 Московское время 11:30:07
 Владивостокское время 18:30:07
 Нужна помощь!
Автор: СанекКлин (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-04-18 02:28
Уважаемые форумчане, помогите советом или может у кого то тоже такой вопрос вставал... максимум на лодку можно повесить 70 л с мотор(155 кг максимальная нагрузка по паспорту) вот выбираю между Ямахой и Сузуки 70. Но у сузуки вес 155 кг мотора , у Ямаха 120, вот думаю , если вешать сузуки, критично ли это. Если что лодка cobra 1650
 Re: Нужна помощь!
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   04-04-18 03:09
Ну так Суза вписывается в разрешённый вес, в чём проблема то ???...
Учитывая, что тут на форуме некоторые не гнушаются установкой мотора в полтора/два раз выше разрешённой мощности, твоя ситуация вообще идеальна...
 Re: Нужна помощь!
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   04-04-18 03:11
Так то машка не до 70 ка, лутше полноценная суза 1,5 кубов.
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 03:14
Толя ты всё знаешь, я там в теме про масло 4т вопрос задал.
 Re: Нужна помощь!
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   04-04-18 03:23
Промахнулся производитель твоей лодки))). 155 сузучьих килограмм это вес мотора без масла и винта. Так что 4.5 мотор, почти литр нога, плюс 6.5 нерж винт - пипец, корму развалят)))). А если серьезно конечно ДФ70А, чё тут думать
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 03:24
Ну это ж максимум, нагрузка на транец то колоссальная идёт
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 03:26
Между прочим не смешно... я всю голову уже сломал..
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 03:29
СанекКлин писал:
Вспомни архимеда и узбагойся.
 Re: Нужна помощь!
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   04-04-18 03:59
Без вариантов Суза
 Re: Нужна помощь!
Автор: ЮНК (46.159.166.---)
Дата:   04-04-18 04:16
Вешают куда больше и не парятся. Прочность транца рассчитывают во первых под мощность двигателя, вес двигателя, второстепенное.
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 04:30
А конкретно?
 Re: Нужна помощь!
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   04-04-18 05:07
Nortfull писал:
в теории да, но гонка со мной этого не выявила. шли ноздря в ноздрю.
 Re: Нужна помощь!
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-04-18 05:36
Редко захожу, но каждый раз когда зайду, нарываюсь на подобную тему. Ну сколько можно, лошадиные силы, это работа, которую выполняет/способен выполнить механизм. Хоть тонну весит и 100 литров объём, хоть 10 кг и 1 литр объёма. Написано 70 л/с значит семьдесят лошадиный сил. Повезут одинаково!!!
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 05:41
Если тот механизм что поменьше объемом сумеет раскрутиться до оборотов при которых у него 70 сил
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 05:45
Но нагрузка на транец то какая идёт!!! Дело не в том кто быстрее 70 яма или сузуки, дело в том что нагрузка на транец 155 максимум, и мужа весит 155 притык в притык!!!! Было б 200, вешал бы без раздумий , как то не хочется потом мотор со дна доставать
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 05:49
Ко второму это тоже относится."Если сумеет раскрутиться."
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 09:23
СанекКлин писал:
> со дна доставать
Забил себе голову ерундой. Транец что по твоему отдельно от лодки ?
Ничего ему не будет - вешай смело и забудь. Закон архимеда тебе в помощь.
Боишся потерять мотор купи страховочный трос
 Re: Нужна помощь!
Автор: Vodomerka (31.173.84.---)
Дата:   04-04-18 09:28
СанекКлин писал:
Ходит знакомый 4года на такой лодке под хондой 90, Лодка цела, не развалилась, правда у него низ алюминиевый, на мой взгляд это избыточная мощность. Если хотите запас тяги иметь для хождения в 4-5 чел лучше сузу 70 взять, если в основном 2-3 в лодке, редко 4 можно и яму. На сузе скорость максимальная чуть повыше будет, и крейсерская покомфортнее.
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 13:39
Была у меня не до 40ка тохатсу, вот её с машкой эндурой 40 сравнивал, на одинаковых лодках. При нагрузке два человека, тоха старт проигрует. Потом идёт с одинаковой скоростью. А вот пять человек, тохатсу на глисер уже не может вытянуть, а Машка без проблем. Винты стояли родные из завода. Расход одинаковый получался. Ну думаю и моторесурс на тохе намного поменьше будет. Ну вот анологичная ситуация будет и в сравнении с машкой 70 и сузой 70.
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 14:33
Леня Жушин писал:
> Ну сколько
Ну да, и трактор и Жигули с одинаковыми по мощности моторами-и едут и везут одинаково...
 Re: Нужна помощь!
Автор: СанекКлин (83.220.239.---)
Дата:   04-04-18 14:58
У меня тоже Алюминий внизу ,
 Re: Нужна помощь!
Дата:   04-04-18 15:03
Какой конкретно закон то ?) все вы на архимеда говорите, а конкретно?) у него не один закон)
 Re: Нужна помощь!
Автор: slava.dobr (85.26.235.---)
Дата:   04-04-18 16:53
Это который яблококо на голову не утонуло......)
Суза!, выписывайте......
 Re: Нужна помощь!
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   04-04-18 18:48
Санёк, ты пойми, завод изготовитель делает транец именно с запасом, что бы максимально допустимый по мощности мотор не выломал транец на максимально гружёной лодке при резком старте. Ты представляешь какая при том нагрузка идёт на кручение? А ты про лишние 10 кг на транце болтаешь. Только не фантазируй что эти самые лишние килограммы в разы усилят нагрузку при описанных мною событий. Ещё раз повторю - транец делается с запасом с учётом эксплуатации на максимальных режимах. А ты про какие то + - 10кг, ерундой не занимайся. Я понимаю у тебя была бы древняя совкокастрюля, там да, усиливать придётся и пр. И да, в твоём вариантье предпочтительнее Суза. Лёня конечно прав в некотором роде. Но объёмный мотор с бОльшей редукцией даст возможность подобрать более универсальный винт, да и вообще, комплект будет более сбалансирован пустой и при нагрузке
 Re: Нужна помощь!
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   04-04-18 19:37
СанекКлин писал:
> один закон)
Да правда штоль???:))) Может, озвучите хотя бы два-три из основных Законов Архимеда?:)
 Re: Нужна помощь!
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   04-04-18 19:46
oleg_sar писал:
> СанекКлин писал:
> не
> > один закон)
> Архимеда?:)
Архимедовы штаны на все стороны равны :)))
 Re: Нужна помощь!
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   04-04-18 19:57
ALO писал:
Гнусные инсинуации!
Это про Пифагора.
 Re: Нужна помощь!
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   05-04-18 03:17
Весна пробудила Леню Жушина и обострила до невообразимых величин.
 Re: Нужна помощь!
Автор: бульдог 34 (31.185.11.---)
Дата:   05-04-18 04:24
Вешай Машку. В мире две марки моторов. ЯМАХА и всё остальные.
