| Московское время 19:30:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:30:50 |
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата: 03-04-18 21:58
висит в гараже эвин 10 1967 года. Из Финки. Висит второй год, все руки не доходят. Сейчас решил завести. Искра мощная, свечи мокрые, компрессия ровная почти 10.2 и 10.6. Но даже не схватывает. Карб сложный, с кучей регулировок смеси. С чего начать?
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата: 03-04-18 22:01
С чистки карба, с проверки момента искрообразования.
Чудес не бывает :)
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-18 22:23
Глот писал:
> Чудес не бывает :)
+100!!! Может просто чуть газкУ прибавить? ))))))) .....
По регулировкам карба : я б в отсутствии мануала нашел фото такого же мотора в инете и посмотрел что на наклейках написано - от туда бы и плясал при запуске, хотя и мануал найти думаю не проблема сейчас ))).. Вот скачай Ссылка. , должно помочь ;-)
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 04-04-18 13:08
Продуй без свечей(только на выключенном зажигании) можно с эффектом декомпрессии если умеешь, чутка плескани в цилиндры, поставь сухие свечи, заводи. Если не схватит, тогда по полной: чистка карба с пристрастием, установка угла зажигания по стробоскопу и т.д. Удачи!
ПыСы: если зажига ещё контактная, полная ревизия контактной группы.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата: 04-04-18 16:42
d.j.E писал:
Такой ?Ссылка.
Дата: 05-04-18 15:54
Мотор работал вообще или нет? Я имею ввиду когда приобрел заводил или нет? Фото со стороны регулировок сделай. Да и не особо там регулировок-подсос,количества,качества и обогащение на скорость,для спецов,вся терминология образно-примерная,для понятия смысла. Закручиваешь качество и количество,продергиваешь мотор,наверняка должен пукнуть и заработать,либо подать признаки жизни,потом откручиваешь количество на пол оборота а качества на оборот,пробуешь завести,главное воспламенить мотор а там уже на работающем легче отладить,главное поймать момент когда он заводится начинает.Винт качества очень влияет на запуск,я по четверть оборота его кручу всегда когда ловлю момент,винт количества крутить прям по чуть,шаг очень маленький при настройке,чуть перекрутишь-будет заливать свечи и хрен заведешь.
Автор: d.j.E (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-04-18 18:49
Не, не заводил ни разу, так и покупался как неисправный. Визуально мотор комплектный. Состояние приличное под колпаком. Фото сделаю, как доеду.
Автор: bibika57 (---.yota.ru)
Дата: 07-04-18 13:27
Маховик сними посмотри на катушки,на старых моторах часто бывают лопнувший корпус и пробивает на корпус,но искра будет никогда не заведешь.Сальники колена могут деревянные быть.
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата: 07-04-18 22:21
на этих моторах качество сальников очень высокое даже за 20лет сальники мягкие и не дубеют как наши приходилось разбирать очень старые моторы
