 Московское время 02:41:29
 Владивостокское время 09:41:29
 Вопрос по ямахе F 40 инжектор
Автор: Yamaha f 40 problem (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   28-03-18 17:31
Вопрос по ямахе F 40 инжектор, проблема такая : заводится, стоит работает, включаешь скорость, на малых все хорошо ровно, прибавляешь газ обороты не набирает и начинает дёргаться. Знающие подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
 Re: Вопрос по ямахе F 40 инжектор
Автор: Пашуньчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-18 18:29
Давление в раме при движении какое ..?
Автор: эвенк  (81.176.44.---)
Дата:   28-03-18 18:46
Привет. короче у тебя проблема с давлением топлива . разбирай корпус топливного насоса он под черным пластиком. который закрывает воздушный коллектор . там на насосе стоит фильтр , выглядит дешево стоит дорого .меняй его . а то спалишь насос он на сухую не долго протянет .Надеюсь все остальные фильтра в порядке и проверены ? их там три стоит .один с сеткой и датчиком воды на башке мотора . второй как трубка типа он сверху стоит . ну и третий о котором речь на самом насосе.
Дата:   28-03-18 19:13
Спасибо большое за совет!!!
Дата:   28-03-18 21:08
Снял вот
Дата:   28-03-18 21:11
Сегодня должны привезти этот фильтр, поставлю, отпишусь помогло не помогло.
Автор: Евгений163 (---.stn-terminal.ru)
Дата:   28-03-18 22:00
Сколько моточасов прошел двиг?
Дата:   28-03-18 22:33
77 часов
Дата:   28-03-18 22:43
У меня такая проблема случилась на 550 часах.
Заправка практически всегда Лукойл.
Дата:   28-03-18 23:01
Это как мне сказали, что 77 часов, мотор куплен был в Москве зимой, когда мотор пришёл транспортной компанией, распаковали и в бочку окунули, завели все нормально работает, а сейчас лёд разошёлся повесили на лодку, ехать, а он не едит. Естественно в той "хорошей" конторе где приобретался мотор говорят что все было хорошо и прекрасно.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-03-18 23:18
готовься к замене насоса,от жигулей как на 60ку не подходит,заказывал с алишки ,у них была проблема с осыпанием щеток ,пробег само собой не 77 часов ,это лишний раз подтверждение того что типа пробеги не мотают))
Дата:   28-03-18 23:31
И сколько он примерно стоит ?
Автор: Alexander163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-18 00:33
А что у вас в городе нет нормальных мастеров? Перед тем как лезть в мотор,неплохо бы провести компьютерную диагностику,проверить наличие ошибок,можно подключить в разрыв манометр-проверить давление в топливной рампе,желательно если проблема приходящая поездить с манометром и ловить момент когда обороты не развивает,заодно проверить историю пробега и когда и на каких оборотах ходили..А так методом тыка будет дорого искать неработающий узел.
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата:   29-03-18 02:59
Alexander163 писал:
Так судя по нику сразу не заладится с мотором надо написать не Yamaha f 40 problem а Yamaha f 40 victory
+ мы не знаем куда мотор повезли из Москвы профиль не заполнен
а так то все советы хорошие
Дата:   29-03-18 04:17
Поменял фильтр, без изменений, привезли мотор в Астраханскую область естественно здесь мастеров нет, повезём на выходных в город в сервис на диагностику, там может прояснится на сколько влетели по бабкам.
Автор: Кот-72 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   29-03-18 04:19
Как ни крути фильтр визуально мертвый.
Давление в рампе мерить как советуют. Может регулятор давления еще парить голову.
Сверху тнвд торчит черная хрень с тонкой трубкой от коллектора.
Мурзилка ежли вче есть.
Свечи на что похожи ????
Форсунки тоже посмотреть не мешало бы.
Дата:   29-03-18 04:27
Свечи новые поставили
Дата:   29-03-18 04:29
Да новые то новые.
Нагар какой есть ? Может мокрая какая ?
Дата:   29-03-18 04:30
Не не мокрые, чуть светлый песок
Дата:   29-03-18 04:32
Тогда только по топливу.
Дай почту кину сервис мануал.
Пригодится.
В личку
Дата:   29-03-18 04:38
plav2017plav@mail.ru
Дата:   29-03-18 12:54
Короче фильтр мертвый . что поменял правильно сделал . если симптомы остались то скорее всего насос успел поджариться . и теперь не создает нужного давления . насос (ориджинал ) стоит космос . я беру на али за 900 рублей поменял с десяток уже ребятам живем в эвенкии моторы ходят очень много бенз еще гуано полное . короче китайские работают и экономят 13000 рублей. у вас там комп есть с прогой диагностики ? у меня есть я сам делал кабель а прогу ребята подогнали с моторка ру . сделай диагностику какие алярмы покажет напиши будем копать . мотор хороший . у мну тоже такой я его тоже брал б.у и тоже с Москвы тащил три сезона 567 часов прошел уже .менял насос ,фильтра всеее .
Дата:   29-03-18 12:56
Да забыл . Промой продуй топливный охладитель он рядом с корпусом насоса блестящая хрень к ней подходит вода и топливо если забита бензин греется и пенится а давление в рампе падает .
Автор: DenSanih (80.234.0.---)
Дата:   29-03-18 16:28
Обороты не развивать может по причине отсечки.Попробуй газони на нейтрали.
Если поведение мотора такое же,есть вероятность, что концевик залип в машинке и мот не видет,что скорость включена.
У меня так было.
Дата:   29-03-18 16:30
Да не . он бы не дергался тогда . а просто не развивал обороты .
Дата:   29-03-18 17:37
Он румпельный, а на нейтралке газует по звуку все нормально, спасибо большое за советы, сегодня поищу манометр померить давление в раме, а завтра все ровно ехать в город с мотором на диагностику
Автор: john1968 (---.nvsk.ttk-centre.ru)
Дата:   29-03-18 17:45
Я б народу сообщил где моторами с пробегом 70 м/ч торгуют,чтоб другие не попались.
Автор: Кот-72 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-03-18 20:08
Если мотор был макнутый, а это вполне возможно при проблемах с пробегом 70 мч. Вода либо влага могла попасть в камеру вакуума регулятора давления топлива через впускной коллектор и подожрать пружину.
Давление в рампе будет килограмма полтора , этого хватит что бы мотор не работал под нагрузкой.
Должно быть если помню 2.5 или 2.9 по сервис мануалу.
Все из личного опыта.
Дата:   29-03-18 20:28
была у машки этих годов проблема с осыпанием щеток насоса ,и это был не единичный случай ,насос там стоит китайский ,в последующих годах этой проблемы так явно не было замечено,даже была отзывная компания
Дата:   29-03-18 23:32
А на Али как насос назвать правильно, что б именно тот самый вышел ?
Автор: Кот-72 (85.26.235.---)
Дата:   29-03-18 23:49
Yamaha fuel pump
Дата:   30-03-18 13:10
Вот ссылка ! Ссылка.
Дата:   30-03-18 21:18
Все здравствуйте! Еду с диагностики : давление в рампе 3 кг. Давление в цилиндра по 15, единственный чек вылез, типо что мотор всегда на нейтралке, поменяли, датчик чек исчез, сейчас приеду повешу на лодку посмотрим
Автор: Кот-72 (31.29.254.---)
Дата:   31-03-18 00:15
Датчик нейтралки это обычный концевик.
Думаю дело не в нем. На потерю мощности он не влияет.
Автор: vepr40 (83.149.44.---)
Дата:   31-03-18 01:22
Yamaha f 40 problem писал:
> Снял вот
если насосная сетка забита ,то что тогда с этим ? наверное вообще не пропускает или поменяли тоже ?
Фильтр топливный Yamaha F40
OEM номер: 6C5-24251-00-00
Дата:   31-03-18 01:46
Давление в раме на малых оборотах может быть и нормальным . Только при нагрузке пропускная способность фильтров может быть не достаточной . Какой диаметр подающего шланга у вас стоит ? Возможно западает шарик в груше . Проверьте вентиляцию бензобака .
Дата:   31-03-18 03:16
Фильтра все проверили все в норме
Дата:   31-03-18 04:19
Сегодня не получилось попробовать проехаться льдом всю лодочную забило, только успел повесить мотор на лодку и подсоединить все, надеюсь завтра ветер поменяется и лёд уйдёт!
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   31-03-18 04:51
Почитал.Проблема не единичная.Возможно на днях поеду покупать такой мотор 2014года, последние 2 года не заводили вообще.На что обратить внимание?
Автор: Диман (---.20.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-03-18 04:57
Как проверяли фильтры? Ели есть бумажные картриджи то под замену. А так первое что необходимо сделать проверить давление в рампе при описанном дефекте, если давление скачет необходимо проверить топливный насос на предмет выдоваемого давления и на производительность,думаю это возможно сделать в более менее оснащенной авто мастерской. Для начала как то так.
Сделать диагностику, замерить давление в цилиндра и замерить давление рампе
Дата:   31-03-18 05:00
Давление в рампе 3 кг. оно не скочит , в мастерской сказали 100% не насос
Дата:   31-03-18 05:09
Чудес не бывает.
Если с зажиганием все впорядке и с подачей топлива тоже -мотор должен работать.
Если нет , то есть причина , ее не может не быть в принципе.
Что сказали про форсунки ???
Дата:   31-03-18 05:24
Давление в рампе 3 кг когда двигатель дёргаться начинает?
Автор: Виктор1980 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-18 05:38
Скан диагностики не помешал бы. Особенно последние 10 запусков. И видео бы прилепил. Давление масла мерил?
Дата:   31-03-18 06:24
Давление масла нет не мерил
Дата:   31-03-18 06:30
Про фарсунки сказали, что все хорошо, да там про весь мотор сказали что все отлично, единственное что там вылазила одна хрена имобилайзер, но у меня его нет мне его и не кто не давал при покупке мотора , мастер говорит если б мотор стоял на защите, то тогда мы его без этого брелка вообще не завели.
Дата:   31-03-18 06:35
Так у тебя иммобилайзер удалили и мозги подчистили.Впарили , а теперь поди разберись, где правда.
Дата:   31-03-18 14:02
Да уж
Автор: Maksimus1991565 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-18 14:33
Как они проверели форсунки?на стенде?их снимали?без снятия нельзя убедиться в работоспособности форсунок.насос давит 3кг призапущенном двигателе?надо еще мерить давление в упор,с пережатой обраткой
Дата:   31-03-18 17:04
Я правильно понял, что все инжекторные моторы ямаха, с 2009г комплектуются штатным иммобилайзером? Или не все? И его отсутствие -- звонок о " темном" прошлом)
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   31-03-18 17:17
Николаевич --- 747 писал:
> прошлом)
Нет, не комплектуются, это опция.
Дата:   31-03-18 17:26
У нас в России-- все возможно.Кому и тах не дают, кому бак, у кого троса прижучат, винт впарят , штатный причем) Мне в 2009году -- сделали " подарок" к новому мотору дали масло ))) Я только дома уже понял, что его вынули из моей же коробки с мотором))))
Автор: Виктор1980 (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   31-03-18 17:41
лист диагностики выложи. все будет понятно.
но если фильтр такой, то скорее всего все их менять, форсунки на стенд и всю топливную дуть...
Дата:   31-03-18 19:53
Вы меня вопросами закидали))) привёз на диагностику, я не специалист и вникать в тонкости мотора и как он устроен нет особо время и бонального инструмента , что мне сказали, я написал вам, что в моих силах сделать, сделал!!! Не поедит опять, буду дальше узнавать в чем причина такого поведения!
Дата:   01-04-18 03:53
Короче проверил такая же песня!
Автор: DenSanih (95.67.252.---)
Дата:   01-04-18 05:40
Под нагрузкой отключается цилиндр ,похоже.
Это раз.
Все же ошибка по нейтрали не зря вылезла.
Мозги не видят, что скорость включена и после 2000 об. включается отсечка.
То есть рубится один или два цилиндра.
Бывает что концевик два.
Один на тяге реверса на моторе, другой в машинке стоит.
У меня на М100 эфи глюкнул тот, что на моторе.
Картина поведения мотора была точно также.
Дата:   01-04-18 06:00
Вот тоже который на моторе, его исправили, ток не помогло это ! Вылазиет на мониторе имобилайзер, походу в этом причина, и ещё тем более такая же фигня была у человека, пока мозги не поменяли ни чего не решилось!
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   01-04-18 06:05
В инжекторах не нужно отключать цилиндры, ограничение оборотов идёт программно от мозгов...
Если концевиков два, то то что в машинке не даёт включить стартер на передаче, а тот что в моторе-не даёт раскрутить движок на нейтралке...
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   01-04-18 15:40
Ограничение оборотов программно от мозгов как? Чем? Только подачей топлива и зажигания. То есть, отключением цилиндров! При чем не всех! В сервис мануале на мерк 60, а моторы то по сути одинаковые, написано что на 6250 отключает 2 горшка, а на 6350 уже все.
Дата:   01-04-18 15:56
86 ошибки случайно нет ?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   01-04-18 18:01
форматцевт писал:
Блин,это на карбовых моторах блок зажигания тупо отключает подачу искры на один цилиндр и мотор не набирает оборотов и троит...
На инжекторных ограничение оборотов идёт через *мозги*, которые ограничивают обороты подачей топлива на форсы, ну то есть эффект прижатия газа, а не отрубания цилиндров...
П.С. И не путай режим ограничения максимальных оборотов, так называемый перекрут, и режим ограничения оборотов при не включенной передаче...
Автор: FSA (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   01-04-18 18:19
Если срабатывает защита имобелайзера , то наверно в ошибках должна появится. Наверно лучше напрямую позвонить в Ямаху и там все прояснить.
Дата:   01-04-18 18:24
Ну так это не ошибка,это штатный режим режим работы иммо...
Дата:   01-04-18 19:15
вот так и покупаются типа не ворованные моторы с гейропы)) кто там еще доказывать что будет? куда же делся брелочек и приборы с машинкой,а ни куда ,они остались у прежнего владельца который получил денег по страховке,все старо как мир,все это уже было с машинами,за то дешево и типа с минимальным пробегом
Дата:   01-04-18 19:34
Помоиму ошибка 86 и была!
Автор: DenSanih (95.67.246.---)
Дата:   01-04-18 20:46
Иммобик грохнуть никак?
Мозги не дешёвые скорей всего....
Дата:   01-04-18 20:49
oleg46 писал:
А это уже вопрос не к покупателю.
Мотор куплен в РФ!Как он попал сюда не его забота.
В угоне не числиццо?Нет.
Куплен как бу.Соответственно к техническим сюрпризами надо быть готовым.
Что не так?
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
DenSanih писал:
Дата:   01-04-18 20:53
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   01-04-18 21:44
Имобилайзер тоже можно грохнуть. Ток не все за это берутся. У меня на опель когда ключи украли, официалы ток новый ключ предложили за 500$ и через месяц с Германии. А дядя Вася в гараже за пять минут его отключил и новый замок зажигания с ключами подешевле подогнал и за спасибо поставил.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   02-04-18 13:37
Nortfull писал:
"Грохнуть" можно все, что угодно. Вопрос финансового смысла.
Ты невнимательно читал мою ссылку.
"Иммобилайзер" на самом деле приемник радиосигнала, преобразующий его в цифровой вид и отправляющий его по шине в электронный модуль. А уже там происходит вкл/выкл.
"Спеуиалисты по гидроциклам" у нас практическм "грохнули" всю систему. "Reciver" у него остается в корпусе, поэтому проблему решить проще. Но все равно, выходит не очень. Сейчас уже бросили это дело.
С мотором все по-другому. "Коробочка" остается в катере, в укромном месте. "Непьющие вежливые грузчики", возможно, даже не догадываются о его существовании.
А отсутствие "иммобилайзера" для эл блока (стоящего на защите) - проблема. Он начинает сигнализировать - "86", сбрасывать обороты и т.д и т.п.
Дата:   02-04-18 13:50
Значит есть, три варианта;
1- замена мозгов;
2- разобрать мотор напрочь, найти эту коробочку;
3- вернуть мотор обратно.
Думаю, что заберут, так как мотор ворованый, а проблем ни кто кто не хочет.
Дата:   02-04-18 13:56
Nortfull писал:
> 2- разобрать мотор напрочь, найти эту коробочку/
Повторюсь - коробочка в Финляндии, в катере осталась.
"Думаю, что заберут, так как мотор ворованый, а проблем ни кто кто не хочет."
Люди, занятые в этом "бизнесе", имеют свое "понятие" решения проблем.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   02-04-18 20:32
Знаю этот мотор. Проблема в имобилайзере 100%. Решаемо.
Дата:   03-04-18 09:48
Александр(Кот) писал:
Да уж, весело.
По стране гуляет ворованный мотор, " специально обученные люди" об этом знают и ещё предлагают услуги по "решению проблемы".
У нас, например, если у тебя украли машину, то через пару дней звонок - не хотите забрать обратно за половину цены?
Автор: DenSanih (109.169.219.---)
Дата:   03-04-18 15:50
Макс, из Владивостока, чтоб утверждать что либо,надо иметь веские доказательства.
Не правда ,ли?
Каким образом ты решил что мотор ворованный?
На основании чего?
Своих фантазий?
Тереза Мей тебе не родственник,случаем?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   03-04-18 16:05
Раньше народ ещё меньше заморачивался и выставлял на продажу моторы с обрубленными топором тросами и проводкой...И даже тогда находились люди, которые заявляли-а какие ваши доказательства того, сто мотор ворованный???...
Дата:   03-04-18 16:50
Человек вправе делать со своей вещью -- что хочет, даже рубить топором, расстреливать с ружья мотор ( и такое тут было на форуме), а другие люди, находят время чтоб фантазировать на эту тему, да и нетолько.
Дата:   03-04-18 16:58
Да, на эту тему мы с тобой уже имели диалог...
В подтверждении можешь рубануть по своему мотору топором и выставить его на продажу...
Дата:   03-04-18 17:06
Максим Владивосток писал:
> Да уж, весело.
Макс, тогда уж не по стране, а по всей Евразии. Не известно, от куда он приехал и куда поедет дальше. Ярлыки навешивать не стоит, если не знать его начальную историю. Я ее не знаю и она мне не интересна.
ТС его купил, заплатив за него и наверняка получил комплект документов. Вот от сюда и начинается его история в РФ. Мотор растаможен, ввезен законно. У этого, должна быть реальная ГТД, которую можно пробить на сайте Федеральной Таможенной Службы. Не та портянка, которую дают Дальневосточные продавцы моторов, когда под одним номером, продают десяток моторов. Но все уверены, что они не ворованные.
У нас у народа, вообще поразительная уверенность, в своей правоте и в услышенном от кого то, будут кричать, чего не знают, потом на митинги выходят.
Ни к мотору, ни тем более к продавцу, не имею ни какого отношения.
ИМХО!
Кому вера не позволяет, или есть сомнения, всегда есть выбор.
Дата:   03-04-18 17:18
Да даже расстрелять могу и трактором проехать, если ты его купишь)))
Дата:   03-04-18 17:44
Ух ты. Сколько постов. И не одного по делу.
Никого лично я не оскорблял.
И если кто-то принял это на свой счет - то сразу приношу извинения (Ни я Вас , ни Вы меня, естественно, не знаете). Поэтому, вернемся к технике.
Давайте дальше просто попытаемся помочь человеку решить проблему.
Ведь ТС даже и не предполагал о наличии таких "нюансов".
Дата:   03-04-18 18:06
Максим, ну это Вы начали отдаляться от темы)). Да ни каких обид, тем более, если Вы с улицы Карбышева, то мы и так знакомы))
А по поводу помощи я уже написал, все можно сделать, если будет желание.
Дата:   03-04-18 18:22
Живу с на "Столетии", работаю в "Ист Марине", ну и немного разбираюсь в "Ямахе".
По поводу помощи я уже писал, что от Урала и до ДВ нет спецов, которые могут помочь ТС.
Опять же вопрос - прочитайте мой пост про "потерянные" пульты от гидроциклов.
Дата:   03-04-18 18:41
Однако такие моторы представлены в широком ассорти.От мала до велика.И эту проблему решают, не один год подряд.Сильно сомневаюсь, что покупают новые мозги.А пультик, остается на память страховой компании -- в это поверю.
Дата:   03-04-18 19:36
Спасибо, всем за советы, проблему с мотором решили,притензий не к кому не имею!!! Спасибо продавцу!
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   03-04-18 20:27
Хотим знать как решилась проблема, а-то тут уже, трактора ми меряется начали.
Дата:   03-04-18 22:08
Незнаю конкретно что делали с мозгами, отослал продавцу и он все исправил, подробностей не знаю не вникал, главное конечный результат!
Дата:   03-04-18 23:21
Ну а кто то говорил Нику я не сделать.
Дата:   04-04-18 09:50
Интересно.
Раз так быстро получилось - значит, принцип такой же, как и на гидроциклах. И взламывать ничего не надо.
Ну что ж, "век живи, век учись".
Дата:   04-04-18 20:27
> Интересно.
Максим, не факт.. может просто другие дали...
