 Московское время 19:30:50
 Владивостокское время 02:30:50
 Какое масло лить в мотор свыше 100 л.с.?
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   07-04-18 08:53
Что то непонятно. Глядя на эту ссылку Ссылка. масло для моторов свыше 100 л.с. льётся только синтетическое. Неужели нельзя минеральное лить в мотор свыше 100 л.с.? И сколько лить масла в двухтактный карбюраторный мотор? Соотношение 1:50 или 1:75, или 1:100. В частности в карбюраторный мотор Ямаха-140CETO. Мне кажется карбюраторный мотор любой мощности любое масло TC-W3 должен нормально без проблем хавать. Или заблуждаюсь?
 Re: Какое масло лить в мотор свыше 100 л.с.?
Автор: steam (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-04-18 11:11
Афанасий, не туда смотришь. Смотри инструкцию к мотору, там прописана спецификация масла. В вольном переводе: Использовать Ямалюб 2-М или другое масло для подвесных моторов TCW3. Ямалюб 2-М - это минералка.
Конкретно по равенолу - езжу на нем 5 лет, сначала на синтетике, потом на полусинтетике, особой разници не заметил. Мотор автомикс 50л.с. Пулусинтетика при холодной погоде (около нуля и чуть ниже) чуть гуще, но автомикс работает нормально.
Дата:   07-04-18 11:36
Я бы для такого мотора взял хорошее зарекомендовавшее себя недорогое масло (Люксойл, Лукойл, Газпром и т.д. ) причем в твоем случае, в большой таре.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   07-04-18 15:14
Лить можно любое, минералку в том числе...
Производитель регламентирует лишь наличие TC-W3...
Причём автомикс сам знает, какая пропорция нужна мотору при разных режимах работы...Если микс ампутирован-то соотношение стандартное- 1:50...
Автор: Armageddon (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-04-18 17:19
Дата:   07-04-18 17:36
Толя.не прав в формулировке.
Автомикс не аппендицит, поэтому
не ампутирован, а кастрирован.-))
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   07-04-18 18:44
Аппендицит-вырезают...
Кастрируют яйца...
А не нужный придаток-ампутируют...
Автор: ЮНК (94.233.224.---)
Дата:   07-04-18 19:01
steam писал:
Лукойл с Газпромом не лил, а Люксойла много спалил. Отличное масло и стоит копейки.
Автор: angorus (---.PPPOE.yar.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-18 19:32
Про 100 сил - это, видимо, вклад пермской школы продажи синтетических масел в мировую копилку культуры использования двухтактных ПЛМ.
Сам производитель решительно не ставит использование полусинтетики или синтетики в зависимость от мощности мотора.
