 Московское время 14:33:13
 Владивостокское время 21:33:13
 Камни, перебегающие дорогу...
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   12-08-05 23:17
Привезли лодку на ремонт днища. Не удержался от фотоснимка ноги.
 Re: Камни, перебегающие дорогу...
Дата:   12-08-05 23:18
И еще. Лодка каталась на оз. Вуокса.
 С усердия можно не только редуктор сломать.
Автор: Шурилло (83.217.210.---)
Дата:   12-08-05 23:40
На Вуоксе булыганов можно наловить немеряно! При желании.
Видать, у ребят было такое желание!
 Re: С усердия можно не только редуктор сломать.
Дата:   12-08-05 23:44
Желания, наверное, не было. А вот камень об этом не знал :-)))
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата:   13-08-05 00:17
Если не трудно-озвуч плиз цену попадалова))
У меня просто такой же мотор-интересно))
Дата:   13-08-05 00:38
Попал, к счастью, не я :-)))) А цена вопроса за новую примерно 1500 зеленых.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   13-08-05 02:47
Это новая в сборе? Или только силуминовый корпус?
Автор: стрелец (213.234.215.---)
Дата:   13-08-05 05:50
на снимке если не ошибаюсь буревестник-430,
сфоткай плиз саму причину обращения и
по возможности расскажи как будите исправлять...
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   13-08-05 15:03
Мля есть всетаки проблемы у Ямахи толи с сплавом , толи с толщинами отливки .Удар был явно ниже редуктора , набуя он весь разлетелся ?
У сузы и хонды - вот такая реакция на удар ниже редуктора.
Дата:   13-08-05 17:51
Удар - удару рознь...Был "мерковский" сапог, поймавший палку между пером и винтом - развалило корпус редуктора как взрывом изнутри.........Так же рассыпался сапог на дизельном Янмаре при попадании камушка и тоже между винтом и корпусом(на малых оборотах подтягивали бортом веревкой к берегу)...
Автор: Энди Крым (62.183.102.---)
Дата:   13-08-05 18:06
А вот такой вопрос. По Вуоксе ходят на отечественных моторах, и как у них отламываются редукторы?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   14-08-05 04:11
ЖАль... Жаль.... знаю чья лодка... сочуствую...
Там у нас всё строго, камни твёрдые... Не знаешь места - иди медленно.
На нептуне удар на скорости 42 кмч оторвал пол пера и кусок лопасти и не более, но там и мощности и скорости совсем были другие. Сельве пока на удивление везёт.
Дата:   15-08-05 18:46
Сфоткать не могу по причине отсутствия фотоаппарата - отдал ребятам на рыбалку. А причина простая - протерли участок форштевня 150-200 мм. Лечится просто - разделывается участок на 70-80 мм больше и заформовывается. Потом краситься топкаутом.
Дата:   15-08-05 18:48
Вроде назвали цену за всю в сборе. Не уточнял. Можно позвонить в "Петросет" и уточнить.:-)))
Дата:   15-08-05 18:51
Там на редукторе есть еще одна отметины прямого удара, не приведшего к таким последствиям. Видимо количество ударов переросло в качество :-))))
Дата:   15-08-05 18:54
Стас,да фигня это про ямаху.... У меня есть точно такая же фота,точно так же на яме перо отломало..И? На скорости около 40 в час...
Пути Господни неисповедимы.....
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   15-08-05 20:12
Да, все это конечно впечатляет... Сильно!!! На Волге и Оке таких валунов вроде бы не встречается - и слава Богу...
