 Московское время 13:14:03
 Владивостокское время 20:14:03
 Как снять старую краску?
Автор: Виктор33 (---.DSI.ru)
Дата:   19-08-05 05:04
Взял Сарепту. За зиму хочу ее всю ободрать и покрасить. Как лучше снять все до металла? Шкурить, смывать(чем?) или еще как-то?
 Re: Как снять старую краску?
Автор: Григорий (---.karelia.ru)
Дата:   19-08-05 06:26
Смывать.
В результате долгих тестов различной смывательной продукции пришел к мнению что этот годится лучше всего:
Рекомендую :)
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата:   19-08-05 13:42
С регулярностью раз в месяц этот вопрос подробно обмусоливается... воспользуйся поиском...
Автор: Ritchie Хабаровск (194.186.225.---)
Дата:   19-08-05 17:11
Факт! сам смыват 52й \, хорошо работает.
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   20-08-05 00:03
Гель В-52 смывает хорошо
Автор: WhiteBoroda (---.ua)
Дата:   20-08-05 03:26
Меллическая щетка-насадка на дрель и вперед :) Этой весной ободрал всю лодку. Потом отшкурил, загрунтовал, покрасил двухкомпонетной Тикуриллой и let's go! :)
Правда, это я свой Прогресс 2 так делал... А смывка... Долго, воняет, а потом всё равно нужно шкуркой и/или металлической щеткой проходить
Дата:   20-08-05 05:19
WhiteBoroda
Нафига потом щеткой или шкуркой?
Я грунтовал прямо по очищенной смывкой и обезжиренной поверхности. 3-тий сезон отлично стоит.
Автор: Zerg (---.isnet.ru)
Дата:   20-08-05 05:24
Аналогичная проблема у меня возникла 2 года назад.Взял б/у Днепр у мужичка с г. Н. Тагил за 25000р. (вместе с Нептуном-23 74г.выпуска) на котором было 7или слоев краски всех оттенков. Сначала пробовал -паяльная лампа+шпатель,опасно-возможность сжечь металл очень высока.
Затем решил пременить чисто механический способ очистки-крейц-щетка из проволоки,задача тоже не из легких.Решил применить химический способ,
применял В-52 (расход составил в 4 раза больше,чем по инструкции,
видимо,толстый слой краски),потом попробовл какое-то жидкое средство помню,что производитель какое-то ИП.........г.Волгоград. (По привычке нанеся
средство щеткой сметкой,пошел пообедать на 15 минут)Прихожу,от щетки осталась только деревянная ручка,щетина расплавилась,а краска стала такой как,будто ей только покрасили.Вот замаялся я ее тогда убирать! А вообще то рекомендую-черновая-дреь с насадкой,что бы убрать ошметки,а затем В-52,после как размякнет шпатель,а затем снова насадка.
Автор: WhiteBoroda (---.fe.ua)
Дата:   20-08-05 06:29
Как нафига? Ошметков куча остается.. Или тем же шпателем или проволочной насадкой... И достаточно проблематично выцарапать краску шпателем между клепками... А насадка тут как нельзя кстати...
