| Московское время 06:18:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:18:23 |
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата: 02-04-18 01:31
Собственно хотел узнать как выглядит механизм подъема и опускания электромотора. За счет чего он крутится. Элементы механизма пластик или металл?
Автор: татарин (178.206.205.---)
Дата: 02-04-18 01:41
Имеется в виду модель MinnKota Ulterra? Стоит зубчатый ремень по всей длине штанги.
Дата: 02-04-18 02:41
татарин писал:
> штанги.
Т.е. штанга не гладкая? На ней зубчики? Или ремень внутри?
Автор: ЮНК (46.159.226.---)
Дата: 02-04-18 03:09
Сергей198 писал:
> А если не Юлтерра, то ручками )) Штанга вроде из пластика сделана
Штанга не пластиковая. На моем вроде из карбона. На пластик сильно не похожа.
Дата: 02-04-18 03:13
maybach писал:
> татарин писал:
> > штанги.
Штанга гладкая. С внутренней стороны по всей длине сделан паз в котором стоит зубчатый ремень.
Дата: 02-04-18 03:20
татарин писал:
> maybach писал:
> > татарин писал:
> > > штанги.
> зубчатый ремень.
Примерно понимаю, но не до конца...В этот паз входит шестеренка? И она за цепляясь в зубцы двигает весь шток вверх вниз? Как тогда электромотор двигается вокруг своей оси?
Дата: 02-04-18 03:24
Меня интересует и раскладка и трим и механизм поворота.. Переворачивается в вертикальное положение под действием тяжести наверно. А вот как двигается вверх и вниз, и самое главное вокруг совей оси очень интересно. Если там шестеренки, то из чего они сделаны тоже интересно.
Автор: fobos65 (188.170.81.---)
Дата: 02-04-18 03:27
Чтобы сфотографировать механизм раскладки лень снимать "щечки", там что типа "винтового" привода.
Дата: 02-04-18 03:36
fobos65 писал:
Ого, спасибо, а Ваш электромотор крутится вокруг своей оси?
Дата: 02-04-18 04:20
fobos65 писал:
> Естественно....
За поднятие отвечает верхний наболдажник (круглый)? а за поворот нижний (квадратный)? А поворотный механизм как устроен?
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 02-04-18 04:30
maybach писал:
Не знаю как правильно объяснить. В общем если шайбу распилить пополам, одну половину прилепить к штанге а вторую к прямоугольной площадке, то при опускании штанги эти половинки зацепляются друг за друга. Лень идти фотать ))
Дата: 02-04-18 04:38
Сергей198 писал:
> maybach писал:
Неее, я про другое, я про автопилот..про вращение электромотора в вертикальном положении вокруг своей оси, когда он включен на автопилоте работает
Дата: 02-04-18 05:00
Сергей198 писал:
А привод в корпусе не знаете как выглядит?
Т.е. привод в одной коробочке находится, он и поднимает и вращает шток электромотора, правильно?
Дата: 02-04-18 05:06
maybach писал:
> Сергей198 писал:
Как выглядит не знаю, не разбирал ) И у меня не Юлтерра, т.е. подъем-опускание на ручном приводе ))))
Дата: 02-04-18 05:33
Сергей198 писал:
> maybach писал:
> > Сергей198 писал:
Все таки интересно как реализован привод на юлтере и подобных ей электромоторах..что бы в обоих плоскостях крутился...
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 02-04-18 13:31
maybach писал:
На картинке слева показан механизм подъема, справа - поворота. По ссылке можно посмотреть детальнее, только что это даст? Ссылка. Самому воспроизвести вряд ли получится, и установить механизм на другой мотор тоже не получится, все завязано на мозги мотора.
Дата: 02-04-18 14:22
ВалерийБ писал:
Ооо..спасибо большое. И цены указаны. Все таки там все сделано из пластмассы. Но цены на запчасти вроде приемлимые. Если сломается что то..
Автор: mmg (89.232.71.---)
Дата: 02-04-18 21:07
У минкоты начинка привода из пластика, но там нагрузки слабы и износа практически нет. Снашивается направляющая штанги, вся нагрузка на ней при операциях с мотором. После пары сезонов и 250-300 м/ч появляется ощутимый люфт.
Автор: 100matolog (---.113.170.213.ptl.ru)
Дата: 02-04-18 23:31
mmg писал:
а как этот механизм подъема дружит с заморозками поздней осенью? С ручным понятно, замерз поворотный механизм, вручную поднял и ушел на базу, а здесь как быть?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-04-18 01:17
100matolog писал:
> быть?
Силиконом обработать перед заморозками.
Дата: 03-04-18 01:30
serk 12 писал:
> 100matolog писал:
> как
> > быть?
это "в теории" или приходилось использовать этот мотор при минусовых температурах?
Дата: 03-04-18 01:53
Прихватывает. На севера например я бы не рекомендовал эту модель. Сам рыбачу до середины ноября в средней полосе. Водой из ведра облил и отходит. Особых проблем не испытываю.
Дата: 03-04-18 02:38
100matolog писал:
> serk 12 писал:
> > 100matolog писал:
> > как
> > > быть?
> температурах?
Вы думаете другие модели не прихватывает? У меня другой, но этот способ спасает.
