 Московское время 00:30:16
 Владивостокское время 07:30:16
 Москва 25А
Автор: DAN (---.permonline.ru)
Дата:   15-08-05 02:29
Здравстьвуйте уважаемые участники конфы!
Помогите советом: как восстановить МОСКВУ 25А. Редуктор и двигатель на вид в порядке, но нет искры ни на одном из цилиндров.
 Re: Москва 25А
Дата:   15-08-05 02:31
Снял маховик
 Re: Москва 25А
Дата:   15-08-05 02:32
2
 Re: Москва 25А
Дата:   15-08-05 02:33
УДИВИТЕЛЬНО!!! магнитят только эти!!!(СМ. фото)
 Re: Москва 25А
Дата:   15-08-05 02:34
Вот теперь думаю: что делать с зажиганием =)
 Re: Москва 25А
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-08-05 07:42
Всё правильно, зажигание лучше переделать по образу и подобию Вихрь, придётся перемотать катушки, но "это зло не столь большой руки...", как говаривал дедушка Крылов. Зато, опосля переделки, будете иметь прекрасную искру, отличный запуск и геморой только с редуктором. Могу поделиться советами (я вырос в"стране Советов"), при переделке использовал бобины зажигания Б300.
 Re: Москва 25А
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   15-08-05 18:20
Александр Сергеевич! Сейчас сам занимаюсь этом вопросом, Ваша информация интересна. Чтоб попробывать М25АЭ сделаю простое батарейное зажигание. В дальнейшем коммутатор.
 Re: Москва 25А
Дата:   15-08-05 21:27
А если переделывать в вихревское, то будет ли оно работать лишь с двумя магнитами?
 Re: Москва 25А
Дата:   15-08-05 22:06
DAN, если б такой маховик с одной парой магнитов был бы с венцом под электростартер, не задумываясь я бы поставил двухканальную коммутаторную систему зажигания: два индукционных датчика, два коммутатора от Волги и две одноискровых катушки, один оборот маховика - две искры, при этом независимых одна от другой!
И замечу - у тебя не просто два магнита, а одна пара: Север - Юг !
 Re: Москва 25А
Дата:   16-08-05 22:12
Спасибо всем ответившим!
 Re: Москва 25А
Автор: Валдис (---.riss-telecom.ru)
Дата:   17-08-05 19:40
А я сделал на такую Москву зажигание по схеме №3 от Юрия Лукича. Искра очень хорошая.
 Re: Москва 25А
Автор: Alexx (---.ru)
Дата:   18-08-05 19:20
Валдис, добрый день.
Поделитесь схемкой, и если есть фотографиями схемы3
 Re: Москва 25А
Дата:   18-08-05 21:04
Рад бы, да вот не знаю как её сюда воткнуть. Поищи схемку поиском, о ней много толковали.
 Re: Москва 25А
Дата:   18-08-05 21:40
Вот весь набор от Лукича...
