 Московское время 11:11:06
 Владивостокское время 18:11:06
 опять винты
Автор: Сергей Сергеевич (---.catv.ext.ru)
Дата:   15-08-05 08:17
есть ли резон использовать под 2мя 30 вихрями на прогрессе 2 винты с шагом 282 ?
 Re: опять винты
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата:   15-08-05 21:20
для двух моторов слишком легко будет, если конечно на привязи не надо таскать еще один прогресс 2 :). 320 лучше. 282 - это на один мотор нормально.
 Re: опять винты
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   17-08-05 00:56
Все за висит в данном случае от загрузки лодки. Пока двиглы разовьют 5000 с винтами 300, ненадо ничего менять. Чуешь, что на глиссер не выползти- пора!
