| Московское время 16:57:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:57:25 |
Автор: Юrik (81.177.69.---)
Дата: 15-08-05 15:53
Всем здравия! Купил M2,5 (на что хватило бабок). Всем хорош - маленький, легкий, жрет мало, только дохленький. Конечно 10 км/ч лучше чем на веслах, но может кто чего улучшал в нем?
Автор: Виталий - Уфа . (---.ufanet.ru)
Дата: 15-08-05 16:25
Если поставить новое электронное зажигание от Н-25 , впрыск от SUZUKI и турбину от Мерса 1120 ( у меня есть не новая , но рабочая ) , то мощьность вырастет в 3 раза , скорость будет порядка 60 км.ч.
Дата: 15-08-05 16:28
Не обижайся , шутка , нахожусь в веселом настроении . Жена с сыном уехала на Юга , оставив меня одного . Погодо супер , катер , солнце река и ОДИН.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 15-08-05 17:14
Вывод напрашивается сам - лучше не трогать... Ходи и получай кайф! :)
Дата: 15-08-05 17:33
Еще вопросики. В инструкциях (в I-Nete и в той, что дали мне продавцы) рекомендовано отношение бензин-масло 50:1, а на корпусе движка наклейка 100:1. Движок я обкатал на 25:1, Реально ли после обкатки использовать 100:1? На моторе нет выключателя передачи, а дырдочка для него есть. Кто нибудь устанавливал его сам?
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата: 15-08-05 17:50
1:100 - для экономии, я обычно разводил 1:50.
переключателя передач на этом моторе не было никогда ибо нет самой коробки передач.
Автор: Тим (---.pool1.as02.cn.kms.dial-up.kht.ru)
Дата: 15-08-05 18:00
Там же в инструкции есть указание что если двигатель используется для коммерчиских целей то разводить ГСМ 50:1, я лично так и поступаю, дольше движка проживет.
Автор: NorD (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 16-08-05 09:22
JuriK сказал:
Дырдочка - это потому, что корпуса для 2,5 и 3,3 одинаковые, а на 3,3 есть переключение передач.
