 Московское время 20:27:18
 Владивостокское время 03:27:18
 Юрий Лукич! Нужна Помощь!
Автор: Антон Владивосток (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   13-08-05 12:30
Юрий Лукич! не могу вызвонить вас никак - Юра сказал искать через интернет. Мотор - мой выеживается - два цилиндра , иногда подхватывает третий, но тут же гаснет. Уже катушки, свечи поменяли - не помогает. черт ногу сломит - без вас никак.
Очень прошу вас позвонить 33-94 65 или мой сот 67-91-55, но в здании здесь у нас не берет.
Антон
 Re: Юрий Лукич! Нужна Помощь!
Дата:   13-08-05 17:31
Юрий Лукич, коммутатора не нашел.
Дата:   13-08-05 17:45
Ок,ответил "мылом"...
Дата:   14-08-05 09:26
Юрий Лукич, я на месте
 Ставки растут.!
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   15-08-05 09:01
заменил на Ямахе-115 все прокладки в бензанососе но воз и ныне там. 3200 с редкими резкими взлетами до 4800. потом как прорвало и до о. Рейнике шел в обычном режиме. Обратно с точностью наборот. до м.Тобизина дошел хорошо потом теже 3200 и запах несгоревшего бензина.
Чтоже это все таки может быть?
Бобина или электроника?
 Re: Юрий Лукич! Нужна Помощь! СТАРТЕР...
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   15-08-05 09:28
Как проверить под нагрузкой??? Раньше после поворота ключа стартер работал так-"вжик"-пауза- и маслал по полной... Теперь после "вжик" и паузы слышен еще более жалкий вжик -говорящий о том, что пора лезть за веревкой... Про аккумулятор и контакты ненадо..... Стартер в машине ...Куда отвезти...??? Как лечить???
 Re: Ставки растут.!
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   15-08-05 11:17
мембраны либо работают, либо нет (если дырявые) - картина будет постоянной.
Возможно, все же, переливает какой-то карб вследствии подклинивания иголки клапана запорного.
Либо проблемы с зажиганием (стробоскоп во время проблемы подключить).
 Re: СТАРТЕР...
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   15-08-05 11:40
Да в любой автобазе , можно на Снеговую в таксопарк, но тама дороже всего...
Втягивающее у тебя разборное или нет? 90% всех траблов со стартером - это оно , проклятое. Отверткой замыкать не пробовал ?
 Re: СТАРТЕР...
Дата:   15-08-05 15:20
Сказали что закис стартер -уже лечат...(а с втягивающим все в порядке)
Дата:   16-08-05 11:57
Юрий Лукич, куда пропали?
