 Московское время 00:03:38
 Владивостокское время 07:03:38
 оклейка борта лодки винилом
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   01-04-18 03:40
Друзья всем добрый вечер , или доброй ночи , если кто сталкивался, решил обклеить алюминьевые борта своего карасика , купил винил с каналами для выхода воздуха ,пожалуйста обьясните какие есть тонкости по обклейке , и зачем нужен фен ?
 Re: оклейка борта лодки винилом
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   02-04-18 14:55
Фен, как я понял, для утяжки винила, чтобы не было морщин. Ну или для того, когда отклеишь кусок винила, при неправельном наложении, чтоб выпрямить этот кусок. Сам буду клеить. Задавал тут вопрос. Но пока ни времени, ни сил нет.
Автор: karasik1982 (---.belkam.com)
Дата:   02-04-18 15:58
Я сталкивался буквально в прошедшие выходные. Клеил рекламщик, у которого опыт есть. Единственный раз он воспользовался феном, для того чтобы немного изменить угол куска. Шпатель у него войлочный, чтоб пленку не царапать. Работал без воды. Вот че получилось.
Дата:   02-04-18 16:02
Vlad volga писал:
> фен ?
На сколько лет хватает плёнки этой до того как начнёт трескаться и отслаиваться ??
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата:   02-04-18 17:21
Хз,у друга WR питерский,лет 10 наверно уже,пленка черная,асе держится и не отваливается,даже в местах где теранулся бортом,ввглядит как обычная царапина.
Автор: svh (37.21.245.---)
Дата:   02-04-18 17:37
Фен нужен для придания формы предмета и активации клеевого состава плёнки. Температурный режим подбирать аккуратно, при перегреве плёнка пересыхает Срок службы зависит от качества плёнки и условий эксплуатации.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   02-04-18 19:25
Моей плёнке 7 лет.Не потрескалась,не отслоилась.
!!!НО,коцок очень много,от кустов,от причалов,от других лодок и т.д.
Всё ни как не соберусь отодрать её к ебеням.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   02-04-18 21:04
Шпец писал:
Вот это мне кажется самый гемор отодрать старую плёнку.
Дата:   02-04-18 21:13
Александр(Самара) писал:
У Иваныча такая же история была вот и спросил о последствиях.
Остатки плёнки это ещё пол-беды, с феном отдирается
А вот клей это наказание ))) Он сворачивается в катышки размазывается и всё равно не слезает, та ещё зараза ))))))
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   02-04-18 22:12
дык у рекламщиков и спросить средство смывки клея этого,по любому есть какой нибудь космофен ;)
Автор: ovchinnikov 1966 (---.umnyeseti.ru)
Дата:   03-04-18 04:28
Феном прогреть и снимется старая пленка.Уайт спиритом смывается клей.Намочить ветошью слой,потом стирать.
Дата:   03-04-18 04:38
Мужики спасибо ! Купил себе плёнку под карбон с какимито каналами , кстати вот контора , походу у них распродажа , не ради рекламы Ссылка. , не знаютчто за плёнка но цена халявная , если испорчу , не так жалко будет.Менеджер сказал что вода для плёнки с каналами не нужна , воздух и так будет выходить , в общем жду май!
Дата:   03-04-18 13:42
Ни какого гемороя от старой пленки не заметил. Взял в атомагазине спрей для снятия клея от тонировочной пленки, упаковку лезвий для канцелярского ножа. Далее, брызгаем на поверхность где остался клей и через секунд 10-15 лезвием убираем клей. На обе стороны лодки ушло 20 минут. Удачной оклейки!!!!
Дата:   03-04-18 15:25
karasik1982 писал:
Шкрябать стекло лезвием или алюминиевую лодку! Разница есть! Можно нашкрябать в алюминии много всего. И алюминия не мало нашкрябать. ))))))
Дата:   03-04-18 15:37
Тёмик писал:
> karasik1982 писал:
Не надо ни чего шкрябать, клей принимает жидкое состояние. Про стекло речи не было. Я Вам рассказал свою процедуру , и Вам решать в дальнейшем как поступать. Спасибо.
Дата:   03-04-18 15:46
Мужчины не пойму , о чём спор , щас химии продаётся как грязи ,на все запросы и кошелёк, в Леруа 150руб 0.5 бутылка для снятия клея .
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   03-04-18 17:02
Люминю химия пофиг,что ацетон, что подобные,я к примеру остатки клея от тонировочной пленки fr1000 снимал,он вообще для всего безопасен.
