| Московское время 07:45:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:45:33 |
Автор: Kai (62.183.50.---)
Дата: 15-08-05 15:21
В смысле под 30-тые поршня,
И еще есть мысль поставить вместо золотникового распределения,
лепестковые клапана.
Мож у кого есть наработки.
Автор: Иван (S1)
Дата: 15-08-05 15:30
Не надо, гильзы слишком тонкие.
Если кто-нибудь выступит, что такое делал, не следует наступать на те же грабли.
Долго такой мотор не проживет. Если нужно именно 30 сил - проще купить 30-ю башку.
Если есть жажда деятельности - можно заняться чем-то более полезным, например, лодку построить.
Про клапаны совсем недавно писали. Просмотри темы за пару недель.
Автор: RUSLAN (---.dp.sovam.net.ua)
Дата: 16-08-05 20:10
Расточить то можно, но перемычки на перепускных окнах лопнут на 3 выезд они там слишком тонкие. При расточке на 30 гильзы резко уменьшается сечение перепускных каналов, изготовление новой прокладки под головку, подгонка каналов и координатный станок. Так делали когда 30 было мало, а мощи хотелось. Лучше прислушаться к предыдущему совету.Удачи.
