| Московское время 18:33:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:33:06 |
Автор: Рамиль (194.150.134.---)
Дата: 13-08-05 04:18
Пожаловался друзьям, что нет пока запасного винта.
Вот сегодня подарили!
Yamaha 55 BEDS + К5М2, родной винт на 13.
На упаковке 14, В магазине друзьям сказали,что до 60л.с.
Как самому рассчитать шаг винта?
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 13-08-05 08:50
номер на ступице , но он лучше виден у тебя на коробке 032041 . по идее должен быть получше родного и экономичней.
Дата: 15-08-05 13:28
Винт-то оказался с косячком, Втулка внутренняя запрессована не паралельно, такую "8" выделывает! Так недолго по-моему и редуктор разбить.
Пойду отнесу обратно в магазин!
P.S. Везде в Барнауле кидалово с водномоторными магазинами, их всего-то 2штуки.
Дата: 15-08-05 13:53
Родной винт 11 1/8 х 13 G. Тахометр недобирает обороты, потолок 3800 при полной нагрузке, когда один - 4200.
Тахометр TeleFlex подключил по схеме. Мотор новый на обкатке (5 моточасов)
В чем дело, люди добрые?
Автор: Иван (S1)
Дата: 15-08-05 15:06
Скорей всего тахометр врет, либо неправильно выставлено кол-во полюсов.
Этот мотор с этим винтом легко выкручивает 5000 на вдвое более тяжелой лодке.
Пользительно померить скорость by GPS.
В одиночку должно быть никак не менее полтинника.
А вот если меньше - тогда мотор нездоров.
Дата: 15-08-05 16:14
Положение 6 3Р. на холостых 900-1000.
GPS пока нет. Может в самом деле, что-то с тахометром, как его проверить?
Дата: 15-08-05 16:34
Скорость на глаз заметно выросла (50-55) после В30+П22, с полной загрузкой, расстояние которое проходил за 2,30 часа теперь прохожу 1,45.
/А вот если меньше - тогда мотор нездоров./ С винтом пролетел, с тахометром вроде тоже, неужели и с мотором не все в порядке?
Тяжело заводится после стоянки, на горячую с разу. Холостые нормально, без тряски.
Начинается паника! Спасите! Не с кем посоветоваться,
Автор: Иван (S1)
Дата: 15-08-05 22:39
Количество полюсов ты выставил неправильно.
Мотор двухцилиндровый, ЧЕТЫРЕ (4) полюса.
Скорость правильная, мотор, скорей всего здоров.
Винт с шагом 13 дюймов будет грузовым, если налегке - то 14-й в самый раз.
Насчет запуска - а с чего ты взял, что на холодную он должен заводиться с полпинка?
Нифига не должен, нужно и подсос вытянуть, и газку железячкой на пульте ДУ поддать.
Так что не сцать, и все будет в порядке.
Дата: 16-08-05 02:51
Стасу, Ивану спасибо за поддержку! :))) Завтра поеду на лодочную, все проверю, сфотографирую и доложу, если вдруг кому-то интересно будет.
Отдам обратно бракованный винт, буду заказывать новый ч\з интернет. Заодно поищу GPS и эхолот.
Новичок я в водномоторном деле, наверное такие глупые вопросы задаю:)))
А полюса я выставлял по:Ссылка.
Автор: Иван (S1)
Дата: 16-08-05 09:55
Глянул - исключительно дебильная инструкция.
Короче, попробуй положения 2Р и 4Р. Одно из них - твое.
