| Московское время 03:17:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:17:15 |
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 22-08-05 22:36
Кто нибудь пользовался при троллинге на реке (глубины до 12м) даунригерами и минипланерами? А то не могу загнать воблер глубже 7 м. Может еще есть какие способы? Плохо то что глубина на реке не постоянна, то 7 то 12м.
Автор: Poplavok (213.156.202.---)
Дата: 22-08-05 23:02
Привет!
хм.... я ниче советовать не буду.......просто расскажу как сам делаю.....
Лодка с эхолотом и хорошем двигателем....выбирается глубина (определенная в субботу - воскресенье ходили на 3,5-4 м. ) подбирается пара воблеров на 3-3,5 м. разматывается шнур....прим 70 м. ну это всё техника..... а дальше по эхолоту удерживатеся глубина прохождения на основании того что воблер должен идти на глубине 3 м. и примерно в полуметре от дна...... теперь по поводу глубины......я тут покупал пару страйкер-про....... и опять-же по эхолоту при глубине 12 метров они "чиркают" за дно...так что с глубинниками все в порядке они ходят на штатной для себя глубине 10-12 метров.....смысла в заглубителе не вижу.........тут еще вот какой минус....при спользовании подгруза когда проходишь яму воблер напару с этим заглубителем отлично пашет дно и даже при сбавлении хода очень медленно (а то и почти) не всплывает...да кстати ты какой шнур используешь? может он слишком толстый и не дает заглубляться......
Дата: 22-08-05 23:47
Шнур от 0.15 до 0.2 мм. Стайкер про рассчитанный на 9м чиркает дно только на глубине менее 7м. На какое расстояние следует "отпускать" воблер? Стоит ли пытаться воблер отвести дальше в сторону?
Автор: Новичек (62.205.168.---)
Дата: 23-08-05 01:28
Я заметил такую вещь.Если отпустить воблер на большое расстояние(70-80м) и двигаться против течения,то воблер давлением воды на шнур выдавливает вверх.Подмотаешь до 50м и менее - все нормально.Чем толще шнур,тем короче должно быть расстояние.Конечно это еще зависит от глубины и самого воблера.Т.е. для каждой системы шнур-воблер существует некая критическая длина отпуска,превышать которую не имеет смысла.
Дата: 23-08-05 03:18
Если чиркает по дну,значит достает до дна.А глубина по эхолоту.На дальнем отпуске воблер даже выносит на поверхность и игра его сбивается.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 23-08-05 04:03
у меня наоборот, чем дальше отпустишь, тем глубже идет. Плетенка не больше 0,2.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 23-08-05 05:00
Всем привет! Значит ли все вышескзанное, что без эхолота тролить не получится? И какая должна всетаки скорость?
Автор: Новичок (62.205.168.---)
Дата: 23-08-05 05:21
На незнакомых участках реки я тролю с эхолотом,а на знакомых эхолот выключаю.Тем более, говорят, рыба пугается эхолота.Но с эхолотом интересней.В Оке скорость течения от 2х до 4,5км/ч вот и выбираю такую скорость,чтобы воблер хорошо работал.Кстати на длинном отпуске плохо чувствуется работа воблера.Он может уже травы нахватал и не работает,а ты этого и не чувствуешь.Все это ,конечно,применительно к участку Оки где я ловлю.
Мужики,сделал ошибку в своем нике,а как исправить не знаю.
Дата: 23-08-05 05:24
Вообще то у нас на Оке и с одной палкой троллинг запрещен.В этом смысле я браконьер.
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 23-08-05 05:34
А унас с берега клюет тока с чайную ложку, ито мало и не везде, а мы привыкшие к крупным рыпам.
Дата: 23-08-05 05:56
Нарко не пробовал.Сома пробовал вытащить-- не получилось.Катушку сломал,леску порвал,тащил меня вместе с якорем поперек течения,но не долго.Вот это нарко.
Дата: 23-08-05 05:59
Нарко тож не потребляю, просто к слову. А наш лосось тоже неплохо тянет, поборотся одно удовольствие, особенно с приличными поразмеру экземплярами.
Дата: 23-08-05 06:14
Я служил в Коми.На моих глазах Болгарин(они там лес валили) поймал спиннингом семгу,потом взвесили,оказалось 16кг.Вот зрелище то было.Жалко я тогда спиннингом не увлекался.Дергал поплавочной удочкой окуней и хариусов.
Дата: 23-08-05 06:22
Я тоже видел лосося на 16 кил, правда был пойман сетью, зимой, семидесятилетним дедком. Боролся 4 часа, но вытащил. Страшный зверь. Мне тогда лет 7 - 8 было, а запомнил на всю жизнь.
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 23-08-05 18:21
По течению воблер заглубляется глубже, но работает при большей скорости,
примерно 7-8 км/час. Против течения оптимальная скорость 3-4,5 км/час.
Брал рыбу и по и против течения. Против течения работать приятнее.
Всё время отслеживаень работу воблера по дрожанию кончика спина. Если
пошли отдельные рывки- подними удилище выше, до вознобновления работы.
На большой глубине сложного нет ничего. Я вот осваиваю троллинг Оке на глубинах 1.4-2.6м- это уже значительно сложнее.
Но рыба есть, см: Ссылка.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата: 23-08-05 18:29
Я дорожу ТОЛЬКО против течения,если ловлю на реке....
Но это не есть эталон,так как на реке ловлю я редко,пару раз в год....
Но уже в течении нескольких лет против получается лучше.
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата: 23-08-05 18:40
а такое количество палок и не нада. ловишь на 2-3 (4 уже перебор - перее"""цца все нах. )остальные для более частой смены воблеров чтоб не возицца. при перемене глубины дна, смены цвета и пр... просто меняешь палку с другим воблером и фсе..
Автор: Гарик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-08-05 19:07
Да это я понимаю что если дергает - это по дну ..... и глубина такая каторую эхолот показывает
Я даже знаю что если я его вижу на расстоянии 40-60метров бороздящим по поверхности - значит он не углублен !!!
Меня интересует как определяут глубину воблера заглубленного? К примеру при глубене в 10м это как определяется на 6м или 7м или даже 8 метрах воблер ??????
Дата: 23-08-05 19:23
у каждого воблера есть рабочая глубина, указана при этом при какой длине шнура и скорости это тостигаецца.
действия следующие:
1.приходишь на точку
2. трескаешь стопку:)
3. включаешь эхолот
4.смотришь глубину
5. выбираешь соответствуюший воблер
6. распускаешь шнур
7. чуствуешь дно - регулируй либо шнур, либо скорость
8. откручиваешь фрикцион до первого пощелкивания на проводке
9. ставишь спин в подстаканник.
10. повторяешь п.п. 5-9 на второй спин.
11. сидишь за рулем , ловишь кайф от окружающей природы
ЗЫ. п.2 повторяешь или исключаешь:-)
Дата: 23-08-05 19:24
Ты уже покупаешь воблер с определённой глубиной заглубления. А всё остальное опытным путём. Ты должен понять для себя на какой глубине он идёт реально, при различном течении, толщине шнура и длине отпуска приманки.И только после этого играешь спинингом(выше/ниже) и длиной шнура(ближе/дальше). Таскать спины в подставках можно только кратковременно, руками чувствуешь дно, игру воблера и т.д. и т.п.
Кстате я стал их водить на отпуске 40 м.(мелководные) и 55-60м(глубинные).
Почитай статьи Александра Амелькина: Ссылка.. Всё очень
доступно.......
Дата: 23-08-05 19:34
Ну вот теперь стало понятно ! ))))))
На самом деле все это понятно что написано на упоковке !!! А реальная глубина ...... я так понимаю это узнается путем изменения маршрута по глубине и ожидания подергивания о дно ! Вот и поняли реальное заглубление !И эксперементальным путем на разной длинне и на разной скорости ! Понял !
Окончательно стал фанатом троллинга !!!Только что вернувшись с низов было все доказана о по колличеству и по качеству .....
Дата: 23-08-05 19:35
Виктош, спасибо за литературу ! Теперь став большим любителем трол вся литература будет привлекать мое внимание !
