 Московское время 21:06:22
 Владивостокское время 04:06:22
 нужны ли Джон Боту стлани
Автор: Юrik (81.177.69.---)
Дата:   19-08-05 22:08
У меня ДБ фанерный не овальный с преклеенными стланями, а тот что из "15 проектов..." такой угловатый. Вот думаю убрать стлани из него, чтобы полегче был. Пробовал без них ходить, впечатление не лучшее: дно как живое. Подскажите, кто пользуется, как у вас он сделан.
 Re: нужны ли Джон Боту стлани
Автор: Иван (S1)
Дата:   19-08-05 22:12
Не совсем понятно, что у тебя за проект.
В книгах "15 проектов" всех изданий "Джонботов" не было.
Лучше всего покажи фото.
Дата:   20-08-05 01:21
Слани по-любому убирать не стоит. Здесь их назначение - распределить нагрузку по набору и не давить ногами на обшивку. Без них и ходить неприятно и обшивка страдает.
Автор: ManJuShi (---.tlt.ru)
Дата:   20-08-05 01:26
Во, во!!! :))) Я тоже удивился! Сам "Скифа" строил, кстати надо взвесить.
Там из того, что приходит на ум, только типа тримаран "Тритон" (из угловатых)... О чем все-таки идет речь?
Вообще они нужны для жесткости, но не нужно бревна туда класть. :)
Стрингерная обвязка есть?
Автор: Юrik (---.avtlg.ru)
Дата:   21-08-05 04:24
Точно, нет этого проекта в "15 проектах", а я при регистрации указал этот источник, хотя скачивал с и-нета. Теперь расстреляют.
Дата:   21-08-05 22:09
Интересные стлани у тебя на фото. Из какого дерева? Несъемные? Как крепил?
Дата:   22-08-05 15:38
:))) В 15 проектах такого джонбота не помню, может ИГ чего скажет...
Не съемные. Стлани для жесткости положены обычная рейка 10х20.
"Скиф" из той же книги "15 проектов...", но лайт версия. Задали небольшую килеватость, поэтому стлани на мидиле и корме по центру крепятся саморезами в килевой стрингер, в другие гвоздями на смоле. В носу просто типа мозайка из коротких досочек 10х20 на смолу и гвозди.
материал сосна под лак-пропиткой.
Дата:   24-08-05 02:50
Интересно, а как воду выбирать из под них, если, к примеру, под дождь попал или из воды вылез (купался)? Летом быстро высохнет, а осенью после охоты или рыбалки там столько грязи скопится. Поделись опытом ее эксплуатации.
