| Московское время 08:45:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:45:26 |
Автор: Андрей 1975 (217.112.9.---)
Дата: 01-04-18 14:20
Всем привет! Стекло полирнуть надо на моей Окушке,совсем чё-то замутнилось.Чем наиболее эффективно?Стекло орг.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 01-04-18 14:37
Андрей 1975 писал:
У Оки стекло плоское его проще заменить на поликарбонат 4мм
Можно слегка тонированное - будет шикарно смотреться
У авто-маляров есть специальные болгарки, круги из губки специальные и паста тоже специальная.
Стукнись к ним но для начала на каком нибудь куске попробуй.
Экраны телефона или линзы очков спокойно полирую зелёной пастой гои, но такой огромный кусок на лодке замаешся руками полировать имхо.
Стукнись к авто-малярам.
Автор: Алексей N. (109.169.136.---)
Дата: 01-04-18 14:44
Андрей 1975 писал:
Полируют от царапин, муть не полируется.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 01-04-18 16:43
Войлочный круг и паста ГОИ, старо как мир.
Только обороты должны быть не слишком большими, чтобы не поплавить стекло.
Дата: 01-04-18 17:13
Спасибо,буду пробовать полировать,посмотрим что получится,менять проблематично-оно не родное,загнутое по бортам уже на современный манер
Дата: 01-04-18 17:20
Андрей 1975 писал:
Поликорбонат современый загибается проще простого.
Покажь состояние . Тут тебе верно написали мутное внутри бесполезно
Полируют внешние царапины.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-04-18 17:24
Андрей 1975 писал:
___________
Фотку стекла покажи.
Автор: Брат с Севера (46.250.74.---)
Дата: 02-04-18 03:39
Поликарбонат 3 мм спасёт отца русской демократии без лишних проблем. Даже на холодную.
А где здесь стекло то мутное? Или это такое было?
Дата: 02-04-18 06:18
А где нижняя рамка ?
ВВерху вижу родное днепровское а внизу хде ?
И это ты называешь мутное ))))) Смотри не испорти )))
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 02-04-18 16:08
MOTOBOBER писал:
> Бесполезное занятие, оно в структуре мутно. Меняй на поликарбонат монолитный.
Подскажите производителя. Какой толщины лучше брать 3 или 4 мм ? Как его правильно гнуть ?
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-04-18 07:39
Я полировал к позапрошлому сезону. Если помутнение снаружи (от мошек и и микро царапин), то можно. Только нудно и долго. Сначала 2-3 наждачками с водой а затем пастой для полировки авто. Технологию можно найти по запросам типа "как отполировать автомобильные фары". Я полировал руками. Шуриком можно, но нужно правильные насадки подобрать и за оборотами следить.
