 Московское время 14:26:56
 Владивостокское время 21:26:56
 Johnson J10R4SO
Автор: ybs (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   30-03-18 03:30
Есть владельцы? Стоит брать для МКМ?
или брать всё таки пятнашку и маскировать?
 Re: Johnson J10R4SO
Автор: Александр I (---.moscow.rt.ru)
Дата:   30-03-18 03:55
Хороший мотор (если не ушатан),для МКМ в принципе достаточно(для небольших задач,малых расстояний и небольшой загруженности),15шка будет веселее конечно,НО! Не факт. Пляшем от задач,условий опять -же...Про более мощные ничего не говорю,так как не спрашиваешь...,да и регить уже надо,ГИМСы- фигимсы и проч...
 Re: Johnson J10R4SO
Дата:   30-03-18 04:00
сейчас катаюсь под 9,8 ниссан. есть смысл менять на Johnson J10R4SO 9,9?
Для кататься на расстояния 15-20 км семьёй с двумя детьми(пока по 30кг каждый)
 Re: Johnson J10R4SO
Автор: valeron (---.ttk-nw.ru)
Дата:   30-03-18 06:18
в тяге джен будет получше но и бенза хавает побольше у него обьем больше а так моторчик хороший
 Re: Johnson J10R4SO
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   31-03-18 17:22
Все звисит от состояния и цены, т.к. запчасти как от шаттла.
 Re: Johnson J10R4SO
Автор: @leksei  (---.bbn07-102.lipetsk.ru)
Дата:   31-03-18 18:27
ybs писал:
У него кубатура как у пятнашки, моторчик отличный, но зависит от состояния. Самое неудобное это дюймовый крепёж ( болтики - гаечки - резьбочки )) , крыльчатку на али можно, рублей 400 стоит. Много об этих моторах на моторке орг есть, на РФ тоже тема большая .
Но моё мнение, что маловат моторчик будет.....
 Re: Johnson J10R4SO
Дата:   31-03-18 18:37
я тоже думаю 15 минимум, лучше 18
 Re: Johnson J10R4SO
Дата:   01-04-18 02:03
А лучше 20 с 9,9 на колпаке и шильде...звони-помогу...
