 Московское время 01:46:31
 Владивостокское время 08:46:31
 Яма 50 HETO 6H5 L Вопросы.
Автор: Виктор33 (---.DSI.ru)
Дата:   18-08-05 00:43
Всем здрасте! Привезли мне вот такой моторчик. Возникли вопросы.
1. Какой винт ? (будет стоять на Сарепте)
2.Какой бенз ?
3. Высота транца?
4. Стоит ли сделать как мой знакомый - удалить систему смазки и мешать масло в бензин? (так надежнее по его словам)
5. Реализована ли здесь сигнализация перегрева или отключение мотора в случае отказа помпы?(для меня это актуально, т.к. раньше юзал только Вихри)
Спасибо за ответы.
 Re: Яма 50 HETO 6H5 L Вопросы.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   18-08-05 14:49
1Винт скорее всего 14-15 (последний - скорость).
2Бенз - сам решай, 92-95 (но - гарантированно не палёный, я - 95)
3Высота - чтобы антикавитационная плита была ниже днища на 1,5-2 см.
4Масло - насколько старый мотор? Если велика вероятность износа системы смешивания - стоит...
5Обычно реализована - правильно подключи дистанцию.
Автор: Конгстантин.Новосиб. (---.bass3.sinor.ru)
Дата:   19-08-05 13:01
Для загрузки 4-5 чел. с вещами лучше винт-12 дюймов. Для 1-2 чел. 15 в самый раз.
Бензин лью 92. Главное что бы масло было хорошим.
В остальном с предыдущим автором согласен.
Честь имею!
