| Московское время 08:54:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:54:54 |
Автор: Boris858 (95.104.180.---)
Дата: 04-04-18 06:33
Всем привет, купил друг катер сигма, думаю его все знают)))
хочет покрасить в белый цвет, сейчас он красный и прошлый владелец сказал что он покрашен пф115....
мы его заматовали (убрали весь глянец), и вот теперь чем грунтовать???? хотим акриловым 2х компонентным, эпоксидным грунтом. прокатит????
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата: 04-04-18 17:35
Boris858 писал:
Прежде всего надо определиться,чем вы его хотите покрасить,тогда вам самим будет понятно какой барьерный грунт нужен.
Если новое финишное покрытие "дружит" с ПФ,то можно вообще не грунтовать.
Автор: Роман 72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-04-18 01:16
Я грунтовал пластик эпоксидным грунтом BODY 989. Можно еще применить Reoflex(тоже ЭП-грунт)
Дата: 05-04-18 18:28
я тоже склонялся к эпоксидному грунту, и потом автоэмалью акриловой вика, хотим красить
Дата: 05-04-18 18:29
и на пфке есть трещины, просто хотим шпаклёвкой из стекловолокна замазать и зашкурить, норм же?
Дата: 05-04-18 18:39
Boris858 писал:
> покрашен пф115....
По общему правилу, поскольку ПФ-115 однокомпонентный материал, то и класть на него можно только 1-к материал. Т.е. любые грунты с отвердителем не годятся.
Правда, есть грунт ВЛ-02, который можно класть на любые старые краски. Количество кислого разбавителя 50г на кг основы.
Автор: Евгений07 (---.yota.ru)
Дата: 05-04-18 18:44
Много всего подобного делал грунтами, которые обычно применяем на нефтянке: если от Хемпель, то хемпадур-мастик,
Йотун - йотомастик.
Был еще интернешнл, но не помню названия, да и цена там кусучая))
Жизнеспособность после смешения до двух часов.
Все они считаются обычными ремонтными грунтами
Ещё момент, если делаете пластик, то сразу выводите в ноль - эпоксид очень тяжело шлифуется
Дата: 05-04-18 18:49
А насчёт поднимет-ли эпоксид лежащую краску - в свободном доступе лежат таблицы совместимости ЛКМ.
Но лучше конечно провести тест на небольшом участке
Дата: 05-04-18 19:27
Boris858 писал:
> а как узнать вообще может и не пф 115 он покрашен.)))) как это вычеслить????)
Проверить можно смывкой при некотором опыте.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-04-18 19:49
Привет.
Необходим тест на совместимость. Старого и нового покрытий.
Нужно взять разбавитель от планируемого грунта, смочить салфетку, приложить на корпус, накрыть целлофаном и края оклеить малярным скотчем. Оставить на ночь.
Утром снять и поковырять ногтем.
Андрей
Зы
Трещины в краске не шпатлюют, а сошлифовывают :)
Дата: 05-04-18 20:00
и отпишусь))) ну трещину я зашлифую, но серавно остнеться разрыв в краске, поэтому и хочу шпакленуть))))
и смотри чем матовать??? хотим взять надчаную бумагу 400, нормально же ей?
просто раньше красили кастрюли, но там всё чистили до метала и всё с нуля)) а тут))
Дата: 05-04-18 22:44
Нет, брат.
Р400 совсем тонкая шкурка.
Пример этих дней
Вот, была трещинка.
Я ее "задрал" P100, разодрав яму с плавными краями. Чем глубже яма, тем больше "расшкур"
Грунтую (там сталь)
Шпатлюю
Шкурю Р120
Грунтую
Шкурю P320 - P400
И тогда краска
Андрей
Дата: 05-04-18 23:17
не я про 400 шкурку именно для матовки целых поверхностей., то есть не где трещины.
а на трещины как понял 100 шкурку, верно?)
сейчас поеду растворитель на лодку заложу.
Дата: 06-04-18 01:53
всё сделал как ты сказал (салфетка бумажная (столовая) пакет и скотч малярный) - сутра пойдё проверю как там), разбавлять буду акриловым растворителем Р12
Автор: DenSanih (95.67.203.---)
Дата: 06-04-18 02:22
Нашел я эпоксидную грунткраску!
Блин, позновато правда.Верх уже покрасил.Н у да ладно.
Но низ буду красить эпоксидом.
Колеруют в любой цвет!
Сайт Kraska-pro называется.
Дата: 06-04-18 02:25
И это, эпоксид поднимит старое покрытие.
Если 647 растворитель поднимает то эпоксид тоже
Автор: DenSanih (80.234.86.---)
Дата: 06-04-18 15:05
Тоже хочу мнение профи услышать.
Грунткраску в названии подразумевает нанесение сразу на поверхность.
Без предварительного грунтования.
Я так понимаю?
Прошкурить 240 наждачной только обязательно.
Автор: Лакировка (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата: 06-04-18 15:41
DenSanih
Теория Упрощенная
Однокомпонентные высыхают путём выхода из него разбавителя. Высохнет оно быстро, но будет "обратимо". Например, пролей на него бензин, и слабый разбавитель может его растворить. Но чем дольше "стоит" однокомпонентные покрытие, тем более твёрдым оно становится. Через несколько лет, если поверхность "жарилась", оно становится твёрдым и какое то время сможет "держать" кратковременно сильные разбавители.
Двух компонентные отверждаются за счёт второго компонента - отвердитель, разбавитель выходит и покрытие становится "необратимым"
Неделя, другая и покрытие станет стойким.
По прочности финишного покрытия (количеству молекулярных связей) в порядке возрастания:
акриловые 2К (двухкомпонентный)
Эпоксидные
Полиуретановые - самые стойки к солнцу.
Акриловый и полиуретановые не терпят погружения в воду на долгий срок
Эпоксидные же слабо сопротивляются солнцу. За год побелеют, за три - разрушатся, но совершенно водонепроницаемы, стойки почти ко всему агрессивному.
Возвращаясь к покрытию старого однокомпонентного покрытия (ПФ, например) двухкомпонентным (автомобильный акрил).
Акрил быстро сохнет. Добавленный производителем растворитель в банку возможно и не успеет "подрастворить" ниже лежащий ПФ и ничего не вспучит сразу.
Но это произойдёт потом. Например, станет жарко. Из ПФ начнёт выходит разбавитель (масленные краски,например, и через 10 лет пахнут "краской"). Выход ему блокирует твёрдая плёнка 2К акрила.
Бинго. Акрил слетает хлопьями.
Входы:
По 1К применять 1К грунт и краску.
Если 2К, то прежнее покрытие удалить.
Может и запутанно написал, как смог :)
Борис85
Совет. Помой лодку перед зашкуриванием тёплой водой с нейтральным моющим средством, с жёсткой губкой, щёткой. В каждом закутке. Выгреби дохлых пауков из каждой щелочки :)
Потом все сполосни водой и высуши.
Удачи
Андрей
Дата: 06-04-18 19:07
Лакировка писал:
Далеко не все. Многие твердеют за счёт химичеких реакций. В алкидной ПФ-115 это реакция между пентоэритритом и жирными кислотами высыхающих масел. Получается необратимое покрытие. А вот ХВ, НЦ, лаки битумные - да, твердеют за счёт улетучивания растворителя, т.е. высохшую краску можно растворителем перевести в исходное состояние.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 06-04-18 20:38
Два раза читал раньше советы Лакировки.
Брал и отмывал корпус в каждом закутке, вытаскивал листву, паучков, иголки.
Отходил в сторону, смотрел и ...откладывал на год-два.-))
В этом году не выйдет так. Буду красить эпоксидной , пусть немного выцветает.
Дата: 06-04-18 21:53
Борно! Ты лучший!
Arkie
Все верно. Есть ньюансы.
Но народу голову стараюсь не забивать :)
Кстати, у International есть Top Lack - алкидно силиконовая и Bright side - алкидно полиуретановая. Так в инструкции написано, что через год можно покрывать 2К и "не поднимет". Уверен, что и среди наших такие есть, но разобраться можешь только ты :).
Андрей
Дата: 06-04-18 22:28
Лакировка писал:
> Борно! Ты лучший!
Подколку принял.-))
Вот начну красить,тогда и позвоню.
Задам вопросы . Андрей!
На заводе ПЛАСТПОЛИМЕР в Питере готовят эпоксидные двухкомпонентные краски 7ми основных цветов. Там же и грунты эпоксидные, там же и шпатлевки.
Недорогие, бюджетнгые краски. и материалы. Ими красят все подряд. Металл, вышки, заборы, башни кранов, понтоны, короче все, что работает в наших условиях кислотно-щелочных дождей и 100% влажности.
После покраски они яркие и красивые, блестят и сияют.
Год-полтора и становятся выцветшими или матовыми.
Исключение белый цвет . Он не желтеет сильно и не выгорает. Я уже красил Ритм пять лет назад.
Встречалось?
Борис,извини.
Автор: Boris858 (5.227.232.---)
Дата: 11-04-18 02:58
сделал как сказали с тряпочкой и салофаном. краску подняло((((
позвонили старому хозяину, расспросили чем красил он катер раньше. он сказал красили изначально 2х компонентной краской. потом он освежил его пф115 но выше привального бруса.
взял тряпочку опять с растворителем, положил на борт, и там не подняло краску.
то есть нам нужно удалить краску пф115 выше привального бруса. и добраться до той 2х компонентной краски, как это сделать быстрее??? смывкой работь не охото... или всё же ей???
потом вопрос ещё раз по наждачной бумаге.
матуем бумагой с зерном 400 верно????
каким зерном шкурить трещины???
и каким зерном снимать пф 115???
Дата: 12-04-18 00:56
Если растворитель поднимает ПФ, то зачем тебе смывка?
Краска скукожилась, счищаем, матуем-красим.
Здесь смывка не нужна - есть риски повредить нижнюю двухкомпонентную краску
Дата: 12-04-18 03:30
та вто то и дело что есть шанс повредить нижнюю краску... да краска скукожлась но так это кусочек 10 на 10 сантиметров. и у катера пф 115 покарашенно весь верх выше привального бруса..... а он 6 метров
Автор: DenSanih (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 12-04-18 05:19
Да купи растворителя ведро.
Возьми простыню старую.
Полиэтилена кусок большой.
И по аналогии.
Автор: Евгений07 (95.67.152.---)
Дата: 12-04-18 06:39
Попробуй - потом расскажешь, сколько шкурки извёл))
она-же будет оч. быстро забиваться и часто меняться(с водой в том числе)
или экономичски на всё это пох?
Автор: олегыч 45 (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 12-04-18 08:37
блин Сигма хороший катерок,пластик толще чем у нептунов и каюта удобнее
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-04-18 16:50
Boris858 писал:
> блин что реально брать одеяло, штук 5 и ведро растворителя??))))))))
Зачем. Смывка и полиэтилена кусок. ПФ-115 легко отходит.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 12-04-18 20:21
Я купил катер, и он был полностью покрашен автокраской акриловой, с отвердителем , которая с днища слетала, под ней был какой то однокомпонентный, темно серый грунт, на котором она не держалась. На фото видно.
Я смывкой старых красок производства Таиланд снес автоэмаль, машинкой снес грунт, до родного геля.
Загрунтовал эпоксидным грунтом, в качестве финишного выравнивающего слоя, грунт зашлифовал.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-04-18 01:39
Валентин Палыч писал:
> Это я к чему, что лучше и быстрее смывкой, до родного гелькоута снять все слои
> красок.
Палыч, в точку!
Шкурка для любителей поипаться, поипаться по-настоящему.
После смывки промыть/обезжирить, заматовать и по обычной схеме грунт/шлифовка/ покраска.
