| Московское время 15:52:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:52:27 |
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата: 03-04-18 02:59
Здавствуйте дорогие форумчане! Хочу спросить у вас совета. Приобрел недавно лодку крым, голую. Сейчас обустраиваю. Хочу на нос приколхозить люк от прога. Как это лучше сделать? Только заклепки или есть вариант приварить? Прог как я понимаю из Д1 или Д16, а дюраль ведь не варится?
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-18 03:07
Можно и заклёпками, но засада в другом, у него палуба не ровная, с выштамповкой, думай как тут быть.
Дата: 03-04-18 03:28
да палуба не проблема-у лобовухи выравнивается, а впереди подрезать с сварить. сварку освоил вроде более-менее, еще потренируюсь и возьмусь за лодку))) а то палуба досталась кривая, надорваная у усилков, поэтому посчитал что лучший способ выровнять -врезать люк, заодно и усилить получше. да и поудобней с люком должно быть.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.35.---)
Дата: 03-04-18 03:35
Либо вываривай( резка/гибка/сварка) подлюковую обечайку из АМг/АЦ ( свариваемых люминей. прочность - ПОХ в данном случае, достаточна полюбому будет)
либо самые массовые вытяжные клёпки и полиуретановый клей-герметик ( автомобильный шовный герметик либо оттуда же клей для вклейки лобовых и прочих стёкол)
Второй вариант предпочтительнее.
По неприсутствию "поведения металла" ( постсварочных термокороблений)
Дата: 03-04-18 03:51
значит у борно надо заказывать вытяжных))) про герметик лобовой читал, знаю. там посчитал, около сотни заклепов. приделан так приделан))) обечайка-это рамка люка? можно попробовать сварить конечно... но если готовая придет, проще заводскую оставить. тогда да, только заклепки остаются.
Дата: 03-04-18 03:54
а амг сильно ведет по сварке? а то хочу рецесс вварить самоотливной. или так ходить? сильно будет заливать с Я30 2 такта? водохранилищ у нас нет, но на больших озерах волна иногда неприятная бывает.
Дата: 03-04-18 04:15
Не ипи моск.
Рецесс - куча угловых швов на взаимоперпендикулярных ( и ПОХ на кривизну) поверхностях. Да "вынашивающих" вякие разные нагрузки механические.
Люк...
Больше декорация ( ну - твоя жопа, туда сидящая "по Прогрессовски" решившая повЁслить на Крымке)
НАХ тебе заклёпки от Валерия Алласа ( ну - осело их чутка у Григорьевича) - "глухие вытяжные" там НЕ НАДЬ.
Выше жопы обнаковенных , из ближайшего стройлабазу - сквозных вытяжных Ал/сталь хватит .
И ещё останется.
Ибо держать будет поленоуретановый клей-герметик.
А клёпки... Так. Для придания формы, направления и скорости удара....
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 03-04-18 04:38
Vint13 писал:
___________________
Вот РОВНЫЙ люк на кривой палубе. Подкладки и полиуретановый герметик. Ну и потайные винты с гайками. Так же можно и прогресовский установить.
Дата: 03-04-18 04:40
Вот совсем самодельный над якорным ящиком. Петли из нержавки на стойках и винтах.
Вариантов уйма. Сам придумай.)))
Дата: 03-04-18 06:24
Понятно, значит рецесс варим))) люк на простые заклепки с герметиком. По поводу палубы-у меня крым м, там посередине выпуклый только. в процессе что-нибудь решу. Люк и так практически во всю палубу будет. Может кто-то что-то по заднему дивану подскажет-чтоб дешево и сердито. надо или чтоб убирался вообще, или раскладывался для выравнивания места для ночлега. Есть какие-то обкатанные решения?
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата: 03-04-18 06:43
Вот тебе рецесс Крыма-М. Без сварки
Люк во всю палубу наверняка нарушит силовой каркас носовой части. Чё-то я там пытался придумать только не помню что, давно было. В результате бросил.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 03-04-18 13:27
Ребят вопрос к тем кто рецесс делал на Крым, как вы организовали слив воды с ванны. Ничего не могу придумать, я делал все без сварки.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата: 03-04-18 15:20
Вот что стало. Полностью вырезал носовую палубу, усиливал алюминиевыми уголками, профилем и тд. Сейчас хоть танцуй. Люк самодельный.
Автор: Otto Frija (31.173.86.---)
Дата: 03-04-18 18:07
А точно на Крыме люк в носу нужен?
Мне сильно кажется, ему блоки плавучести нужны. Под лобовухой, в бортах и за спинкой сиденья заднего, а не люк в носу.
Дата: 03-04-18 18:13
> Рядом с уткой видно шпигат. Тогда пришлось точить, сейчас готовые продаются.
А где их продают я что-то их в своих магазинах не встречал. А на что заменили фанеру на транце и чем там проклепали, вытяжные?
Дата: 03-04-18 18:44
под пол пенопласт экструдированный, в нос аналогично, в рецесс как выше фото дали, также хочу делать, пустые бутылки. и блоков плавучести будет вволю я думаю. в нос много пенопласта не надо, вся тяжесть сзади, процентов 70 наверное. только по рецессу мне надо и сбоку лючки небольшие поставить-рулевку родную хочу оставить, поэтому надо оставить доступ к угловым роликам. да и люк не во всю палубу буквально, просто вроде как большеват для такого носа получается.
Дата: 03-04-18 18:46
рецесс только думал не такой крутой делать, поположе. да и на сварку все. вроде люминь варить освоил, буду пробовать потихоньку. если что более опытные знакомые дырки после меня заварят)))
Автор: Gorodok (188.17.57.---)
Дата: 03-04-18 18:48
Люк нужен, у меня сиденья только спереди, места не хватает, когда едешь на 2-3 ночи, а так спальники, пенки, короче все лёгкое или объемное туда запихать можно.
Дата: 03-04-18 19:12
Vint13 писал:
Я оставил родной пенопласт в носу, но только обернул его в стрейч пленку, заполнил борта пеноплексом и обшил алюминием. Установил бак в подмоторную нишу а свободное пространство заполнил пеноплексом, и положил по листу пеноплекса под слани. Думаю достаточно будет.
Дата: 03-04-18 19:13
Рулежку оставил родную нравится она мне. Подмоторную нишу обрамил уголком и приварил два продольных уголка получился своеобразный усилитель транца, в планах Ямаха Эндуро 40.
Дата: 03-04-18 19:20
Рулёвку тоже родную оставил, но много экструзионки насовал в полости под лобовым стеклом, барахло туда всё равно не засунуть без дополнительных полочнк. И люк не ставлю за абсолютной ненужностью на мой взгляд - шмурдяк шикарно суётся в отсек через люк в ногах.
Дата: 03-04-18 20:53
Я поставил перегородку между носовым отсеком и "салоном", в нос влазит прилично шмурдяка, рыбалке не мешает, что очень хорошо!
Дата: 03-04-18 20:59
Я тоже так хочу сделать, убрать родную перегородку с дверцей перенести ее ближе к ногам, чтобы увеличить объем багажного отсека. А сделать вход через люк.
Дата: 03-04-18 23:42
< Otto Frija (31.173.86.---)
< Дата: 03-04-18 19:20
< Рулёвку тоже родную оставил, но много экструзионки насовал в < полости под лобовым стеклом, барахло туда всё равно не < засунуть без дополнительных полочнк. И люк не ставлю за
< абсолютной ненужностью на мой взгляд - шмурдяк шикарно суётся
< в отсек через люк в ногах.
Под торпедой у меня бардачок, м-ка же. а родной блок передний оставлять и плюс по краям в носу зкструзионного добавить, поэтому как пострадает плавучесть? а в корме плавучести за счет рецесса(там будут только бутылки, без баков и т. д.) еще и больше будет чем в заводском варианте.
Дата: 03-04-18 23:45
Сергей МО, а можно фото, как у вас в кокпите устроено и под задними сидениями?
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата: 04-04-18 20:50
-Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
-Дата: 03-04-18 13:27
-Ребят вопрос к тем кто рецесс делал на Крым, как вы организовали
-слив воды с ванны. Ничего не могу придумать, я делал все без сварки.
Я сделал просто: В гараже валялась ал. трубка от какой то автосметки, просверлил транец, вставил на герметик в эти отверстия отрезанные по длине чуть больше транца куски этой трубки и с обоих сторон развальцевал. Сливается нормально. Отверстия просверлил так, чтоб нижний срез отверстия был вровень с полкой рецеса для более полного слива воды. На фото немного видно справа снизу, от края рецеса сперва головка болта а потом эта трубка. Если надо, то могу вечером еще фоток сделать более подробных, когда в гараж пойду.
Дата: 04-04-18 21:25
Если можно то фоток сбросьте. У вас ванна получилась глубже чем у меня. У меня лежит на алюминиевой полке транца, ниже не мог опустить там бак лежит. А на что крепили резиновые уплотнения тросов.
Дата: 04-04-18 21:37
Александр1278 писал:
У меня глубже так как движок с L-ногой.
Резиновые уплотнения тросов(они же пыльники шруса, если правильно помню то от "ОКИ", что по размеру подошло) крепил на обрезанные по высоте круглые монтажные эл. коробки. А бак я поставил за спинку задней банки. Саму полку ванной сделал съемной для ревизии подрецесного пространства и помпы, так сказать люк во весь рецес.
Дата: 05-04-18 02:53
Колесников Алексей Владимирович писал:
> Хочу также зашить транец, но для доступа сделал вырез в перегородке, крышку
> сделаю
Я наоборот эту дырку заделал, была сделана предыдущим хозяином. а за спинку зад. банки бак поставил, там же и доп. фильтр закрепил.
Дата: 05-04-18 05:30
А сверху на фото на оби(или я ошибаюсь?) сбоку шланг пнд или что-то фирменное? читал что вроде как трубу разрезают и ставят. кто-то подобное делал?
Дата: 05-04-18 05:32
> Спасибо. Я тоже так хотел делать, но сомневался в надёжности. Теперь все
> сомнения развеялись.
Рад что смог помочь.
