 Московское время 18:43:12
 Владивостокское время 01:43:12
 скорость=f(длина лодки,винт)?
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   16-08-05 00:01
идем мы значит втроем на глиссе на полной ручке на Quicksilver 340S+Мерк15, а за нами ну почти без отставания идут тоже трое на мневе 360 но под мерком 10... отстают мала-мала...
на берегу посмотрел - там винт на 10ке покрупнее чутка. и форма лопастей другая. у меня (стандартный винт для М15) лопасть если взять - она немного "бумерангообразная", а там обычное "ухо спаниэля", есл по аналогии с женщинами... =)
Как такое могет быть, разница в макс. мощности ведь 50% в мою пользу...
И еще, где бы доходчиво про винты почитать? Недоходчивая литература мне попадалась, доходчивой пока не видел...
 Re: скорость=f(длина лодки,винт)?
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   16-08-05 01:07
При втором, третьем прочтении "доходчивой" становиться любая литература :-))
Ну, у них лодка подлиннее, и прочие неучтенные вещи, которые нельзя сравнить. Типа общего веса, установки мотора, передаточного числа редуктора и тд и тп. А то, что у тебя на колпаке написано 15 а у него 10 так эти движки могут быть одного объема!
 мы были налегке. объем у М10 и М15 одинаковый - 262 кубика (-)
Дата:   16-08-05 01:10
 Re: мы были налегке. объем у М10 и М15 одинаковый - 262 кубика (-)
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   16-08-05 15:23
Да просто сложились вместе несколько факторов. У них оказался оптимальный винт для их лодки и загрузки, а у вас - нет. А мощность на колпаке - это для налоговой! У меня, например, тоже колпак стоит на Ветре-12 от Ветерка -8М, то-то наверное народ удивляется, как это он 3х человек легко на глиссер выводит. А поставил недавно грузовой винт от Москвы, так с той же нагрузкой, по выражению наблюдателя с берега, "мгновенно ушёл в "точку", при той же мощи тяга очень заметно больше.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   16-08-05 15:59
После твоих геройских скоростных подвигов на квике под 25-й,удивлен что ты не знаешь элементарных вещей.....
А может и не удивлен....
 дык накатался "просто так", теперь интересоваться начал =)+
Дата:   16-08-05 16:24
Буду признателен ежли ты мне их (элементарные вещи) хотя бы тезисно растолкуешь?
ЗЫ а ты про какие приключения? приключений-то - скорорсть гпсом 2 раза меряли, один раз неправильно, другой раз правильно =)
