего не пищит.....
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата: 23-08-05 14:47
Мое скромное ИМХО раздолбал тебе мацациклист регулятор напряжения. И сейчас у тебя имеется его полное отсутствие, просто перемкнуто оно полностью напрямую и ничего не регулирует.
Александр
Автор: Старый (---.utel.com.ua)
Дата: 23-08-05 21:22
Диммон, а можно где-то эту прогу скачать, взять? купить? хочу себе.
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 23-08-05 22:43
\\\Мое скромное ИМХО раздолбал тебе мацациклист регулятор напряжения. И сейчас у тебя имеется его полное отсутствие, просто перемкнуто оно полностью напрямую и ничего не регулирует.\\\
Вряд ли, покоцали регулятор год назад, а пищалка начала срабатывать не давно... до сего времени всё было в порядке...
\\\ Диммон, а можно где-то эту прогу скачать, взять? купить? хочу себе.\\\
Думаю ни где и ни как.. Кстати тестирует она только инжекторные моторы...
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата: 23-08-05 22:55
нее. мне каэцца что скачать - вряд-ли. купить - запросто. при мне мужики в магазине (на сервисе) М60 ЕФИ тестили. прога, сказали идет вместе с тестером. ну типа приборчик такой, как для а\м движков идет. а уж с него можно и к буку приставить.
Дата: 24-08-05 17:20
К Сузукам ни какого тестера нет, ноут напрямую подключается к мотору.
Прогу ИМХО ни кто не продаст - это ж диллерский хлеб.
Дата: 24-08-05 18:29
Прогу можно получить двумя способами.
1. Стать диллером Сузуки.
2. Сваять самому на основе диагностических программ для автомобилей. Протокол обмена сейчас единый для всех.
Автор: savi (62.80.183.---)
Дата: 24-08-05 19:02
Димон, тут слухи ходят, что не сегодня завтра у дилера Сузука шестисильная появится.
Не мог бы узнать, а то очень до выходных получить её хочется :))
Дата: 24-08-05 19:07
\\\Димон, тут слухи ходят, что не сегодня завтра у дилера Сузука шестисильная появится.
Не мог бы узнать, а то очень до выходных получить её хочется :))\\\
Спросил, говорит будут в пятницу или субботу.
