| Московское время 21:37:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:37:42 |
Автор: j2 (---.106.99.0.tts.debryansk.ru)
Дата: 23-08-05 17:44
В стандартной комплектации был винт шаг 13. Купил винт на 15 Солас лодка Прогрес4 и проблема!!! Мотор не раскручивает этот винт до рабочих оборотов. При нагрезке 1 чел дает максимум 4800. Хотя на 13 винте 6000 на две трети газа. Помогите, в чем проблема!!! Если по расчетам то шаг увеличился на 2 и соотвественно обороты должны упасть на 400 а не 1200 .В чем проблема может что с мотором?
Автор: Zema (---.suttk.ru)
Дата: 23-08-05 17:51
У меня таже вата была, только мерк50 ELPTO. Поставил 15 винт, лодка не выходит на глисс уже с 2 челами на борту. Поменял винт на 14 во итоге.
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата: 23-08-05 17:57
собственный опыт К5М4 + Мерк50 15 шаг 5 чел + барахла под завязку, в лодку уже просто не лезет и только свист в ушах. Даже обросшая лодка должна нормально ходить. Движок нужно смотреть.
Александр
Автор: Tamer (---.gates.ktk.ru)
Дата: 23-08-05 18:04
Двигатель тот же лодка К2м винт купили солас 15" стальной. 4 человека 40 л бенза + вещей кг на 30 раскручивает до 5500.
Автор: вован киев (---.boyarka.visti.net)
Дата: 23-08-05 19:45
беря три солаксовских винта и ставя их на один и тот же мотор с лодкой обороты разные . дело в винте
