| Московское время 20:42:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:42:47 |
Автор: ZAR (194.84.42.---)
Дата: 19-08-05 05:09
Всем привет. Подскажите, знающие люди, что выбрать???
Цели как обычно 50% рыбалки, остальное как получится....
Живу не на водоеме, Лодка на прицепе. Транец не поднимался....
Просьба не пиннать, а говорить по существу....
Автор: kit (---.ipdvb.ru)
Дата: 19-08-05 14:26
На нынешний день существует две модификации обь-3 .Старая расчитана на 30л.с. и требуется усиление транца для установки более мощного под. двигателя .Например видел Honda40 на обь3,так же мерк 55 4-х такник .Более поздняя усовершенствованная имеет следующие осбенности-транец рассчитан под 50-ку, борт нарощен приблизительно на 150 -200мм Соответственно ветровое стекло стало уже ,дабы сохранить первоначальный рост лодки по высоте вет.стекла
Автор: boater (85.91.97.---)
Дата: 19-08-05 21:43
У нас некто поставил на обь 3 ямаху 50 - 3 цил, длинную. Обь старая, транец усилен и нарощен. Волн, конечно, особо нет. Но!!! Какой комплект.... песня. Остойчивости в поворотах - вполне!!!! Итого: если кошелек позволяет и голова на месте 55 можно и это будет очень здорово ( при оггладке на условия плавания)
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 19-08-05 22:34
Может быть есть смысл найти 3-х цилиндровый мотор? Они отличаются в работе от 2цил так же, как и 2такта от 4-х. Вроде был Тохац 3цил 40л.с. с миксом, я думаю это лучше на порядок вихре-подобных кастрированных ямах из модельного ряда "для нищих".
