 Московское время 17:18:53
 Владивостокское время 00:18:53
 Почему может не работать один цилиндр?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-08-05 02:03
Сдох у меня в предпоследний день отпуска один мотор. В извращенной форме. Перестал работать _нижний_ цилиндр. Дальше читайте внимательно: все связанное с зажиганием было заменено кроме маховика. На гарантированно рабочее. Компрессия есть. Искра есть. Бензин есть. Воды в цилиндре нет. Все протянуто. Воздух не сосется ниоткуда. На верхнем цилиндре пускается с трудом с большого пересоса. Работает, когда заведется, стабильно. Но только на почти полном. Никаких лишних звуков-глюков нет. Аналогичное поведение наблюдал когда при посадке маховика выдавил шпонку. Но в данном случае шпонка была проверена первой.
Собственных предположений осталось два. Легли кольца. С чего бы вдруг... Воздух где-то все-же пробивается. Но непонятно где.
Глюк случился на ровном месте. Кончился бензин. Подцепил другой бачок. Подкачал завел и вот те на. Кстати другой бензин тоже пробовался.
Идеи принимаются до завтра часов до трех по москве. Потом я беру запасную голову и отчаливаю обратно на турбазу чинить моторы. Второй вскипел. По ходу крыльчатку провернуло.
 Re: Почему может не работать один цилиндр?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   23-08-05 03:42
может што с золотником? ...
Автор: Иван (S1)
Дата:   23-08-05 09:57
Ну, сальники нижние могли вдруг резко прохудиться.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   23-08-05 13:45
Бывает еще такая ситуевина когда при резкой остановке коленвал разворачивает, хотя в твоем случае причин вроде для этого не было. Проверь по положению поршней.
Сальник резко накроется едва ли, а вот золотник вполне. Не знаю, как на Привете они устроены. У меня на В30 в прошлом годе при наезде на препятствие и срезании шпонки, заодно разлетелась и нижняя золотниковая шайба.
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата:   23-08-05 14:25
А могло и прокладку головки блока пробить. Очень просто, а там надо то пару капель. Пару раз был такой косяк, а визуально - маленкая трещинка на металлизированном ободке.
Александр
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   23-08-05 14:29
Вообщето Привет на одном цилиндре как лялечка работает, попробуй вывернуть и продуть жиклер холостого хода. Положение золотников я проверял при помощи проволочки изогнутой в форме буквы Г. Даже карб снимать не надо.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   23-08-05 15:55
Пора переходить на весла и паруса :-))
Странная система работы на одном цилиндре. Вообще то на холостых оборатах двуцилиндровый мотор работает на одном горшке так же внятно как и на двух, разница узнается когда включаешь скорость. Проверь всетаки искрообразование относительно положения поршня.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   23-08-05 16:20
Очень похоже на засоренный жиклер холостого хода.
Дата:   23-08-05 16:43
Через карб что ли?
Дата:   23-08-05 16:45
Проверено. Все в норме. Абсолютно рабочее зажигание из запаса, зажигание со второго рабочего мотора, подопытное МБ-23.
Дата:   23-08-05 16:50
Это вряд ли. Воды в цилиндре нет. Срача вокруг прокладки нет. При пробое прокладки обычно иногда цилиндр пропердывает. Тут вообще тишина. Но вспышки в нем идут. То есть если подключить только нижний, то там иногда что-то почихивает и дымок иногда идет.
Безумная мысля, а может маховик нагнулся? У знакомого треснул магнит на Вихре. Так картина была сходной.
Дата:   23-08-05 16:57
ой ли. Во первых карб у меня неродной. Так как он не родной, то первая отдрючка досталась ему. Там продуто и пропялено все. Во вторых - Как жиклер холостого хода может стабильно отключить один цилиндр. Причем нижний???
Дата:   23-08-05 17:05
Вот такая загибулина, через карб до задницы. Проволока должна быть гибкая. Если боишся поцорапать что нибудь, можно трубку пластиковую натянуть.
Дата:   23-08-05 17:08
В легкую, если конкретный пересос идет, то нижний просто заливает. С родным то карбом, после хода на малых, прочихивает нижний цилиндр секунд пять.
Дата:   23-08-05 17:11
И свечи посмотри, у меня был прикол когда изолятор на центральном электроде отломился. Все нормальные люди когда свечу смотрят, держат ее хвостом вниз. А мне приспичило наооборот, изолятор упал вниз и все. Проявлялось как нестабильная работа соответствующего цилиндра. То прет то пердит, то вообще не работает.
 Да ладно, это фантастика... (-)
Дата:   23-08-05 17:12
 Re: Да ладно, это фантастика... (-)
Дата:   23-08-05 17:14
Но мне почему то кажется, что заменить прокладку все же стоит, чтоб не думалось. Сам же начал последовательно менять элементы на заведомо исправные.
Александр
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
У меня тоже именно такое понимание формы нужного зонда или коттетера ( во как загнул!!!). Теперь нужно уловить, что с золотником - он стоит на месте и на месте ли ; или сорван и вращается вокруг оси ???
Дата:   23-08-05 17:20
У меня мотор жрал немеряно бензина, не тянул и пулевизировал из карба со страшной силой. Естественно мысль была что косяк с золотниками. Изготовил такую байду и мягко вращая маховик убедился что золотники расположены одинаково, примерно там где надо, и не болтаются по окружности. Косяк в карбе оказался кстати.
Дата:   23-08-05 17:41
А что в карбе???
Дата:   23-08-05 17:43
Пересоса нет. Свечи были поменяны первыми.
Дата:   23-08-05 17:45
Не, ну как там каналы идут я представляю :))) Катетер сделать не проблема. Я просто уточнился - через карб смотреть или через окна цилиндров.
Автор: Ritchie Хабаровск (194.186.225.---)
У меня был похожий глюк на В-30 маховик из за выработки магдино, слегка задевал за сердечники катушек, тольно вот не помню какой из цилиндров глючил.
Дата:   23-08-05 17:53
Вспомнил !!!
были у меня свечные провода сделанные внутри ввиде тонкой свитой в пружинку проволочки. Дык вот эта хрень врутри прогорает, на больших оборотах этот прогар искра пробивает - на малых соответственно нет.
Автор: j2 (---.106.99.0.tts.debryansk.ru)
У меня была похожая проблема .Переломился провод от датчика зажигания на этом цилиндре .Когда стартером крутишь искра вроде есть . а как ехать то ее вроде и нет .Провод переломился и в оплетке болтался искра то была то нет.
Дата:   23-08-05 18:04
Дырка из поплавковой камеры была просверлена так, что бензин мимо жиклера хлыстал, прямо в распылитель.
Дата:   23-08-05 18:09
Он у тебя на малых работает вообще? Золотники оба сразу провернуться не могли. В смысле хоть один цилиндр работать должен.
Дата:   23-08-05 18:28
так он и пишет, что нижний! не работает...
Дата:   23-08-05 18:34
Если он на малых не работает значит не золотники, остается зажигание или карб. Как бы между прочим, а эксцентрик на маховике провернуться не мог?
Дата:   23-08-05 18:57
На малых глохнет. Работает на полном газу.
Дата:   23-08-05 19:10
Эксцентрик вряд-ли. А вот маховик... Конкретно этот маховик пережил в своей жизни на моей памяти минимум три стресса :) У меня "сложились" моторы. Струбцины забыл затянуть и в повороте один мотор лег на другой. Этот маховик разнес в кашу карб другого мотора. Потом он летал со второго этажа эстакады на бетон. Потом на него ставили венец. Магниты магнитят. Но от ударов полярность может и поменяться. Хотя это и маловероятно.
Дата:   23-08-05 19:11
Нет. Зажигание вне подозрений. Зацепов тоже нет.
Дата:   23-08-05 19:16
Магниты стопудово не перемагнитятся. На счет венца на маховик обратиться можно?
Дата:   23-08-05 19:23
В каком смысле??? У меня стоят обычные вихревские венцы.
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   23-08-05 19:52
Ты бы эти концы (если есть возможность) прозвонил на предмет идентичности, пошевеливая при этом. Человек дело говорит, это один из плохо проверяемых деф-в...
Вот поставить и хочу. У тебя все нормально получилось, а у меня несмотря на огромное количество заводов, обратиться не к кому. Деды перемерли, а пацанам нести, по башке этим венцом прилететь может.
Дата:   23-08-05 19:57
Там надо делать конусную оправку (имитатор хвостовика коленвала без шпонки). На ней протачивать с натягом 0.25. Греть венец в муфеле или духовке и сажать желательно прессом.
Дата:   23-08-05 20:00
оййо... читай первое сообщение. Все связанное с зажиганием, кроме маховика заменялось на _гарантировано_ исправное. Причем было опробовано несколько комплектов зажигания.
 Есть у меня
Дата:   23-08-05 20:08
маховик с посаженным вихрёвским венцом. Мне без надобности: отказался от электрофикации запуска Привета22. Если нужон - соображай!
Автор: Crom (Дубна М.О.) (213.33.195.---)
Дата:   23-08-05 21:10
А подача топлива туда идет ?
Свеча мокнеет ? :)
и есть возможность посмтреть мб золотник провернулся ?
 А у нас было...
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата:   23-08-05 22:00
Тоже имели когда-то Привет. После того, как однажды не смогли завести, мотор тогда на гарантии был, эксперт обнаружил неисправность - дефект литья картера и трещина, причем в таком месте, где сразу и не увидишь. Где именно, не знаю точно.
А угольники свечей тоже менялись?
Из неназванного остаются только прокладке в картере, открутившиеся гайки, которые эти прокладки стягивают, но тогда могут быть стуки, да и звук мотора изменится, появится рокот...
Сальник внезапно не износится, но внезапно после износа сальника с него может слететь пружинка, или обломиться, и тогда он резко открывается.
Дата:   24-08-05 08:33
Еще вспомнил !!! :))))
Снимаешь карб, и смотришь подпружинены ли золотники. Т е пробуешь осторожно приподнять . Нормальный подпружиненный золотник естественно "упирается". Если на золотнике лопнула пружинная шайба - будет немного болтаться. Заодно и проверишь не провернуло ли его. Но это навряд ли, он зафиксирован толстенным пальцем на коленвале. Еще посмотри нет ли радиального люфта золонника. Это бывает когда разбивается отверстие куда вставляется палец коленвала и через него подсасывает воздух.
