| Московское время 08:54:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:54:01 |
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 18-08-05 17:30
Можно, на оружейных сайтах про это море всего написано. Самое простое - купить в оружейном магазине жидкость для воронения, но она иностранного производства и стоит дороговато, пузырь, вроде, граммов 50.
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата: 19-08-05 19:38
Нагреть (наверное можно в духовке) и опустить в масло/отработку. Греть недокрасна. Вони дофига. Лучче на балконе это проделать. Нержавейка не ворониться. Алюминий/дюраль тоже. Там другая технология.
Дата: 19-08-05 21:59
Ну этот способ годится только для небольших и некалёных изделий. Нож, например, при таком воронении отпустится, а колпак мотора, тоже к примеру, поведёт. Использовать можно не обязательно отработку, годится любое масло и даже сало, в старину использовали льняное или конопляное. На производстве применяют метод химического холодного воронения в жидком растворе сложного состава.
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 19-08-05 23:41
Сегодня узнал что можно и на костре в масле варить минут 20 и все получится попробую .
Автор: Сашок 33 (82.207.62.---)
Дата: 20-08-05 09:33
Пацаны, воронил пруты для зимних блеснилок, треш до блеска нулевкой, обезжириваеш чем угодно хоть спиртом(можно внутрь чуть-чуть) хоть одеколоном, потом в духовку при температуре 200-250 градусов пока не "поворонеет", винимаеш и тряпочкой смоченной в масле(любое,хоть подсолнечное хоь моторное) протираеш всю поверхность,пока деталь не остынет. Эти пруты у меня не ржавели(черный метал) 3-5 лет.
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата: 20-08-05 17:11
про кипячение в масле-фигня (масло не "пригорит" к поверхности)
ты что воронить-то хочешь?про закаленные изделия тебе уже написали,метод тоже.
