| Московское время 22:25:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:25:17 |
Автор: Boris858 (95.104.180.---)
Дата: 06-04-18 04:48
Всем привет, что то перед сезоном все мои друзья водомоторники активизировались)))
У друга китайски клон ямахи. сеа про 30.
запускается со второго пинка. компрессия есть, но работает только на подсосе. то есть если он вытянут хотя бы на половину.
с чем может быть связанно?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 06-04-18 05:00
Снимать, чистить карб...
Обратить внимание на состояние прокладки за ним...
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата: 06-04-18 05:26
Boris858 был у меня такой моторчик , это может быть связано только с одним , подача топлива , начинаете со штуцера шланга с бензобака, и идёте дальше , в карбе есть два жиклёра , смотри под тем что за резиновой заглушкой .
Дата: 06-04-18 06:11
а сальники не могут быть??? не верхний не нижний???
окна карбюратора (их смотрел всё вроде в норме). с жиклёрами под резинками что может быть??? забиты?
Дата: 06-04-18 06:23
Да он бывает откручиваеться , короче смотри , там в общем не чего сложного нет .у тебя нехватка поступления топлива на холостом ходу , работы на 10 минут . Если карб оставлял на зиму с бензином , промой чем нибуть , и будет тебе счастье.
Дата: 06-04-18 06:27
Boris858 не заморачивайся , не какие там сальники быть не могут, не выдумывай сам себе головняк .
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-04-18 08:09
Boris858 писал:
> активизировались)))
++++ это нормально для этого китайца )) Может диафрагма бензонасоса порвана быть как вариант. Или мухи в карбюраторе или резинки где то не бензостойкие. Может быть все что угодно, надо полностью проверять подачу топлива.
Дата: 07-04-18 07:10
Nordik писал:
> А для ямахи не нормально? )
++ для ямахи это скорее исключение чем правило.
Дата: 07-04-18 15:25
Ломаются даже наноэвинруды....)
Чего уж там говорить о том, в какой карб муха залетела, в японский или китайский... Думаю, что ей пох...
