| Московское время 03:47:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:47:47 |
Автор: Роман г.Дубна (---.techno-com.ru)
Дата: 15-08-05 17:50
Добрый день! Вопрос спецам по "Амуру" с ПОК: колонка новая (катер с консервации), сапун не забит, сальники гребного вала с виду бодрые, а в редукторе эмульсия... Сложно ли менять эти сальники? Как еще в ПОК может проникать вода?
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 15-08-05 17:58
Менять не сложно!У меня была таже хрень,насасывала через манжеты
включения реверса,по ходу сапун,если в заливной маловат,нужен ещё сапун!
Как лекарство,поднимай всегда колонку,как до места дойдёшь,ибо насасывает при остывании!
Автор: Кирилл (83.167.68.---)
Дата: 16-08-05 15:30
Лестный отзыв ! Спасибо.
Но у меня колонка Амура-Д, по моему что-то в новом переделано. И точно я сказать не могу. Думаю, засасывать воду при остывании колонка не может, так как есть сообщение с атмосферой (это ж не редуктор вихря !). И подозреваю, так как колонка новая, то вода вполне может попадать на ходу через плохо уплотненные стыки корпуса колонки.
На стоянке масло не течет с колонки ?
Дата: 16-08-05 17:35
Это хорошо. Хорошо тем, что если поднять катер можно увидеть, откуда масло течет и до конца сезона чем-нибудь просто замазать-залепить, если не сальник. Если влом катить телегу, можешь снять колонку и просто воткнуть в песок и посмотреть. Но снимать ее легко, а одеть обратно на воде - очень тяжко. Я сдуру сделал это в субботу, пока угли для шашлыка готовились - проклял все, думал уже грести обратно веслами.
