 Московское время 08:37:59
 Владивостокское время 15:37:59
 Как измерить оророты на Merc2,5
Автор: Юrik (---.avtlg.ru)
Дата:   21-08-05 04:44
Подскажите, как и какой тахометр подключить к Mercury 2,5M, чтобы измерить частоту вращения двигателя. Может какая самоделка есть?
 Re: Как измерить оророты на Merc2,5
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   21-08-05 05:42
так они на глаз видны.просто посчитай.
Автор: Шурилло (83.217.210.---)
Дата:   21-08-05 15:37
Для этих целе сейчас существует масса цифровых тахометров. Посмотри поиском.
Я использую итальянский "AIM", предназначенный для картингистов. Очень компактный (в полтора спичечных коробка), с большим ЖК-дисплеем (почти во весь габарит прибора), 4 кнопки управления и провод с клипсой на конце. Клипсу одеваешь на провод зажигания, кнопками вводишь число цилиндров и тактов, запускаешь движок и смотришь частоту вращения.
Автор: ROMZES (83.242.151.---)
Дата:   22-08-05 18:30
Думаю вот это тебя спасет:
Автор: С.Б. (---.199.58.212.lsi.ru)
Дата:   23-08-05 04:33
Вот таким тоже можно .
Но требуется механический или оптический доступ к чему-либо вращающемуся .
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата:   23-08-05 22:26
А никто не пробовал использовать заместо тахометра велокомпьютер, введя такое число в качестве "длины обода колеса", чтоб не скорость показывал, а обороты? А в качестве магнитов на спицах использовать магниты на маховике, держа сбоку датчик? Будет не лень когда-нить, попробую сам.
Дата:   24-08-05 02:39
Мерси!
