| Московское время 08:45:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:45:11 |
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата: 07-04-18 05:43
помогите купить прокладку гбц на джен эвин 15 может есть у кого или ссылку на магазин
Автор: albel2205 (---.dynamic27.l2tp.ttkdv.ru)
Дата: 07-04-18 08:29
Ребята из "секты" любителей старинных Джоников и Эвинов.Частенько заказывают прокладки по трафарету с блока в спец. фирмах по их изготовлению. Ценник на много гуманнее, чем на Е-Бэе. Спроси сам там: Ссылка. Многие и здесь присутствуют.
Автор: @leksei (---.bbn07-227.lipetsk.ru)
Дата: 07-04-18 17:34
valeron писал:
> мотор 85года но и после 92 года они одинаковые вроде бы
Номер по каталогу знаешь? Просто я смотрел какая у меня - 93 - 07 годы, хрен знает, подойдёт?
Дата: 08-04-18 02:25
Замерь по прокладке расстояние между цилиндрами.
Покупал я около года назад здесь в барахолке, за 900р +доставка 250.
У кого брал, хоть убей - не помню, дохрена у кого чего покупал, поэтому и не запомнил.
Ты в барахолке и коммерческих напиши
Автор: jurec84 (---.range86-154.btcentralplus.com)
Дата: 08-04-18 02:41
Привет. Моторы до 92 года и после 92 года разные,вернее диаметры цилиндров больше на моторах 93 и выше. Прокладки не подходят,хотя с виду идентичны за исключением диаметра цилиндров.
На ваш мотор прокладка 330818.
Автор: valeron (---.ttk-nw.ru)
Дата: 08-04-18 05:23
я понял спасибо диаметр кольца по прокладке 56мм а расстояние между кольцами 12мм общая длинна167мм ширина 81мм как то так
Дата: 08-04-18 06:13
Завтра свою промеряю, хотя и так видно, что между кольцами разное расстояние.
Дата: 08-04-18 16:53
Между кольцами 7мм, диаметр 61мм. Я ж говорил, что даже на глаз разные. На моторке орг, в Джонсонах посмотри, там вроде-бы предлагали изготовить, спроси в крайнем случае.
Автор: Толяныч (---.186.181-145.xdsl.ab.ru)
Дата: 10-04-18 02:20
valeron писал:
> все еще прокладку ищу
+++ Вариант сделать у рукодельного пенсионера неприемлим ?* В прошлом году заказывали для "Я-5" 4т по бюджетной цене сразу 2 шт .
Собрал на ней голову , мой этот заказчик откатал сезон плотно .. и безпроблемно . Доволен , как слон ..
Когда то на "Мелкомоську " рубил из металлоасбеста , аккуратно отогнув старую окантовку и перенеся на заготовку ... Тут только тонкость одна -- надо рубить на медной пластине ... Высечки делал сам , потом в автомагазе , что ли встретились в наборе .. Лет пять на глазах сей мотор был --ОК . Ну если только "фирма " -- то мой пост мимо .
P.S. Вот в архиве сохранилось только начало работы на прокладкой
Дата: 10-04-18 03:07
Я в начале 90ых на Вихря такую вырубал, на стальной болванке, ставил вообще без окантовки. Два сезона отходила, потом мотор украли.
Автор: Ighor Volkov (46.56.229.---)
Дата: 10-04-18 03:23
Да сделай проще. Найди фирму и сделай заказ.
Фотку дай им гбц и приложи линейку для маштаба и размеры.
Дата: 10-04-18 04:07
Рецепт изготовления прокладок напомнить ?
жаровой контур - медь/люминий/
титан ( многие титановые сплавы мягкие. чем чище, тем мягче)
Водяной пояс - паронит такой же ( или чуть меньшей) толщины и с двух сторон обмазаный слоем герметика.
Дольше рассказывать, чем делать .
Дата: 10-04-18 04:46
А вот интересно, прокладка фирменная с обоих сторон как лаком каким-то обмазана. Что за ерунда такя, не разу раньше не встречал.
Дата: 10-04-18 13:39
в Московскую фирму обратился доставка тк до фирмы доставка с фирмы до меня и сама работа 1800р это прокладка выходит мне золотая
