| Московское время 01:12:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:12:15 |
Автор: Марат75 (85.26.232.---)
Дата: 02-04-18 04:45
В прошлом году «от души» затянул отверткой хомут, облегающий резиновый колпачок на датчике уровня масла. И надорвал его. Естественно, масло начало вытекать.
Путём применения герметика течь удалось остановить и спокойно доходить до конца сезона. Думал, проблема решена.
Колпачок думал по другому, и, после сильных морозов (катер стоит на улице), под мотором я обнаружил медленно вытекающее масло.
Вчера не удержался, приоткрыл тент и снял колпак. Так и есть, масло вытекло до уровня, куда вставляется датчик.
Проблема в том, что этот колпачок составляет одно целое с датчиком (я так понял), отдельно не поменяешь.
Кто что может посоветовать? Опять герметик? Или замена? Как быть?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-04-18 15:24
А какие тут идеи:
1. Купить новый датчик.
Цены посмотреть у Ест-Марине или Мегазип
Ест-Марине
Так для мотора моего года - 1993 - Цена фигни 8500 р
Но надо тщательно осмотреть бачок - нет ли там трещин.
Или найти БУ
2. Снести этот автомикс
Я сделал так
из расчета поэкспериментировать с этим миксом на предмет контроля за процессом.
Измерить давление в динамике.
Но вижу руки до этого не дойдут. Да и нафиг мне это надо.
Так что снесу и бачок и мою конструкцию и маслонасос. Вытащу валик и поставлю заглушку.
Мало того - в походе 2017 обнаружил - при полном подъеме мотора течь масла из под пробки.
Не... нафиг, нафиг этот бачок.
А заделаю это скорее всего в июне. Но это только планы, планы, планы....
У меня вопрос:
Какой у вас путевой расход топлива под загрузом ?
Автор: Марат75 (85.26.235.---)
Дата: 03-04-18 16:35
Про расход: под загрузкой 0,6 - 0,7 л/км.
Автомикс мне удобен, ампутировать не хочу. Он у меня и на снегоходе Ямаха работает без проблем. И надежность у меня почему то не вызывает сомнений. Буду дальше думать.
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 03-04-18 16:42
Вставлю свои паршивые 3 копейки про микс.
Мотор был 60 FETOL с автомиксом Классная вещь НО
эта вещь меня жестоко под,е,б,а,л,а........
новый мотор на пробеге 20 м/ч отвалился провод массы на датчике уровня масла...... как следствие задир в цилиндре. ну и ремонт
Дата: 03-04-18 18:21
Slavarik писал:
Как так масло просмотреть в бачке ? Бачок прозрачный - видно уровень.
Т.е. просто забыть про него совсем ?
Дата: 03-04-18 18:30
Марат75 писал:
Вроде такой же
Но все равно много, ох думается много когда канистры таскаешь.
> дальше думать.
Так а чего думать.
Можно посмотреть еще на boats.net - может и дешевле обойдется.
Или на Farpost-е
