 Московское время 02:50:26
 Владивостокское время 09:50:26
 Не могу поднять мотор в верхнее положение ни кнопкой трима, ни вручную.
Автор: Coil (---.volgaline.ru)
Дата:   04-02-18 03:38
Сегодня в гараже примерял дополнительный транец на докатку. Хотел
поднять мотор в верхнее положение, но мотор Хонда БФ40 от кнопки трима не поднялся. Моторчик подъема жужжит бодро. АБ заряжена. Мотор 2014 года. Согласно мануала, ослабил ручной клапан на два с половиной оборота что бы поднять вручную, то же не поднимается, хотя усилие прилагал не маленькое. Подскажите, что могло случиться? Больше всего интересует, почему я не смог поднять мотор вручную. Кстати обратил внимание, что силовой привод подъема не много влажный от масла.
 Re: Не могу поднять мотор в верхнее положение ни кнопкой трима, ни вручную.
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   04-02-18 04:15
Гидроподъем Ямаха тоже при минусовой температуре хреново работает пока чем-нибудь не погреешь и уровень масла заодно проверь
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата:   04-02-18 05:12
какая температура в гараже ?
Дата:   04-02-18 05:37
Сегодня на улице потеплее и температура в гараже -5°, но неделю назад было -9°. Кстати, во время весенне-летне-осеннего периода трим работал четко, без нареканий.
Дата:   04-02-18 05:47
Веретенка замёрзла.
Пробуй погреть феном, но без фанатизма.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   04-02-18 05:50
При минус 5 замёрзла ???...
Дата:   04-02-18 06:08
Да, погрей аккуратно какой нибудь горелкой и всё заработает или масло поменять на более морозоустойчивое
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   04-02-18 06:12
В триме веретенка???? Ну- ну.)))
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   04-02-18 06:20
Конечно веретёнка, только Dexron oбзывается
Дата:   04-02-18 06:29
Веретенка применялась в подшипниках веретён прядильных машин , люди путают дешёвое и жидкое масло и гидравлическое масло
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата:   04-02-18 06:30
sfil69 писал:
Парни ни надо ни чего греть горелкой, только строительный фен !
замерзнуть там при минус 10 конечно не могло если только там нет эмульсии ,было такое на моторе правда суза летом все хорошо а осенью чуть хуже стал поднимать обратили вовремя внимание и слили жижу розовая получилась ,поменяли сальник все пришло в норму
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-02-18 06:34
Скорее всего имульсия и есть, если всё работало и гц был сухой, а теперь в масле, после стоянии зимой в гараже... Подмёрзла эмульсия, и выдавило через сальник.
Дата:   04-02-18 06:50
Ну не знаю , у меня гидроподъем в мороз не работал , при последующей замене масла не воду не имульсии не было , больше зимой играться гидроподьемом не приходилось ( есть подозрение что в качестве ледоколов у них моторные лодки не используются )
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   04-02-18 13:23
Батькович писал:
Я тоже наивно думал что там ATF залито :-))
Автор: DenSanih (95.213.218.---)
Дата:   05-02-18 04:58
Так что там залито?
Дата:   05-02-18 06:05
На Ямахе какая-то своя гидравлика , а так льют Dexron
Дата:   05-02-18 06:16
Так вот сложилось , что "гидравлическое" масло у нас издавна называют "веретёнкой".
Ну а всякие Декстроны-"ATF это "просто очень хорошая веретёнка".
С кучей всяких антизадирных и антипенных присадок.
Только и всего.
Дата:   05-02-18 06:19
Ветеранам + 100500!
Дата:   05-02-18 06:25
Веретёнка это советский Декстрон!!...;-)))
Дата:   05-02-18 06:38
-федоту-
Нет более надёжного способа ушатать современную гидравлику , чем залить туда веретёнку ( индустриальное )
Дата:   05-02-18 06:46
sfil69 писал:
> -федоту-
Это смотря из чего сальники, пыльники и уплотнительные кольца сделанны... Есть конторы, которые выточат такие резинки, что хоть бензин лей!;-)
Дата:   05-02-18 07:00
Попробуйте залить например в гидравлику нового японского экскаватора хоть немного веретёнки с гарантии сразу снимут и даже разговаривать не буду тебя , потому что индустриальное масло ничего общего гидравликой не имеет
Дата:   05-02-18 07:11
Ну, наши экскаваторы тоже японскую веретенку переваривают с трудом.
Нашим все больше нигрол подавай.
Дата:   05-02-18 07:18
Знакомец в свой Мерин ( 124 кузов, но мотор самый малипуська - 2 литра бензинка) лил М8В1. Бо картер у мотора был с трещинкой и лил масло на дорогу...
А М8 - "не подделывають!"
Чем сие меньше чем через месяц кончилось - надо рассказывать ?
тем не менее - и масло М8 В1 от "ВолгаОйл"
И Мобил1 по САЕ 5W50 - моторные масла.
И быть таковыми не перестают.
Если вы в мотор , который был построен в расчёте на масло М8В1 будете лить тот же Мобил1 по САЕ 5W50...
То попадёте на внеплановый раза в три бОльший ресурс двигателя ( против рекомендованного заводом- изготовителем мотора)...
Ну а наоборот...
Сами знаете :-))
Дата:   05-02-18 07:25
sfil69 писал:
> -федоту-
ЕСТЬ !!!
Помнишь Болгарские погрузчики "Кальмар" ? ( такие - на 20ти, иль 40ка футовые контейнеры рассчитанные) в конце 80-х их много было в СССР поставлено...
Короче.
Инструкция на тот Кальмар, что был на грузовом( контейнерном) дворе станции Калуга1 была без перевода.
На чиста болгарском языке...
Ну - "гидравлическая жидкость" = "ВАДА гидравлическая "( иль как прально, но ВАДА)
Ну - мудрецы, делая ТО воду в гидравлику и залили....
Осенью.
А добрая часть каналов питания гидравлики - "в теле" узлов сверлением выполнена....
Что случилось после первых заморозков - надо говорить ?? :-))
Так и стоял этот "Кальмар" дооолго... Видимо - выстаивая свой "штатный амортизационный срок" до списания.....
Дата:   05-02-18 07:37
А по ТСу...
Повезло.
Водичка, попавшая в масло - просто замёрзла ( может замёрзла "капельками") и не даёт гидроцилиндру до конца "втянуться/растянуться" - тупо набившись "песком" между поршнем и донышком ( горлышком) цилиндра.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   05-02-18 07:43
Как при всём этот бодро жужжит моторчик ???...
Дата:   05-02-18 07:54
STORM писал:
Говорю - свезло.
Не в моторчики, отстоявшись, вода "куском" застыла.
А - прям в виде мелкокапель, будучи эмульгирована с маслом...
Вода в масле в таком виде порой замерзает не только "внутри системы", но и даже в виде "отработки" в бочке с отработкой...
В смысле - не отслаивается часть воды, а так во взвешенном состоянии "капельками" и остаётся в масле...
З.Ы.
по поведению отработки в печке при сгорании...
Могу уже диссертацию писать смело.
Тонн тридцать отработки уже спалил "в розницу" за шесть лет.. ( в смысле - переливая вёдрами в приёмник печки)
Дата:   05-02-18 09:05
Сальники и гидрожижу менят полюбэ нуно!
Дата:   05-02-18 13:36
Веретёнка и есть гидромасло. Смазывающие свойства его лишь для подшипников с большими оборотами и малой нагрузкой.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-02-18 15:30
s494 писал:
+1
Помню как щас, военно-морская гидравлика работала на масле АУП.
"Масло АУП (ТУ 38.1011258-89) веретенное получают добавлением в веретенное масло АУ антиокислительной и антикоррозийной присадок. Работоспособно при температуре окружающей среды от +80°С до -40°С.
Применение. Предназначено для гидрообъемных передач наземной и морской специальной техники. Благодаря наличию антикоррозийной присадки масло АУП надежно предохраняет от коррозии (в том числе во влажной среде) черные и цветные металлы."
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-02-18 15:37
странно мы все больше ИГП 18 пользусемся..
Дата:   05-02-18 16:16
Так как sfil69 и Борно своими советами обнадежили, то хотелось бы, что бы они были правы, но вот точка зрения федота68( Калуга) как бы не оказалась более правильной, чего мне очень бы не хотелось. Решил ждать тепла, и оставить вопрос открытым. По результатам естественно отпишусь, так как тема получается интересной и нужной. Кстати в поиске ничего похожего не нашел.
Дата:   06-02-18 00:16
Coil писал:
Ну и терпение .. ... Я б загнал в тёплый бокс и разобрался.
Однако ждать весны не стал бы
К сезону уже надо бы ездить отдыхать рыбачеть а что с гидравликой хз
Потеряешь только время имхо......
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   06-02-18 01:16
Сегодня специально съездил в гараж к лодке и попробовал трим . У меня правда Мерк. Работает он и вверх и обратно. Как-то медленнее и натужней гудит, но работает. Вязкость гидравлики, конечно, увеличилась. Заодно и аккумулятор домой на подзарядку забрал.
P.S. Кстати насчет этого клапана я все время "бздю" потихоньку. Именно ОН должен сработать при наезде на препятствие для откидывания ноги. А вот сработает или напротив - думать об этом не очень-то. Честно скажу - я не проверял ! Расстраиваться не хочется.
Дата:   06-02-18 01:32
Так как в этом году лед на Волге толстый, то время от первых плюсовых температур до того как вода очистится будет достаточно, что бы разобраться. А на случай рыбалки у меня есть еще запасной вариант,надувнушка ПВХ с Тохой 3,5.
Дата:   06-02-18 01:35
Coil писал:
Респект. Я б спать не смог ))))
Ну разобрался тьфу тьфу а вдруг заказывать нужно и ждать ?
Что тогда ?
Автор: SPB77 (31.173.87.---)
Дата:   06-02-18 03:06
arkie писал:
> s494 писал:
> +1
> "Масло АУП (ТУ 38.1011258-89) веретенное получают добавлением в веретенное масло.....
Ну не знаю, в 80-х вся гидравлика на ПЛ и АПЛ была "условно негорючая" ПГВ
Парафин
Глицерин
Вода.... Ну и плюсом присадки, чтоб не замерзала, не пенилась ну и чтоб от воды отличить..., номер ту не вспомню...
Дата:   06-02-18 03:47
А в ГМП и гидрач руля веретёнка шла на ура.
зы ТС-у жди устойчивых ночных плюсовых температур. Куда спешить?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   06-02-18 17:00
ВикторN52 писал:
Тот , что "не сработал" у ТС и клапаны, отвечающие за откидывание при контакте с препятствием - совсем разные и обычно в конструкции их несколько штук (3 или 4 ,в виде подпружиненных шариков, там и ломаться нечему).
Автор: сыктывкар (176.59.19.---)
Дата:   06-02-18 17:42
Летом тоже встрял с тримом.мотор поднялся,и не опускался.ни с кнопки,ни с машинки.на веслах 2км.гребли до стоянки.хорошо,электрик там был.оказалось-1проводок перегорел.перекинулись,что б с машинки работал хотя бы.потом отдал в ремонт-поменяли провода-все работает
Автор: Александр(Самара) (178.45.178.---)
Дата:   06-02-18 21:07
Попробуй закрыть клапа и нажать опустить, как сменится звук моторчика нажми поднять. Масло сжалось от холода и могло завоздушить, а руками он и летом туго поднимается, клапан откручивать надо до упора , тогда легче поднять руками будет.
Дата:   06-02-18 23:14
Александр(Самара) писал:
При нажатии опустить звук более низкий, при нажатии поднять, более звонкий. А вот откручивать до упора в мануале написано категорически нельзя, только два с половиной оборота.
Автор: Загзаг (---.yota.ru)
Дата:   10-02-18 14:38
Я бы откинул подъёмник и попробовал в ручную,быват мех.часть не работает ...
Дата:   11-02-18 05:07
Так ЧТО ,в конце концов в трим залить?!?!?!!
Жидкость для гидроусилителя пойдет?
Или гидро масло обычное пойдет?
Надо заменить на своем.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-02-18 06:15
В мануале вообще-то АТФ рекомендуют.
Декстрон,что в автоматы льют.
Какая ,нах, веретенка?!?!
Дата:   11-02-18 17:38
Вот что нашел на просторах интернета: Жидкость Honda ATF Z1 для автоматических трансмиссий следует использовать в системе гидроподъема мотора.
Вместо ATF-Z1 сейчас выпускается HONDA ATF DW-1 (08200-9008).
Так же выяснил, что HONDA ATF DW-1 это RAVENOL DW-1 Fluid (4014835741812)
Дата:   04-04-18 19:56
Продолжение темы. Наступили плюсовые температуры и трим заработал как новый. Решил прокачать его строго по мануалу и вот что получилось. Могу ли я с этой бедой отьездить сезон, или трим снимать и ремонтировать?
Дата:   04-04-18 19:57
Дата:   04-04-18 19:58
Автор: buss (---.178-70-161-139.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-18 20:35
похоже на эмульсию
Дата:   04-04-18 20:49
Да,, белесая пена. Но, трим работает как часы, без посторонних звуков и рывков.
Дата:   04-04-18 20:55
Coil писал:
вот поэтому он и при минус не поднимал, вода в него попала ,
гоняли конечно мы однажды на эмульсии но от безысходности и все время доливали тк при каждом подъеме вытекало
лучше разобрать и поменять (шайбу) если шток живой или через уплотнение моторчика вода попадала
хорошо хоть не размёрзся ,ремонтировать надобно
Автор: Nortfull (31.173.101.---)
Дата:   04-04-18 20:58
Похоже поменять масло, надо бы. Иначе в следующую зиму то же будет. Да заодно и сальники глянуть.
Автор: ЮНК (46.159.140.---)
Дата:   04-04-18 21:32
Если мой мот долго находится в горизонтальном положении, то моторчик гудит, а мот на месте. Потом в какой то момент подхватывает и все норм, работает как часы.
У вас масло странного цвета.
Дата:   04-04-18 22:12
Да, наверное надо снимать трим и ремонтировать.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   04-04-18 22:47
Coil писал:
Я бы отремонтировал, возможно сейчас можно обойтись заменой сальников, а вот попозже попазть на замену деталей поврежденных коррозией
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата:   04-04-18 23:14
Борно писал:
Как то заехал в автосервис, за отработкой, - не успел, до меня ее забрали черные лесорубы для заправки гидросистем своих ушатанных трелевочников/манипуляторов.
