 Московское время 05:39:42
 Владивостокское время 12:39:42
 Зажигание Москва 9.5
Автор: Zub (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   19-08-05 03:28
Народ, подкиньте, плиз, схему ... И еще, какое сопротивление должно быть у катушек? А то на одном цилиндре искра есть, на другом - нет. Обрывов нет, свечи новые. Даже полминуты проработал он на одном горшке...
 Re: Зажигание Москва 9.5
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   19-08-05 14:13
Какая там схема??? Первичная обмотка сопротивлением около 1,5 Ома(250 витков провода 0,57) одним концом соединена с конденсатором 0,25 на 400В и прерывателем, вторым концом с высоковольтной обмоткой (если не гоню, то 10000 витков провода 0,05)сопротивлением в районе 8,3 КОм, второй конец которой на массе. Усё! Зазор в прерывателе как везде, 0,5 - 0,4. Главное, это зачистить все контакты разъёмные и промыть растворителем прерыватель, а то окисляются они от времени, а на прерывателе оседают продукты износа, содержащие металлическую пыль.
Дата:   19-08-05 14:16
Блин, таки прогнал! Второй конец ВВ обмотки - это свечной провод, а на массе конец первичной и высоковольтной. Проводок такой без изоляции обычно, присобачен клёпкой к сердечнику.
Дата:   19-08-05 17:11
Вот почему спросил - на одной картинке есть провод - коротыш между конденсатором о землей, а на другой нет .
Дата:   19-08-05 17:12
Ой, не конденсаторм, а катушкой...
Дата:   19-08-05 22:09
Чего нет? А правее стрелки не он? Чтоб совсем уверенным быть, замерь сопротивление между свечным проводом и массой при отсоединённом проводе от конденсатора и прерывателя, должно быть около 8,3 КОм, если бесконечность - нет массы или обрыв, если сильно меньше (6,5 КОм - край), то межвитковое.
Автор: Volli (---.kjj.estpak.ee)
Дата:   19-08-05 22:21
Дата:   19-08-05 22:34
А у тебя что, карб стоит К-33? Кулачок -то ветерковский, мне помнится, он на Москве с карбом КЛМ -100 не очень согласовывается.
Дата:   19-08-05 22:56
Карб родной. А причину я кажется нашел - обрыв в самой катушке... В магазе их нет, завтра пойду по стоянке клянчить. А покупать ветерковский маховик с электронным зажиганием - жаба не позволяет. Ну, или мотать придется.
А Вихревская не подойдет?
Автор: samow (80.64.181.---)
Дата:   19-08-05 23:40
Зачем мотать Остовляеш первичную обмотку а зоместо вторичной втыкаеш ТЛМ выносные и всё Я так на Москве делол роботоло отлично
Дата:   20-08-05 00:47
А неплохая мысль. Надо попробовать.
Дата:   20-08-05 03:20
Я пробовал РАБОТАЕТ И свечные провода из под махавика не торчят
Дата:   21-08-05 01:05
Всё таки придется поискать новую катушку - старая не работоспособна. Провода - медь просто крошится... А я уже губу раскатал на ходовые испытания...
Автор: Есин Сергей (---.esoo.ru)
Дата:   21-08-05 01:13
Столкнулся с этой проблемой на 12 сильной москве.
Межвитковое замыкание на катушке верхнего. Выменял у форумчан на другие запчасти целое магнето. Заменил катушку-ходовые испытания прошли успешно:)
После этого выехал еще раз- о чудо! Через 20 мин. заткнулся нижний цилиндр:)))
Завтра опять срывать маховик. Все больше склоняюсь к ветерковскому электронному.
Дата:   21-08-05 02:01
Стоит оно у нас - 2200 само зажигание, плюс 1600 маховик. Итого - почти 4000, те стоимость самого мотора.
Дата:   21-08-05 04:41
Можно переделать по статье на сайте.
Дата:   22-08-05 14:44
Если жаба не позволяет, а познаний в электронике для изготовления самодельного эл.зажигания нет, то вот 2 варианта: поменяться с кем-нибудь чем нибудь на рабочее МЛ 10-2с или намотать на имеющихся каркасах катушек 250 витков провода 0,57 и поставить внешние ВВ трансформаторы. По-моему последнее по силам даже "профессору ботаники". Первый вариант геморен, пересылки и т.д., к тому же нет уверенности, что через час работы оно снова не накроется.
Дата:   22-08-05 16:29
Спасибо огромное всем ответившим. Вариантов много - какой нибудь сработает. Склонен последовать совету Rex'а. Вопрос тут же возник - если добавить 10-20 витков будет ли искра мощнее? А чтоб провод не горел, чуть толще его взять, не 0.57 , а ,скажем, 0.6-0.65?
Дата:   22-08-05 17:16
Главное, чтоб не меньше, больше немного можно. Я так думаю, можно толстый провод, но количество витков добавить так, чтоб общее активное сопротивление осталось около 1,5 Ома.
