 Московское время 11:27:04
 Владивостокское время 18:27:04
 Менять винт или пару в редукторе 2
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   08-04-18 23:25
Прошлая тема померла от старости.
Выходили сегодня в море. Загрузка 4 человека (300 кг)+ 150 груза. Скорость показало 60 км/ч , при оборотах 4180. Тахометр читает скорость напрямую с кан шины, так что ошибка исключена. Получается какая-то ерунда, по калькулятору при этих данных скорость должна была быть за 70.
И расход при этом показывает больше 80и литров в час. На холостых, при скорости около 10 км/ч расход 3 литра, при 40 км/ч около 23х
 Re: Менять винт или пару в редукторе 2
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   09-04-18 04:58
АП писал:
Вы бы исходные данные (лодка, мотор, винт) обновили, иначе эта информация не производит впечатления без копания в давно забытой теме.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   09-04-18 05:04
Об чём речь?
Дата:   09-04-18 05:17
Мотор бмв М57 193лс, колонка Альфа 1 с редукцией 1.84 Винт солас 23-го шага
Катер: Invader 210 Cuddy 6.40м (21'0")
Вопрос в том, что по калькулятору, при оборотах 4180 скорость должна быть за 70
WTF
Дата:   09-04-18 06:09
Посмотрел катер на картинках, посмотрел на редукцию колонки, винт и пришел к мысли, что колонку недокручивает до 4600 об/мин.
Винт 21 шага , имхо, должен позволить мотору раскрутиться, колонке тоже и дать заветны .... км/час.
Калькулятор не догма...подбор винтов - дорогое удовольствие.
Дата:   09-04-18 06:24
Мотор дизельный, какие 4600 ? У него поршня выйдут на свободу при этих оборотах
Максимальная мощность выдаётся на 4100-4200 об/мин
Дата:   09-04-18 15:50
АП писал:
> WTF
Двигатель слабоват для этой лодки или не отдаёт полную мощность.
